  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @thomas-braun Danke für den Hinweis. iob fix hab ich gemacht. Hat aber erstmal nichts geändert.
    Weiter unten in der Beschreibung zu multihost ist nochmal der Hinweis zu Redis.
    Bei mir steht in der zu ändernden Zeile (hatte da aber auch nie etwas geändert):
    bind 127.0.0.1 -::1
    Hab ich angepasst auf:
    bind 127.0.0.1 192.168.1.19
    Alle Maschinen neugestartet, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwas mit dem "binding"?
    lobomau@ioBroker:~$ iobroker multihost enable
    Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Persistent activation:      disabled
    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
    States:                     redis on 0.0.0.0
    reutli
    #285
    @lobomau
    ... aber nicht dass es damit
    https://forum.iobroker.net/topic/69019/raspberry-pi-os-lite-bookworm-ist-da/56
    zusammenhängt?
    Kann ich nicht beurteilen aber bei mir hat es (ohne Redis) geholfen.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    meuteM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reutli
      @lobomau
      zusammenhängt?
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      #286
      @Thomas-Braun
      Top Anleitung. 👍
      Ich habe meinen Test-Raspi hochgezogen.
      Er läuft noch, jetzt mit 12/bookworm.
      Du schreibst in Deiner Anleitung folgendes:
      "Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann."
      Das habe ich gemacht.
      Bei mir gab es gesicherte Dateien mit folgenden Endungen:
      .dpkg-old
      .ucf-old
      .update-old
      Einen Vorschlag habe ich dazu.
      Du könntest in Deiner Anleitung als Anmerkung die Suche nach solchen Dateien hinzufügen.
      Danach ist es ein leichtes, alt und neu zu kontrollieren.
      sudo find /etc/ -iname *-old | sort
      fraenk for friends Code: MATF103
      • R reutli
        @lobomau
        zusammenhängt?
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #287
        @reutli Danke für den Hinweis! "ohne Redis" war der richtige Tipp. Nun läuft alles und zwar mit jsonl. Habe auch den Pi4 auf bookworm hochgezogen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          #288
          @lobomau
          Moin,
          es geht leider aus dem Post nicht hervor, somit weiß ich nicht, ob es nur eine Momentaufnahme ist, aber die CPU beim ioBroker ist mit 99,67 % doch schon recht hoch!
          Wie gesagt, kann natürlich der Momentaufnahme geschuldet sein.
          Bernd
          Edit
          Rechtschreibung und Satzbau
            @lobomau
            Moin,
            Bernd
            Edit
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #289
            @dp20eic ja, das war nur eine Momentaufnahme. Wobei diese Anzeige unter "hosts" nicht richtige Werte bei mir anzeigt. "hosts" sagt jetzt 48%, aber proxmox sagt 27%.
            • Slave: Pi4
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #290
              habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
              Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
              sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
              Reading package lists... Done
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
              Calculating upgrade... Done
              The following packages have been kept back:
                libcamera-apps-lite
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
              2 not fully installed or removed.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
              stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
              Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
              dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
               installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
              dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
               rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                Package raspi-firmware is not configured yet.
              dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
               dependency problems - leaving unconfigured
              Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
              Errors were encountered while processing:
               raspi-firmware
               rpi-eeprom
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              Hatte das sonst noch jemand?
              Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
              Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
              Thomas BraunT un99known99U 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                sudo apt update
                  libcamera-apps-lite
                 raspi-firmware
                 rpi-eeprom
                #291
                @wendy2702 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Ja, @mickym hatte das kürzlich. Das liegt daran, das Raspberry OS hier bei deren Geschmacksrichtung vom 'Bookworm' einiges umgestellt haben.
                Und weil das nicht so ganz trivial ist geht die Empfehlung diesmal noch mehr als sonst schon dahin, den ganzen Sums frisch von Grund auf neuaufzusetzen.
                Hier der Fred dazu:
                https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst
                  sudo apt update
                    libcamera-apps-lite
                   raspi-firmware
                   rpi-eeprom
                  un99known99U Offline
                  un99known99
                  schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                  #292
                  @wendy2702
                  habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
                  Unmount your /boot directory with:
                  umount /boot
                  Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                  lsblk
                  mkdir /boot/firmware
                  /etc/fstab
                  /boot => /boot/firmware
                  systemctl daemon-reload
                  mount -a
                  • un99known99U un99known99
                    @wendy2702
                    umount /boot
                    lsblk
                    /etc/fstab
                    mount -a
                    #293
                    @un99known99
                    Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
                    un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @un99known99
                      un99known99
                      #294
                      ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
                      raspi-firmware
                      rpi-eeprom
                      ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
                        raspi-firmware
                        rpi-eeprom
                        #295
                        @un99known99
                        Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #296
                          habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
                          Aktuell läuft alles.
                          Danke!
                            Diamand2k22
                            #297
                            @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                            sudo apt update
                              libcamera-apps-lite
                             raspi-firmware
                             rpi-eeprom
                            kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
                            Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Diamand2k22
                              sudo apt update
                                libcamera-apps-lite
                               raspi-firmware
                               rpi-eeprom
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #298
                              @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
                              Gruss, Jürgen
                              • Siggi0904S Offline
                                Siggi0904S Offline
                                Siggi0904
                                schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                #299
                                Nein, das Thema ist die verwendete Distribution.
                                Wie ihr in den Screens seht, wird einmal Debian und einmal Raspberry.org also Raspberry OS verwendet.
                                Bei Raspbian OS hat man wohl sehr viel geändert, sodass ein Upgrade auf das aktuelle Raspbian OS nicht empfohlen wird, sondern eine komplette Neuinstallation.
                                Hebel zum möglich beheben wurden z.B. nier besprochen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/4?_=1700678987748
                                https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/12?_=1700678987750
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  un99known99
                                  #300
                                  @Wildbill
                                  umount /boot
                                  lsblk
                                  /etc/fstab
                                  mount -a
                                  W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Wildbill
                                    umount /boot
                                    lsblk
                                    /etc/fstab
                                    mount -a
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #301
                                    @un99known99 Was willst Du mir damit sagen? Bei mir läuft alles und ich bekomme bei apt update bzw apt upgrade keinerlei Fehler oder Warnungen angezeigt.
                                    Gruss, Jürgen
                                      @Wildbill
                                      umount /boot
                                      lsblk
                                      /etc/fstab
                                      mount -a
                                      #302
                                      @un99known99
                                      Und die neuen Kernel-Pakete nicht vergessen.
                                        @un99known99
                                        un99known99
                                        #303
                                        was meinst Du damit? Kernel Upgrade kommt via apt update doch mit, oder?
                                        raspi-firmware package und rpi-eeprom liessen sich problemlos installieren nach der Umstellung auf /boot/firmware - was / warum muss mit KERNEL gemacht werden?
                                        Verzeichnis sieht so aus:
                                        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 1970 firmware
                                        drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 24 13:25 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 17 Nov 14 13:29 overlays -> firmware/overlays
                                        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 13:29 .
                                        sieht so aus als ob beim apt update/upgrade automatische Anlagen gemacht wurden
                                          #304
                                          @un99known99
                                          Das Paket mit dem Kernel heißt aber nun anders, nicht mehr 'raspberrypi-kernel'. Das muss also auch passend zur verwendeten Hardware installiert werden.
