  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M Matthes
    Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
    Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
    Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
    https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
    Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
    sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
    gelöst werden kann.
    Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
    Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
    Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
    Grüße aus dem Sauerland
    Matthes
    #254
    @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
    • 2afs2 2afs
      @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
      picky
      #255
      @2afs
      Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
        Matthes
        #256
        als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
        Ist also meines Wissens nicht der Fall.
        Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
        Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
        Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
        Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
        Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
                                v.2023-09-30 BETA
         Static hostname: serveriob
                 Chassis: laptop 💻
                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: BEELINK
          Hardware Model: BT3 PRO
        Firmware Version: 5.11
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                /usr/bin/node           v18.18.1
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
        Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
        Swap:           1.0G        111M        912M
        Total:          5.1G        3.5G        1.3G
        Active iob-Instances:   33
        Active repo(s): stable, live-stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
        + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
        + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
        Objects:                14276
        States:                 11545
        Size of iob-Database:
        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
        Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
        MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
        MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
         336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
         337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
         337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
         337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
         336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
         337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
         337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
         373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
         373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
              1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
              5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
              6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
             10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
             11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
             12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
             13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
             14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
             15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
             18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
             19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
             20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
             21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
             24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
             25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
             29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
             30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
             31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
             38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
             39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
             40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
             41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
             42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
             43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
             44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
             45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
             47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
             48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
             49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
             50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
             51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
             52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
             53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
             55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
             63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
             65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
             66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
             67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
             68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
             70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
             75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
             80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
             81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
        Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
        Matthes
        • M Matthes
                                  v.2023-09-30 BETA
                   Chassis: laptop 💻
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                14276
          States:                 11545
          Matthes
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #257
          @matthes nur noch knapp 600MB an RAM verfügbar. Da wird u.U. auch kein Backup mehr laufen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Matthes
            #258
            @djmarc75
            doch, Backup per Adapter läuft von ioBroker (Beelink BT3) und Raspimatic (PI4) komplett jeden Abend auf NAS (FTP-Transfer). Das ist stabil.
            Aber dass der RAM an der Grenze ist, habe ich mir schon gedacht.
            Matthes
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matthes
              @djmarc75
              Matthes
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #259
              Zeig mal die Langfassung von
              iob diag
              da kann man besser mal nachsehen ;)
                iob diag
                Matthes
                #260
                @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                iob diag
                da kann man besser mal nachsehen 😉
                Hier ist sie:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer-laptop
                         Chassis: laptop 💻
                model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:17:29 up  5:02,  1 user,  load average: 1.14, 1.24, 1.16
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-10-11 18:17:29 CEST
                           Universal time: Wed 2023-10-11 16:17:29 UTC
                                 RTC time: Wed 2023-10-11 16:17:29
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iob
                /home/iob
                iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        3.6G        226M        1.1M        495M        475M
                Swap:           1.0G        219M        803M
                Total:          5.1G        3.8G        1.0G
                         3844 M total memory
                         3391 M used memory
                          467 M active memory
                         2862 M inactive memory
                          216 M free memory
                           61 M buffer memory
                          411 M swap cache
                          975 M total swap
                          209 M used swap
                          766 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     385M  1.0M  384M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       56G  9.3G   44G  18% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                2.8G    /var/
                2.3G    /var/log
                2.2G    /var/log/journal/7ca590e4858b45cb91f44f36edd68fd6
                375M    /var/cache
                Archived and active journals take up 197.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                274M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                703M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2442088-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.1-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : serveriob                                - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : serveriob                                - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: serveriob                                - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : serveriob                                - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.2               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.pushover.3               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : serveriob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : serveriob                                -  enabled, port: 3307
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : serveriob                                - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : serveriob                                -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : serveriob                                - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : serveriob                                -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.13:6638
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.12:6639
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repositories: stable, live-stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                Objects and States
                Objects:        14276
                States:         11416
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.88.14.14:49292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435699     337321/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 10.88.14.14:22759       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440710     337974/io.web.1
                tcp        0      0 10.88.14.14:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437614     337273/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19665      573/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434190     336281/iobroker.js-
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437232     337590/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434183     336281/iobroker.js-
                tcp        0      0 10.88.14.14:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434916     336989/io.admin.0
                tcp        0      0 10.88.14.14:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       439332     337723/io.web.0
                tcp        0      0 10.88.14.14:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437622     337307/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 10.88.14.14:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438311     337236/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19667      573/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1601       1/init
                tcp6       0      0 :::29859                :::*                    LISTEN      1001       439717     338036/io.web.2
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       436133     337569/io.radar2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19617      514/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14316      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       438797     337517/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       437239     337517/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1602       1/init
                2023-10-11 18:14:42.170  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung gestartet
                2023-10-11 18:14:42.306  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung beendet
                2023-10-11 18:14:42.310  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren gestartet.
                2023-10-11 18:14:42.311  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Fenstermeldungen deaktiviert bei Außentemperatur: 17.3°C
                2023-10-11 18:14:42.312  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren beendet bei Temperatur 17.3°C und Minutenwert 0
                2023-10-11 18:14:52.794  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 498, Bewegung erkannt ist: true
                2023-10-11 18:15:00.112  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 529366
                2023-10-11 18:15:03.665  - info: daswetter.0 (529366) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-11 18:15:42.358  - info: daswetter.0 (529366) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2023-10-11 18:15:42.919  - info: daswetter.0 (529366) cleaned everything up...
                2023-10-11 18:15:42.992  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-10-11 18:15:53.430  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7: Connect locally to device
                2023-10-11 18:15:53.431  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7 Init with IP=10.88.14.60, Key=95e2f395de005fbb, Version=3.3
                2023-10-11 18:16:22.811  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 10, Bewegung erkannt ist: false
                2023-10-11 18:16:24.216  - info: admin.0 (336989) <== Disconnect system.user.admin from 10.88.14.104 admin
                2023-10-11 18:16:50.048  - info: hm-rpc.1 (337273) xmlrpc -> listDevices 0
                2023-10-11 18:17:55.236  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-1_Flur_Licht_Blockly: Automatik ist aus
                2023-10-11 18:17:57.649  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                2023-10-11 18:18:03.076  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                2023-10-11 18:18:03.085  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                2023-10-11 18:18:03.667  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                2023-10-11 18:19:00.131  - info: host.serveriob instance system.adapter.ical.0 started with pid 537285
                2023-10-11 18:19:03.531  - info: ical.0 (537285) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                2023-10-11 18:19:04.017  - info: ical.0 (537285) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                2023-10-11 18:19:07.730  - info: ical.0 (537285) processing URL: THS-Software https://calendar.google.com/calendar/ical/qsmj0ckda3jiki8u2u5s60i5o8%40group.calendar.google.com/private-2545b2a49a935ff71cdfd2951329aac1/basic.ics
                • M Matthes
                  @djmarc75
                  Matthes
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #261
                  jo, absolut !
                    @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
                    wenn du damit meinst
                    • backup erstellen
                    • neue SD Karte nehmen
                      • OS 12 installieren
                      • ioBroker installieren
                    • Backup zurückspielen
                    feddisch!
                    dann, ja!
                    2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    #262
                    @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten :-)
                    DJMarc75D Meister MopperM darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • 2afs2 2afs
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #263
                      64 bit - lite
                      kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
                      NUR iobroker könnten da einige Adapter drauf laufen (leg mich da nicht auf eine Anzahl fest)
                      Wenn Du auf dem Teil aber noch zusätzliche Tools am Laufen haben willst dann wird das Ganze schon etwas "wackliger"
                      • 2afs2 2afs
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        #264
                        Ja, da bin ich auch gerade dran.
                        Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
                        Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
                        Da hast Du absolut recht!
                        Proxmox und HA ...
                        • 2afs2 2afs
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #265
                          @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
                          Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            reutli
                            schrieb am zuletzt editiert von reutli
                            #266
                            @Thomas-Braun
                            Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
                            Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
                            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
                            ... und warum gibst Du das
                            In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                            deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                            deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                            an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
                            bereits erledigt wird.
                            Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
                            PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Static hostname: macmini-iobroker
                                    Icon name: computer-desktop
                                      Chassis: desktop
                             Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                       Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                            model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
                            CPU threads: 4
                                          Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                                      Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                                            RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            admin
                            /home/admin
                            admin adm sudo iobroker
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
                            Swap:            16G          0B         16G
                            Total:           32G        4.6G         20G
                                   15909 M total memory
                                    4638 M used memory
                                    5563 M active memory
                                    5475 M inactive memory
                                    4103 M free memory
                                    1204 M buffer memory
                                    5963 M swap cache
                                   16294 M total swap
                                       0 M used swap
                                   16294 M free swap
                             UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                            * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
                            2 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
                            tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                            /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
                            [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            5.6G	/var/
                            4.4G	/var/log
                            4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
                            861M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                            29M	/opt/iobroker/backups/
                            4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                            396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                            /usr/bin/node 		v18.18.2
                            /usr/bin/npm 		9.8.1
                            /usr/bin/npx 		9.8.1
                            nodejs:
                             Installed: 18.18.2-1nodesource1
                             Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                18.18.1-1nodesource1 1001
                                18.18.0-1nodesource1 1001
                                18.17.1-1nodesource1 1001
                                18.17.0-1nodesource1 1001
                                18.16.1-1nodesource1 1001
                                18.16.0-1nodesource1 1001
                                18.15.0-1nodesource1 1001
                                18.14.2-1nodesource1 1001
                                18.14.1-1nodesource1 1001
                                18.14.0-1nodesource1 1001
                                18.13.0-1nodesource1 1001
                                18.12.0-1nodesource1 1001
                                18.11.0-1nodesource1 1001
                                18.10.0-1nodesource1 1001
                                18.9.1-1nodesource1 1001
                                18.9.0-1nodesource1 1001
                                18.8.0-1nodesource1 1001
                                18.7.0-1nodesource1 1001
                                18.6.0-1nodesource1 1001
                                18.5.0-1nodesource1 1001
                                18.4.0-1nodesource1 1001
                                18.3.0-1nodesource1 1001
                                18.2.0-1nodesource1 1001
                                18.1.0-1nodesource1 1001
                                18.0.0-1nodesource1 1001
                                12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.10.1
                            javascript: 	7.1.4
                            Adapters from github: 	3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
                             system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                            + instance is alive
                            Used repository: stable
                            Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Objects and States
                            Objects: 	15825
                            States: 	13419
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
                            tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
                            tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
                            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
                            tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
                            udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
                            udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
                            udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
                            2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                            2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                            2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
                            2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
                            2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
                            2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                            2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                            2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                            2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                            2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                            2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                            2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
                            2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
                            2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                               		v.2023-10-10
                                      Chassis: desktop
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            User-ID: 		1002
                            X-Server: 		false
                            Pending iob updates: 	2
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                               		/usr/bin/npm 		9.8.1
                               		/usr/bin/npx 		9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
                            Swap:            16G          0B         16G
                            Total:           32G        4.7G         20G
                            Active iob-Instances: 	47
                               		admin 			6.10.1
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		15825
                            States: 		13419
                            9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                            • R reutli
                              @Thomas-Braun
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                        Chassis: desktop
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              admin
                              /home/admin
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            16G          0B         16G
                              Total:           32G        4.6G         20G
                                      4638 M used memory
                                      4103 M free memory
                                      5963 M swap cache
                                     16294 M total swap
                                         0 M used swap
                                     16294 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              5.6G	/var/
                              4.4G	/var/log
                              861M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		9.8.1
                              /usr/bin/npx 		9.8.1
                              nodejs:
                               Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	15825
                              States: 	13419
                              Pending Updates: 0
                                 		v.2023-10-10
                                        Chassis: desktop
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              User-ID: 		1002
                              X-Server: 		false
                                 		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                 		/usr/bin/npx 		9.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:            16G          0B         16G
                              Total:           32G        4.7G         20G
                                 		admin 			6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		15825
                              States: 		13419
                              #267
                              @reutli
                              Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
                              Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
                              • R reutli
                                @Thomas-Braun
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                          Chassis: desktop
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                admin
                                /home/admin
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            16G          0B         16G
                                Total:           32G        4.6G         20G
                                        4638 M used memory
                                        4103 M free memory
                                        5963 M swap cache
                                       16294 M total swap
                                           0 M used swap
                                       16294 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.6G	/var/
                                4.4G	/var/log
                                861M	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		9.8.1
                                /usr/bin/npx 		9.8.1
                                nodejs:
                                 Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.10.1
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	15825
                                States: 	13419
                                Pending Updates: 0
                                   		v.2023-10-10
                                          Chassis: desktop
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                User-ID: 		1002
                                X-Server: 		false
                                   		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                   		/usr/bin/npx 		9.8.1
                                MEMORY:
                                Swap:            16G          0B         16G
                                Total:           32G        4.7G         20G
                                   		admin 			6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		15825
                                States: 		13419
                                #268
                                @reutli
                                Influx hast du aber in (vermutlich) zwei .list files in /etc/apt/sources.list.d stehen. Lösch die mit dem release name drin.
                                  @reutli
                                  reutli
                                  #269
                                  Dann habe ich doch noch eine Frage:
                                  Das heisst ich ersetze meinen Inhalt der sources.list
                                  # deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                                  #deb cdrom:[Official Debian GNU/Linux Live 10.3.0 standard 2020-02-08T12:27]/ bullseye main
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main non-free
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                                  # bullseye-updates, previously known as 'volatile'
                                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                                  # This system was installed using small removable media
                                  # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                                  # entries were disabled at the end of the installation process.
                                  # For information about how to configure apt package sources,
                                  # see the sources.list(5) manual.
                                  komplett mit
                                  oder nur Teile davon?
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  Habe nur eine influxdata.list
                                  admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ ls -la
                                  insgesamt 24
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4096 15. Okt 18:40 .
                                  drwxr-xr-x 9 root root 4096 24. Sep 18:59 ..
                                  -rw-r--r-- 1 root root   84 16. Apr 2023  grafana.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root  117 16. Apr 2023  influxdata.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root   56 16. Apr 2023  influxdb.list
                                  -rw-r--r-- 1 root root  100 15. Okt 18:40 nodesource.list
                                  mit
                                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                  das passt dann, oder?
                                  • R reutli
                                    komplett mit
                                    insgesamt 24
                                    mit
                                    #270
                                    @reutli sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    influxdb.list
                                    Dann ist die zuviel.
                                    Ich sag ja, es gibt zwei Dateien mit Bezug zu influxdb.
                                    Hatte ich im HowTo nicht dazu geschrieben, dass die sources.list komplett mit dem neuen Inhalt versehen werden muss? Dann muss ich das noch nachtragen...
                                      influxdb.list
                                      reutli
                                      #271
                                      influxdb.list
                                      Ok, dann wird die gelöscht, da steht tatsächlich
                                      admin@macmini-iobroker:/etc/apt/sources.list.d$ cat influxdb.list
                                      deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                      Da steht
                                      Das kann man schon so verstehen. Vielleicht einfach deutlicher "alle anderen Einträge fliegen raus"?
                                      Dann habe ich es (sorry) immer noch nicht kapiert, weil da steht:
                                      Wenn ich aber alles, also
                                      rein nehme, dann sind die deb-src ja eben NICHT aaskommentiert???
                                      Scheint ich bin zu doof das zu kapieren.
                                      • R reutli
                                        influxdb.list
                                        Da steht
                                        #272
                                        deb-src braucht es auf einem üblichen System nicht. Die Pakete von dort werden nur für die Software-Entwicklung benötigt.
                                        Ist mehr oder weniger egal, ob die Zeilen aktiv sind oder nicht. Brauchen tust du die wohl eher nicht.
                                        un99known99U R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          un99known99U Offline
                                          un99known99
                                          schrieb am zuletzt editiert von un99known99
                                          #273
                                          Hi, what about:
                                          "deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi"
                                          is that needed for the upgrade or is it replaced by the debian entry?
                                          Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
