  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
    Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
    MartyBr
    #249
    @homoran Danke dir 👍
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      Vorab:
      Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
      Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
      Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
      Edit:
      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
      Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
      Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
      Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
      Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
      Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
      #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
      Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
      pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
      Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
      pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
      Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
      Reading package lists... Done
      113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
      apt-mark showhold
      prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      wieder frei laufen lassen.
      Also
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
      All packages are up to date.
      Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
      In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
      Via
      sudo nano /etc/apt/sources.list
      das einkopieren:
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
      Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Wenn ein erneutes
      sudo apt update
      Meldungen wie die folgende ergibt:
      Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
      muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
      Macht man so:
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
      Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
      Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
      445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
      Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
      sudo apt clean
      Jetzt aber los...
      sudo apt update
      Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
      Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
      Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
      Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
      Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
      sudo reboot
      befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
             _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
        ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
       ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
      `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
       $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
       $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
       $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
       `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
        `Y$$
         `Y$$.
           `$$b.
             `Y$$b.
                `"Y$b._
      Falls Meldungen bei einem
      sudo apt update
      bezüglich apt-key auftauchen:
      W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
      Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      #250
      bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
      Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
      Gruß Michael
      • Michael SchmittM Michael Schmitt
        Gruß Michael
        #251
        @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
        Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
          Matthes
          #252
          Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
          Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
          Grüße auf des Sauerland
          Matthes
            Matthes
            #253
            Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
            Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
            Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
            https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
            Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
            sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
            gelöst werden kann.
            Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
            Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
            Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
            Grüße aus dem Sauerland
            Matthes
            • M Matthes
              gelöst werden kann.
              Matthes
              #254
              @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
              • 2afs2 2afs
                @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                picky
                #255
                @2afs
                Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
                  Matthes
                  #256
                  als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
                  Ist also meines Wissens nicht der Fall.
                  Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
                  Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
                  Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
                  Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
                  Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
                                          v.2023-09-30 BETA
                   Static hostname: serveriob
                           Chassis: laptop 💻
                            Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: BEELINK
                    Hardware Model: BT3 PRO
                  Firmware Version: 5.11
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                          /usr/bin/node           v18.18.1
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
                  Swap:           1.0G        111M        912M
                  Total:          5.1G        3.5G        1.3G
                  Active iob-Instances:   33
                  Active repo(s): stable, live-stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                  + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
                  Objects:                14276
                  States:                 11545
                  Size of iob-Database:
                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
                  Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                  MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
                  MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                   336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
                   337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
                   337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
                   337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
                   336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
                   337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
                   337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
                   373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
                   373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
                        1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                       10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                       11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                       12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                       13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                       14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
                       15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
                       16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
                       18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                       19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                       20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
                       21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
                       24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                       25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
                       26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
                       29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                       30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
                       31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
                       38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                       39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                       40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                       41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                       42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                       43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                       44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
                       45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                       47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
                       48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                       49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                       50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                       51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                       52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                       53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                       55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
                       63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                       65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                       66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
                       67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
                       68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                       70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                       75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                       80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                       81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
                  Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
                  Matthes
                  • M Matthes
                                            v.2023-09-30 BETA
                             Chassis: laptop 💻
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                14276
                    States:                 11545
                    Matthes
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #257
                    @matthes nur noch knapp 600MB an RAM verfügbar. Da wird u.U. auch kein Backup mehr laufen.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Matthes
                      #258
                      @djmarc75
                      doch, Backup per Adapter läuft von ioBroker (Beelink BT3) und Raspimatic (PI4) komplett jeden Abend auf NAS (FTP-Transfer). Das ist stabil.
                      Aber dass der RAM an der Grenze ist, habe ich mir schon gedacht.
                      Matthes
                      DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matthes
                        @djmarc75
                        Matthes
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #259
                        Zeig mal die Langfassung von
                        iob diag
                        da kann man besser mal nachsehen ;)
                          iob diag
                          Matthes
                          #260
                          @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          iob diag
                          da kann man besser mal nachsehen 😉
                          Hier ist sie:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer-laptop
                                   Chassis: laptop 💻
                          model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           18:17:29 up  5:02,  1 user,  load average: 1.14, 1.24, 1.16
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-10-11 18:17:29 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-10-11 16:17:29 UTC
                                           RTC time: Wed 2023-10-11 16:17:29
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          iob
                          /home/iob
                          iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        3.6G        226M        1.1M        495M        475M
                          Swap:           1.0G        219M        803M
                          Total:          5.1G        3.8G        1.0G
                                   3844 M total memory
                                   3391 M used memory
                                    467 M active memory
                                   2862 M inactive memory
                                    216 M free memory
                                     61 M buffer memory
                                    411 M swap cache
                                    975 M total swap
                                    209 M used swap
                                    766 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     385M  1.0M  384M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       56G  9.3G   44G  18% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot/efi /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          2.3G    /var/log
                          2.2G    /var/log/journal/7ca590e4858b45cb91f44f36edd68fd6
                          375M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 197.2M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          274M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          703M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2442088-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : serveriob                                - disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : serveriob                                - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: serveriob                                - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : serveriob                                - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.pushover.3               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : serveriob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : serveriob                                -  enabled, port: 3307
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : serveriob                                - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : serveriob                                -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : serveriob                                - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : serveriob                                -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.13:6638
                          + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.12:6639
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repositories: stable, live-stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                          Objects and States
                          Objects:        14276
                          States:         11416
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 10.88.14.14:49292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435699     337321/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 10.88.14.14:22759       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440710     337974/io.web.1
                          tcp        0      0 10.88.14.14:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437614     337273/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19665      573/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434190     336281/iobroker.js-
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437232     337590/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434183     336281/iobroker.js-
                          tcp        0      0 10.88.14.14:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434916     336989/io.admin.0
                          tcp        0      0 10.88.14.14:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       439332     337723/io.web.0
                          tcp        0      0 10.88.14.14:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437622     337307/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 10.88.14.14:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438311     337236/io.hm-rpc.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19667      573/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1601       1/init
                          tcp6       0      0 :::29859                :::*                    LISTEN      1001       439717     338036/io.web.2
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       436133     337569/io.radar2.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19617      514/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14316      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       438797     337517/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       437239     337517/io.tuya.0
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1602       1/init
                          2023-10-11 18:14:42.170  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung gestartet
                          2023-10-11 18:14:42.306  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung beendet
                          2023-10-11 18:14:42.310  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren gestartet.
                          2023-10-11 18:14:42.311  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Fenstermeldungen deaktiviert bei Außentemperatur: 17.3°C
                          2023-10-11 18:14:42.312  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren beendet bei Temperatur 17.3°C und Minutenwert 0
                          2023-10-11 18:14:52.794  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 498, Bewegung erkannt ist: true
                          2023-10-11 18:15:00.112  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 529366
                          2023-10-11 18:15:03.665  - info: daswetter.0 (529366) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-11 18:15:42.358  - info: daswetter.0 (529366) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-10-11 18:15:42.919  - info: daswetter.0 (529366) cleaned everything up...
                          2023-10-11 18:15:42.992  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-10-11 18:15:53.430  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7: Connect locally to device
                          2023-10-11 18:15:53.431  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7 Init with IP=10.88.14.60, Key=95e2f395de005fbb, Version=3.3
                          2023-10-11 18:16:22.811  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 10, Bewegung erkannt ist: false
                          2023-10-11 18:16:24.216  - info: admin.0 (336989) <== Disconnect system.user.admin from 10.88.14.104 admin
                          2023-10-11 18:16:50.048  - info: hm-rpc.1 (337273) xmlrpc -> listDevices 0
                          2023-10-11 18:17:55.236  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-1_Flur_Licht_Blockly: Automatik ist aus
                          2023-10-11 18:17:57.649  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                          2023-10-11 18:18:03.076  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                          2023-10-11 18:18:03.085  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                          2023-10-11 18:18:03.667  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                          2023-10-11 18:19:00.131  - info: host.serveriob instance system.adapter.ical.0 started with pid 537285
                          2023-10-11 18:19:03.531  - info: ical.0 (537285) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                          2023-10-11 18:19:04.017  - info: ical.0 (537285) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-11 18:19:07.730  - info: ical.0 (537285) processing URL: THS-Software https://calendar.google.com/calendar/ical/qsmj0ckda3jiki8u2u5s60i5o8%40group.calendar.google.com/private-2545b2a49a935ff71cdfd2951329aac1/basic.ics
                          • M Matthes
                            @djmarc75
                            Matthes
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #261
                            jo, absolut !
                              @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
                              wenn du damit meinst
                              • backup erstellen
                              • neue SD Karte nehmen
                                • OS 12 installieren
                                • ioBroker installieren
                              • Backup zurückspielen
                              feddisch!
                              dann, ja!
                              2afs2 Offline
                              2afs2 Offline
                              2afs
                              #262
                              @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten :-)
                              DJMarc75D Meister MopperM darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • 2afs2 2afs
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #263
                                64 bit - lite
                                kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
                                NUR iobroker könnten da einige Adapter drauf laufen (leg mich da nicht auf eine Anzahl fest)
                                Wenn Du auf dem Teil aber noch zusätzliche Tools am Laufen haben willst dann wird das Ganze schon etwas "wackliger"
                                • 2afs2 2afs
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #264
                                  Ja, da bin ich auch gerade dran.
                                  Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
                                  Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
                                  Da hast Du absolut recht!
                                  Proxmox und HA ...
                                  • 2afs2 2afs
                                    darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #265
                                    @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
                                    Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                    Threadnetzwerk per Apple
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • darkbluD darkblu
                                      reutli
                                      schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                      #266
                                      @Thomas-Braun
                                      Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
                                      Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
                                      alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
                                      ... und warum gibst Du das
                                      an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
                                      bereits erledigt wird.
                                      Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
                                      PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Static hostname: macmini-iobroker
                                              Icon name: computer-desktop
                                                Chassis: desktop
                                       Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                 Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
                                      CPU threads: 4
                                                    Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                                                Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                                                      RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      admin
                                      /home/admin
                                      admin adm sudo iobroker
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      Boot Target: 	graphical.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
                                      Swap:            16G          0B         16G
                                      Total:           32G        4.6G         20G
                                             15909 M total memory
                                              4638 M used memory
                                              5563 M active memory
                                              5475 M inactive memory
                                              4103 M free memory
                                              1204 M buffer memory
                                              5963 M swap cache
                                             16294 M total swap
                                                 0 M used swap
                                             16294 M free swap
                                       UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                                      * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
                                      2 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                                      /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
                                      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
                                      [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      5.6G	/var/
                                      4.4G	/var/log
                                      4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
                                      861M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                      29M	/opt/iobroker/backups/
                                      4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
                                      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                      /usr/bin/node 		v18.18.2
                                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                                      nodejs:
                                       Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                       Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                       Version table:
                                      *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                          18.18.1-1nodesource1 1001
                                          18.18.0-1nodesource1 1001
                                          18.17.1-1nodesource1 1001
                                          18.17.0-1nodesource1 1001
                                          18.16.1-1nodesource1 1001
                                          18.16.0-1nodesource1 1001
                                          18.15.0-1nodesource1 1001
                                          18.14.2-1nodesource1 1001
                                          18.14.1-1nodesource1 1001
                                          18.14.0-1nodesource1 1001
                                          18.13.0-1nodesource1 1001
                                          18.12.0-1nodesource1 1001
                                          18.11.0-1nodesource1 1001
                                          18.10.0-1nodesource1 1001
                                          18.9.1-1nodesource1 1001
                                          18.9.0-1nodesource1 1001
                                          18.8.0-1nodesource1 1001
                                          18.7.0-1nodesource1 1001
                                          18.6.0-1nodesource1 1001
                                          18.5.0-1nodesource1 1001
                                          18.4.0-1nodesource1 1001
                                          18.3.0-1nodesource1 1001
                                          18.2.0-1nodesource1 1001
                                          18.1.0-1nodesource1 1001
                                          18.0.0-1nodesource1 1001
                                          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.10.1
                                      javascript: 	7.1.4
                                      Adapters from github: 	3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
                                       system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
                                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Objects and States
                                      Objects: 	15825
                                      States: 	13419
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
                                      tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
                                      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
                                      tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
                                      udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
                                      udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
                                      udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
                                      2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                                      2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                                      2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
                                      2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
                                      2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
                                      2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                                      2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                                      2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                                      2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                                      2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                      2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
                                      2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
                                      2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                         		v.2023-10-10
                                                Chassis: desktop
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		amd64
                                      User-ID: 		1002
                                      X-Server: 		false
                                      Pending iob updates: 	2
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                         		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                         		/usr/bin/npx 		9.8.1
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
                                      Swap:            16G          0B         16G
                                      Total:           32G        4.7G         20G
                                      Active iob-Instances: 	47
                                         		admin 			6.10.1
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		15825
                                      States: 		13419
                                      9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                      • R reutli
                                        @Thomas-Braun
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                  Chassis: desktop
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        /home/admin
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            16G          0B         16G
                                        Total:           32G        4.6G         20G
                                                4638 M used memory
                                                4103 M free memory
                                                5963 M swap cache
                                               16294 M total swap
                                                   0 M used swap
                                               16294 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        5.6G	/var/
                                        4.4G	/var/log
                                        861M	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.10.1
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	15825
                                        States: 	13419
                                        Pending Updates: 0
                                           		v.2023-10-10
                                                  Chassis: desktop
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        User-ID: 		1002
                                        X-Server: 		false
                                           		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                           		/usr/bin/npx 		9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            16G          0B         16G
                                        Total:           32G        4.7G         20G
                                           		admin 			6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		15825
                                        States: 		13419
                                        #267
                                        @reutli
                                        Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
                                        Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
                                        • R reutli
                                          @Thomas-Braun
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                    Chassis: desktop
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          admin
                                          /home/admin
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            16G          0B         16G
                                          Total:           32G        4.6G         20G
                                                  4638 M used memory
                                                  4103 M free memory
                                                  5963 M swap cache
                                                 16294 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                 16294 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          5.6G	/var/
                                          4.4G	/var/log
                                          861M	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.10.1
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	15825
                                          States: 	13419
                                          Pending Updates: 0
                                             		v.2023-10-10
                                                    Chassis: desktop
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		amd64
                                          User-ID: 		1002
                                          X-Server: 		false
                                             		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                             		/usr/bin/npx 		9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            16G          0B         16G
                                          Total:           32G        4.7G         20G
                                             		admin 			6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		15825
                                          States: 		13419
                                          #268
                                          @reutli
                                          Influx hast du aber in (vermutlich) zwei .list files in /etc/apt/sources.list.d stehen. Lösch die mit dem release name drin.
