  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @un99known99
    Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
    un99known99U Offline
    un99known99
    schrieb am zuletzt editiert von un99known99
    #294
    ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
    raspi-firmware
    rpi-eeprom
    ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
    • un99known99U un99known99
      raspi-firmware
      rpi-eeprom
      #295
      @un99known99
      Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #296
        habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
        Aktuell läuft alles.
        Danke!
          Diamand2k22
          #297
          @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
          Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
          sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            libcamera-apps-lite
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
          2 not fully installed or removed.
          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
          stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
          Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
          dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
           installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
          dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
           rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
            Package raspi-firmware is not configured yet.
          dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
           dependency problems - leaving unconfigured
          Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
          Errors were encountered while processing:
           raspi-firmware
           rpi-eeprom
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Hatte das sonst noch jemand?
          Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
          Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
          kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
          Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Diamand2k22
            sudo apt update
              libcamera-apps-lite
             raspi-firmware
             rpi-eeprom
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #298
            @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
            Gruss, Jürgen
            un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
            • Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
              #299
              Nein, das Thema ist die verwendete Distribution.
              Wie ihr in den Screens seht, wird einmal Debian und einmal Raspberry.org also Raspberry OS verwendet.
              Bei Raspbian OS hat man wohl sehr viel geändert, sodass ein Upgrade auf das aktuelle Raspbian OS nicht empfohlen wird, sondern eine komplette Neuinstallation.
              Hebel zum möglich beheben wurden z.B. nier besprochen:
              https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/4?_=1700678987748
              https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/12?_=1700678987750
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                un99known99
                #300
                @Wildbill
                Unmount your /boot directory with:
                umount /boot
                Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
                lsblk
                mkdir /boot/firmware
                /etc/fstab
                /boot => /boot/firmware
                systemctl daemon-reload
                mount -a
                W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Wildbill
                  umount /boot
                  lsblk
                  /etc/fstab
                  mount -a
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #301
                  @un99known99 Was willst Du mir damit sagen? Bei mir läuft alles und ich bekomme bei apt update bzw apt upgrade keinerlei Fehler oder Warnungen angezeigt.
                  Gruss, Jürgen
                    @Wildbill
                    umount /boot
                    lsblk
                    /etc/fstab
                    mount -a
                    #302
                    @un99known99
                    Und die neuen Kernel-Pakete nicht vergessen.
                      @un99known99
                      un99known99
                      #303
                      was meinst Du damit? Kernel Upgrade kommt via apt update doch mit, oder?
                      raspi-firmware package und rpi-eeprom liessen sich problemlos installieren nach der Umstellung auf /boot/firmware - was / warum muss mit KERNEL gemacht werden?
                      Verzeichnis sieht so aus:
                      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 1970 firmware
                      drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 24 13:25 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 17 Nov 14 13:29 overlays -> firmware/overlays
                      drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 13:29 .
                      sieht so aus als ob beim apt update/upgrade automatische Anlagen gemacht wurden
                        #304
                        @un99known99
                        Das Paket mit dem Kernel heißt aber nun anders, nicht mehr 'raspberrypi-kernel'. Das muss also auch passend zur verwendeten Hardware installiert werden.
                          @un99known99
                          un99known99
                          #305
                          d.h.
                          sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7 # für 32bit?
                          Kommen dann KERNEL upgrades via apt-update?
                            d.h.
                            #306
                            @un99known99 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                            Dann kommen natürlich auch Aktualisierungen wieder über apt. Aber das passende Paket muss zuvor installiert sein.
                              un99known99
                              #307
                              pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-image-rpi-v8
                              WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                              linux-image-rpi-v8-dbg/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                              linux-image-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                              pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-headers-rpi-v8
                              linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                              ist schon da?
                                ist schon da?
                                #308
                                ist schon da?
                                Dann ist ja gut. Wird der auch geladen?
                                uname -a
                                  ist schon da?
                                  uname -a
                                  un99known99
                                  #309
                                  @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  uname -a
                                  Linux jitsi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                                  Passt das?
                                    uname -a
                                    Passt das?
                                    #310
                                    @un99known99
                                    Bei mir wird der aktuelle Kernel so gemeldet
                                    echad@chet:~ $ uname -a
                                    Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27)
                                    aarch64 GNU/Linux
                                    echad@chet:~ $
                                    un99known99U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @un99known99
                                      aarch64 GNU/Linux
                                      echad@chet:~ $
                                      un99known99
                                      #311
                                      kann ja mal versuchen, ob
                                      # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                                      was bewirkt, grundsätzlich sieht Dein KERNEL neuer aus
                                        @un99known99
                                        aarch64 GNU/Linux
                                        echad@chet:~ $
                                        un99known99
                                        #312
                                        pi@jitsi:[~] $ uname -a
                                        Linux jitsi 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                                        sieht jetzt besser aus nach
                                        pi@jitsi:[/boot] $ ll
                                        total 19736
                                        -rw-r--r--  1 root root  8729756 Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        -rw-r--r--  1 root root       83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        -rw-r--r--  1 root root   230383 Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        drwxr-xr-x 18 root root     4096 Nov 23 11:01 ..
                                        -rw-r--r--  1 root root 11225182 Nov 23 11:02 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                        drwxr-xr-x  3 root root     4096 Nov 23 11:02 .
                                        Sieht soweit gut aus oder?
                                        D.h. jetzt sollte via apt update auch wieder "normal" KERNEL-Updates kommen?
                                          total 19736
                                          #313
                                          @un99known99
                                          Ja, jetzt rutschen die gleichnamigen Pakete nach.
                                          un99known99U Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
