  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • 2afs2 2afs
    @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten :-)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #263
    @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    64 bit - lite
    kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
    NUR iobroker könnten da einige Adapter drauf laufen (leg mich da nicht auf eine Anzahl fest)
    Wenn Du auf dem Teil aber noch zusätzliche Tools am Laufen haben willst dann wird das Ganze schon etwas "wackliger"
    Lehrling seit 1975 !!!
    • 2afs2 2afs
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #264
      Ja, da bin ich auch gerade dran.
      Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
      Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
      @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Da hast Du absolut recht!
      Proxmox und HA ...
      • 2afs2 2afs
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        #265
        @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
        Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • darkbluD darkblu
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          #266
          @Thomas-Braun
          Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
          Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
          sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
          alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
          ... und warum gibst Du das
          In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
          deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
          deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
          deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
          # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
          deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
          deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
          an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
          bereits erledigt wird.
          Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
          PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: macmini-iobroker
                  Icon name: computer-desktop
                    Chassis: desktop
           Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                     Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
               Architecture: x86-64
          model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
          11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                    Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                          RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          admin
          /home/admin
          admin adm sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
          Swap:            16G          0B         16G
          Total:           32G        4.6G         20G
                 15909 M total memory
                  4638 M used memory
                  5563 M active memory
                  5475 M inactive memory
                  4103 M free memory
                  1204 M buffer memory
                  5963 M swap cache
                 16294 M total swap
                     0 M used swap
                 16294 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
          * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
          [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
          /var:
          5.6G	/var/
          4.4G	/var/log
          4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
          861M	/var/lib
          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          29M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
          26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
           Installed: 18.18.2-1nodesource1
           Candidate: 18.18.2-1nodesource1
           Version table:
          *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              18.18.1-1nodesource1 1001
              18.18.0-1nodesource1 1001
              18.17.1-1nodesource1 1001
              18.17.0-1nodesource1 1001
              18.16.1-1nodesource1 1001
              18.16.0-1nodesource1 1001
              18.15.0-1nodesource1 1001
              18.14.2-1nodesource1 1001
              18.14.1-1nodesource1 1001
              18.14.0-1nodesource1 1001
              18.13.0-1nodesource1 1001
              18.12.0-1nodesource1 1001
              18.11.0-1nodesource1 1001
              18.10.0-1nodesource1 1001
              18.9.1-1nodesource1 1001
              18.9.0-1nodesource1 1001
              18.8.0-1nodesource1 1001
              18.7.0-1nodesource1 1001
              18.6.0-1nodesource1 1001
              18.5.0-1nodesource1 1001
              18.4.0-1nodesource1 1001
              18.3.0-1nodesource1 1001
              18.2.0-1nodesource1 1001
              18.1.0-1nodesource1 1001
              18.0.0-1nodesource1 1001
              12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.12
          admin: 		6.10.1
          javascript: 	7.1.4
          Adapters from github: 	3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
           system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
          + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects: 	15825
          States: 	13419
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
          tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
          tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
          tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
          tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
          tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
          tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
          udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
          udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
          udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
          2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
          2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
          2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
          2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
          2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
          2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
          2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
          2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
          2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
          2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
          2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
          2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
          2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
          2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
          2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
          2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
             		v.2023-10-10
                    Chassis: desktop
          Installation: 		native
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		1002
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
             		/usr/bin/npm 		9.8.1
             		/usr/bin/npx 		9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
          Swap:            16G          0B         16G
          Total:           32G        4.7G         20G
          Active iob-Instances: 	47
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
             		admin 			6.10.1
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		15825
          States: 		13419
          Size of iob-Database:
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          2.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • R reutli
            @Thomas-Braun
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: desktop
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            admin
            /home/admin
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           32G        4.6G         20G
                    4638 M used memory
                    4103 M free memory
                    5963 M swap cache
                   16294 M total swap
                       0 M used swap
                   16294 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.6G	/var/
            4.4G	/var/log
            861M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
             Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	15825
            States: 	13419
            Pending Updates: 0
               		v.2023-10-10
                      Chassis: desktop
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		amd64
            User-ID: 		1002
            X-Server: 		false
               		/usr/bin/npm 		9.8.1
               		/usr/bin/npx 		9.8.1
            MEMORY:
            Swap:            16G          0B         16G
            Total:           32G        4.7G         20G
               		admin 			6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		15825
            States: 		13419
            #267
            @reutli
            Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
            Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
            • R reutli
              @Thomas-Braun
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                        Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              admin
              /home/admin
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            16G          0B         16G
              Total:           32G        4.6G         20G
                      4638 M used memory
                      4103 M free memory
                      5963 M swap cache
                     16294 M total swap
                         0 M used swap
                     16294 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.6G	/var/
              4.4G	/var/log
              861M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              nodejs:
               Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.10.1
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	15825
              States: 	13419
              Pending Updates: 0
                 		v.2023-10-10
                        Chassis: desktop
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              User-ID: 		1002
              X-Server: 		false
                 		/usr/bin/npm 		9.8.1
                 		/usr/bin/npx 		9.8.1
              MEMORY:
              Swap:            16G          0B         16G
              Total:           32G        4.7G         20G
                 		admin 			6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		15825
              States: 		13419
              #268
              @reutli
              Influx hast du aber in (vermutlich) zwei .list files in /etc/apt/sources.list.d stehen. Lösch die mit dem release name drin.
                @reutli
                reutli
                #269
                Dann habe ich doch noch eine Frage:
                Das heisst ich ersetze meinen Inhalt der sources.list
                # deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                #deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                # This system was installed using small removable media
                # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                # entries were disabled at the end of the installation process.
                # For information about how to configure apt package sources,
                # see the sources.list(5) manual.
                komplett mit
                oder nur Teile davon?
                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Habe nur eine influxdata.list
                admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
                insgesamt 24
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 15. Okt 18:40 .
                drwxr-xr-x 9 root root 4096 24. Sep 18:59 ..
                -rw-r--r-- 1 root root   84 16. Apr 2023  grafana.list
                -rw-r--r-- 1 root root  117 16. Apr 2023  influxdata.list
                -rw-r--r-- 1 root root   56 16. Apr 2023  influxdb.list
                -rw-r--r-- 1 root root  100 15. Okt 18:40 nodesource.list
                mit
                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                das passt dann, oder?
                • R reutli
                  komplett mit
                  insgesamt 24
                  mit
                  #270
                  @reutli sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  influxdb.list
                  Dann ist die zuviel.
                  Ich sag ja, es gibt zwei Dateien mit Bezug zu influxdb.
                  Hatte ich im HowTo nicht dazu geschrieben, dass die sources.list komplett mit dem neuen Inhalt versehen werden muss? Dann muss ich das noch nachtragen...
                    influxdb.list
                    reutli
                    #271
                    influxdb.list
                    Ok, dann wird die gelöscht, da steht tatsächlich
                    admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdb.list
                    deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                    Da steht
                    Das kann man schon so verstehen. Vielleicht einfach deutlicher "alle anderen Einträge fliegen raus"?
                    Dann habe ich es (sorry) immer noch nicht kapiert, weil da steht:
                    Wenn ich aber alles, also
                    rein nehme, dann sind die deb-src ja eben NICHT aaskommentiert???
                    Scheint ich bin zu doof das zu kapieren.
                    • R reutli
                      influxdb.list
                      Da steht
                      #272
                      deb-src braucht es auf einem üblichen System nicht. Die Pakete von dort werden nur für die Software-Entwicklung benötigt.
                      Ist mehr oder weniger egal, ob die Zeilen aktiv sind oder nicht. Brauchen tust du die wohl eher nicht.
                      un99known99U R 2 Antworten Letzte Antwort
                        un99known99U Offline
                        un99known99
                        schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                        #273
                        Hi, what about:
                        "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi"
                        is that needed for the upgrade or is it replaced by the debian entry?
                        Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • un99known99U un99known99
                          Hi, what about:
                          #274
                          @un99known99
                          Still needed for the Raspberry OS specific packages.
                          raspi-config for example.
                            Hi, what about:
                            Meister Mopper
                            #275
                            @un99known99
                            Here is my raspi.list for bookworm:
                            thomas@rpizigbee:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                            deb http://archive.raspberrypi.com/debian/ bookworm main
                            Proxmox und HA ...
                            un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @un99known99
                              un99known99
                              #276
                              @meister-mopper @Thomas-Braun
                              I have:
                              root@pihole[/etc/apt/sources.list.d] # cat raspi.list
                              deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                              Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                              #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                              and
                              that ok and only exchange with bookworm?
                              no entry with e.g. security ...?
                              do I need to add as well:
                              deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware?
                              Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                I have:
                                and
                                #277
                                @un99known99
                                Absolutely NO root shell!
                                Use your default user, not root!
                                And please use the commands in the initial posting of this thread.
                                  reutli
                                  #278
                                  Update erfolgt!
                                  Habe folgende Warnings erhalten:
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev/rules.d« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/usr/lib/udev« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  Entpacken von dkms (3.0.10-8+deb12u1) über (2.8.4-3) ...
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb/debian« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/etc/dkms/template-dkms-mkbmdeb« kann nicht gelöscht werden: Das Verzeichnis ist nicht leer
                                  Warning: Stopping lvm2-lvmpolld.service, but it can still be activated by:
                                    lvm2-lvmpolld.socket
                                  Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
                                  update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                  rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one certificate or CRL
                                  Ansonsten scheint es gut auszusehen:
                                  admin@macmini-iobroker:~$ sudo apt update
                                  [sudo] Passwort für admin:
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Holen:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 DEP-11 Metadata [4.492 kB]
                                  Holen:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/contrib amd64 DEP-11 Metadata [16,5 kB]
                                  Holen:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free amd64 DEP-11 Metadata [4.428 B]
                                  Holen:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 DEP-11 Metadata [15,5 kB]
                                  Es wurden 4.529 kB in 2 s geholt (2.057 kB/s).
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                    I have:
                                    and
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #279
                                    @un99known99
                                    IP aus DE und wir sind im DE-Teil des Forums? Warum nicht auf Deutsch?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @un99known99
                                      un99known99
                                      #280
                                      @samson71
                                      sry, Macht der Gewohnheit
                                        Vorab:
                                        Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                                        Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                                        Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                                        Edit:
                                        Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                                        Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                                        Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                                        Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                                        Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                                        Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                                        https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                                        #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                                        Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                                        pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                                        Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                                        pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                                        Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                                        apt-mark showhold
                                        prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                                        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                        wieder frei laufen lassen.
                                        Also
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                                        All packages are up to date.
                                        Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                                        Via
                                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                                        das einkopieren:
                                        Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                                        Wenn ein erneutes
                                        sudo apt update
                                        Meldungen wie die folgende ergibt:
                                        Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                        muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                                        Macht man so:
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                        Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                                        Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                        Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                        Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                                        445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                                        Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                                        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                        nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                                        sudo apt clean
                                        Jetzt aber los...
                                        sudo apt update
                                        Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                                        Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                                        Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                                        Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                                        Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                                        sudo reboot
                                        befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                                               _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                                            ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                                          ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                                         ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                        ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                                        `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                                         $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                                         $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                                         $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                                         Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                         `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                                          `Y$$
                                           `Y$$.
                                             `$$b.
                                               `Y$$b.
                                                  `"Y$b._
                                        Falls Meldungen bei einem
                                        sudo apt update
                                        bezüglich apt-key auftauchen:
                                        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                        kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                                        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                        Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                                        Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UV-on-fire
                                        #281
                                        Also hat problemlos geklapp auf meinem NUC. Container problemlos upgedatet und hochgelaufen.
                                        Vielen Dank für deine Anleitung. Perfekt 👍 👏
                                        • U UV-on-fire
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #282
                                          Das Update auf dem NUC von Debian 11 auf 12 lief ohne Prpbleme durch.
                                          Nur der Pi4 als slave will nicht mehr connecten. Kann es am Update auf Debian 12 liegen? Hab am Pi4 eigentlich nichts geändert, da läuft weiterhin bullseye.
                                          Beim slave kommt:
                                          pi@Pi4:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                          No connection to states 192.168.1.19:6379[redis]
                                          Und vorher beim Host:
                                          lobomau@ioBroker:~$ sudo iobroker multihost enable
                                          [sudo] password for lobomau:
                                          Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
                                          No configuration change needed.
                                          Multihost discovery server: enabled
                                          Discovery authentication:   enabled
                                          Persistent activation:      disabled
                                          Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                          States:                     redis on 0.0.0.0
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
