  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • un99known99U un99known99
    Hi, what about:
    "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi"
    is that needed for the upgrade or is it replaced by the debian entry?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #275
    @un99known99
    Here is my raspi.list for bookworm:
    thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
    deb http://archive.raspberrypi.com/debian/ bookworm main
    Proxmox und HA ...
    un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
      @un99known99
      un99known99U Offline
      un99known99
      schrieb am zuletzt editiert von un99known99
      #276
      @meister-mopper @Thomas-Braun
      I have:
      root@pihole[/etc/apt/sources.list.d] # cat raspi.list
      deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
      Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
      and
      that ok and only exchange with bookworm?
      no entry with e.g. security ...?
      do I need to add as well:
      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware?
      Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        I have:
        and
        #277
        @un99known99
        Absolutely NO root shell!
        Use your default user, not root!
        And please use the commands in the initial posting of this thread.
          @reutli sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          deb-src braucht es auf einem üblichen System nicht. Die Pakete von dort werden nur für die Software-Entwicklung benötigt.
          Ist mehr oder weniger egal, ob die Zeilen aktiv sind oder nicht. Brauchen tust du die wohl eher nicht.
          reutli
          #278
          Update erfolgt!
          Habe folgende Warnings erhalten:
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev/rules.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          Entpacken von dkms (3.0.10-8+deb12u1) über (2.8.4-3) ...
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
          Warning: Stopping lvm2-lvmpolld.service, but it can still be activated by:
            lvm2-lvmpolld.socket
          Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
          update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
          rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
          Ansonsten scheint es gut auszusehen:
          admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
          [sudo] Passwort für admin:
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Holen:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 DEP-11 Metadata [4.492 kB]
          Holen:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 DEP-11 Metadata [16,5 kB]
          Holen:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 DEP-11 Metadata [4.428 B]
          Holen:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 DEP-11 Metadata [15,5 kB]
          Es wurden 4.529 kB in 2 s geholt (2.057 kB/s).
          Alle Pakete sind aktuell.
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            I have:
            and
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #279
            @un99known99
            IP aus DE und wir sind im DE-Teil des Forums? Warum nicht auf Deutsch?
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @un99known99
              un99known99
              #280
              @samson71
              sry, Macht der Gewohnheit
                Vorab:
                Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                Edit:
                Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                Reading package lists... Done
                113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                apt-mark showhold
                prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                wieder frei laufen lassen.
                Also
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                All packages are up to date.
                Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                Via
                sudo nano /etc/apt/sources.list
                das einkopieren:
                deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                Wenn ein erneutes
                sudo apt update
                Meldungen wie die folgende ergibt:
                Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                Macht man so:
                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                sudo apt clean
                Jetzt aber los...
                sudo apt update
                Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                sudo reboot
                befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                       _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                 ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                 $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                 `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                  `Y$$
                   `Y$$.
                     `$$b.
                       `Y$$b.
                          `"Y$b._
                Falls Meldungen bei einem
                sudo apt update
                bezüglich apt-key auftauchen:
                W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                U Offline
                U Offline
                UV-on-fire
                #281
                Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
                Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
                • U UV-on-fire
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  #282
                  Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
                  Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
                  Beim slave kommt:
                  pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
                  No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
                  Und vorher beim Host:
                  lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                  [sudo] password for lobomau:
                  Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: enabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                  States:                     redis on 0.0.0.0
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Beim slave kommt:
                    #283
                    @lobomau sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    sudo iobroker
                    Wie immer: iobroker wird NICHT per sudo angepackt. Nie.
                    Du verbiegst dir die Rechte, bis es zu genau solch merkwürdigen Meldungen wie jetzt bei dir kommt.
                    iob fix
                    auf allen Installationen.
                      sudo iobroker
                      iob fix
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #284
                      @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
                      Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
                      Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
                      bind 127.0.0.1 -::1
                      Hab ich angepasst auf:
                      bind 127.0.0.1 192.168.1.19
                      Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
                      lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
                      • Slave: Pi4
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        bind 127.0.0.1 -::1
                        reutli
                        #285
                        @lobomau
                        ... aber nicht dass es damit
                        https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
                        zusammenhängt?
                        Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
                        meuteM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R reutli
                          @lobomau
                          zusammenhängt?
                          meuteM Offline
                          meuteM Offline
                          meute
                          #286
                          @Thomas-Braun
                          Top Anleitung. 👍
                          Ich habe meinen Test-Raspi hochgezogen.
                          Er läuft noch, jetzt mit 12/bookworm.
                          Du schreibst in Deiner Anleitung folgendes:
                          "Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann."
                          Das habe ich gemacht.
                          Bei mir gab es gesicherte Dateien mit folgenden Endungen:
                          .dpkg-old
                          .ucf-old
                          .update-old
                          Einen Vorschlag habe ich dazu.
                          Du könntest in Deiner Anleitung als Anmerkung die Suche nach solchen Dateien hinzufügen.
                          Danach ist es ein leichtes, alt und neu zu kontrollieren.
                          sudo find /etc/ -iname *-old | sort
                          fraenk for friends Code: MATF103
                          • R reutli
                            @lobomau
                            zusammenhängt?
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #287
                            @reutli Danke für den Hinweis! "ohne Redis" war der richtige Tipp. Nun läuft alles und zwar mit jsonl. Habe auch den Pi4 auf bookworm hochgezogen.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              #288
                              @lobomau
                              Moin,
                              es geht leider aus dem Post nicht hervor, somit weiß ich nicht, ob es nur eine Momentaufnahme ist, aber die CPU beim ioBroker ist mit 99,67 % doch schon recht hoch!
                              Wie gesagt, kann natürlich der Momentaufnahme geschuldet sein.
                              Bernd
                              Edit
                              Rechtschreibung und Satzbau
                                @lobomau
                                Moin,
                                Bernd
                                Edit
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #289
                                @dp20eic ja, das war nur eine Momentaufnahme. Wobei diese Anzeige unter "hosts" nicht richtige Werte bei mir anzeigt. "hosts" sagt jetzt 48%, aber proxmox sagt 27%.
                                • Slave: Pi4
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #290
                                  habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
                                  Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
                                  sudo apt update
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
                                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                  pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  The following packages have been kept back:
                                    libcamera-apps-lite
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                  2 not fully installed or removed.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
                                  stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
                                  Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                                  dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
                                   installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                  dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
                                   rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                                    Package raspi-firmware is not configured yet.
                                  dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
                                   dependency problems - leaving unconfigured
                                  Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
                                  Errors were encountered while processing:
                                   raspi-firmware
                                   rpi-eeprom
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  Hatte das sonst noch jemand?
                                  Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
                                  Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
                                  Thomas BraunT un99known99U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    sudo apt update
                                      libcamera-apps-lite
                                     raspi-firmware
                                     rpi-eeprom
                                    #291
                                    @wendy2702 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    Ja, @mickym hatte das kürzlich. Das liegt daran, das Raspberry OS hier bei deren Geschmacksrichtung vom 'Bookworm' einiges umgestellt haben.
                                    Und weil das nicht so ganz trivial ist geht die Empfehlung diesmal noch mehr als sonst schon dahin, den ganzen Sums frisch von Grund auf neuaufzusetzen.
                                    Hier der Fred dazu:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst
                                      sudo apt update
                                        libcamera-apps-lite
                                       raspi-firmware
                                       rpi-eeprom
                                      un99known99
                                      #292
                                      @wendy2702
                                      habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
                                      Unmount your /boot directory with:
                                      umount /boot
                                      Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                                      lsblk
                                      mkdir /boot/firmware
                                      /etc/fstab
                                      /boot => /boot/firmware
                                      systemctl daemon-reload
                                      mount -a
                                        @wendy2702
                                        umount /boot
                                        lsblk
                                        /etc/fstab
                                        mount -a
                                        #293
                                        @un99known99
                                        Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
                                          @un99known99
                                          un99known99
                                          #294
                                          ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
                                          raspi-firmware
                                          rpi-eeprom
                                          ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
