  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    gibt es das überhaupt?
    muss sehr bald herauskommen.
    wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
    der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
    2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    #243
    @homoran Danke. Also lieber warten bis PI OS 12 released ist und dann den Aufwand zur Umstellung. Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
    • 2afs2 2afs
      #244
      wenn du damit meinst
      • backup erstellen
      • neue SD Karte nehmen
        • OS 12 installieren
        • ioBroker installieren
      • Backup zurückspielen
      feddisch!
      dann, ja!
      2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
      • 2afs2 2afs
        #245
        Nein, du nimmst 11 mit.
        Oder halt direkt auf 12, das ist dann aber eine Neuinstallation (siehe @Homoran )
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          #246
          @thomas-braun @Homoran Danke Euch!
            MartyBr
            #247
            @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              #248
              @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
                MartyBr
                #249
                @homoran Danke dir 👍
                Martin
                  Vorab:
                  Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                  Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                  Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                  Edit:
                  Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                  Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                  Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                  Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                  Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                  Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                  https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                  #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                  Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                  pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                  Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                  pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                  Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                  apt-mark showhold
                  prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                  sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                  wieder frei laufen lassen.
                  Also
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                  All packages are up to date.
                  Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                  In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                  Via
                  sudo nano /etc/apt/sources.list
                  das einkopieren:
                  deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                  deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                  deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                  # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                  deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                  deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                  Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                  sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                  sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                  Wenn ein erneutes
                  sudo apt update
                  Meldungen wie die folgende ergibt:
                  Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                  muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                  Macht man so:
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                  Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                  Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                  Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                  Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                  445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                  Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                  sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                  nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                  sudo apt clean
                  Jetzt aber los...
                  sudo apt update
                  Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                  Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                  Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                  Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                  Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                  sudo reboot
                  befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                         _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                      ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                    ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                   ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                  `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                   $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                   $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                   $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                   Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                   `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                    `Y$$
                     `Y$$.
                       `$$b.
                         `Y$$b.
                            `"Y$b._
                  Falls Meldungen bei einem
                  sudo apt update
                  bezüglich apt-key auftauchen:
                  W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                  sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                  Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                  Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                  Michael SchmittM Online
                  Michael Schmitt
                  #250
                  bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
                  Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
                  Gruß Michael
                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                    Gruß Michael
                    #251
                    @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
                    Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
                      Matthes
                      #252
                      Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
                      Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
                      Grüße auf des Sauerland
                      Matthes
                        Matthes
                        #253
                        Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
                        Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
                        Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
                        https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
                        Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
                        sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
                        gelöst werden kann.
                        Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
                        Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
                        Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
                        Grüße aus dem Sauerland
                        Matthes
                        • M Matthes
                          gelöst werden kann.
                          Matthes
                          #254
                          @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
                          • 2afs2 2afs
                            @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                            picky
                            #255
                            @2afs
                            Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
                              Matthes
                              #256
                              als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
                              Ist also meines Wissens nicht der Fall.
                              Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
                              Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
                              Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
                              Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
                              Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
                                                      v.2023-09-30 BETA
                               Static hostname: serveriob
                                       Chassis: laptop 💻
                                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: BEELINK
                                Hardware Model: BT3 PRO
                              Firmware Version: 5.11
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                                      /usr/bin/node           v18.18.1
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
                              Swap:           1.0G        111M        912M
                              Total:          5.1G        3.5G        1.3G
                              Active iob-Instances:   33
                              Active repo(s): stable, live-stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                              + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
                              Objects:                14276
                              States:                 11545
                              Size of iob-Database:
                              54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
                              Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                              MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
                              MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                               336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
                               337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
                               337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
                               337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
                               336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
                               337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
                               337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
                               373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
                               373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
                                    1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
                                    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
                                    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                    5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                   10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                   11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                   12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                   13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
                                   15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
                                   16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
                                   18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                   20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
                                   21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
                                   24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                   25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
                                   26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
                                   29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                   30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
                                   31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
                                   38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                   39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                   40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                   41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                                   42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                   43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                   44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
                                   45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                   47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
                                   48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                   49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                   50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                   51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                                   52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                   53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                   55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
                                   63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                   65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                   66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
                                   67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
                                   68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                                   70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                   75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                   80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                   81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
                              Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
                              Matthes
                              • M Matthes
                                                        v.2023-09-30 BETA
                                         Chassis: laptop 💻
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.10.1
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                14276
                                States:                 11545
                                Matthes
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #257
                                @matthes nur noch knapp 600MB an RAM verfügbar. Da wird u.U. auch kein Backup mehr laufen.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Matthes
                                  #258
                                  @djmarc75
                                  doch, Backup per Adapter läuft von ioBroker (Beelink BT3) und Raspimatic (PI4) komplett jeden Abend auf NAS (FTP-Transfer). Das ist stabil.
                                  Aber dass der RAM an der Grenze ist, habe ich mir schon gedacht.
                                  Matthes
                                  DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matthes
                                    @djmarc75
                                    Matthes
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #259
                                    Zeig mal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    da kann man besser mal nachsehen ;)
                                      iob diag
                                      Matthes
                                      #260
                                      @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      iob diag
                                      da kann man besser mal nachsehen 😉
                                      Hier ist sie:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer-laptop
                                               Chassis: laptop 💻
                                      model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       18:17:29 up  5:02,  1 user,  load average: 1.14, 1.24, 1.16
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2023-10-11 18:17:29 CEST
                                                 Universal time: Wed 2023-10-11 16:17:29 UTC
                                                       RTC time: Wed 2023-10-11 16:17:29
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      iob
                                      /home/iob
                                      iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        3.6G        226M        1.1M        495M        475M
                                      Swap:           1.0G        219M        803M
                                      Total:          5.1G        3.8G        1.0G
                                               3844 M total memory
                                               3391 M used memory
                                                467 M active memory
                                               2862 M inactive memory
                                                216 M free memory
                                                 61 M buffer memory
                                                411 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                209 M used swap
                                                766 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     385M  1.0M  384M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       56G  9.3G   44G  18% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                      tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                                      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/boot/efi /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      2.8G    /var/
                                      2.3G    /var/log
                                      2.2G    /var/log/journal/7ca590e4858b45cb91f44f36edd68fd6
                                      375M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 197.2M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      274M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      703M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2442088-if00
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.12
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : serveriob                                - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : serveriob                                - disabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : serveriob                                - disabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.pushover.3               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : serveriob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : serveriob                                -  enabled, port: 3307
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : serveriob                                - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : serveriob                                -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : serveriob                                - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : serveriob                                -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.13:6638
                                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.12:6639
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repositories: stable, live-stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                      Objects and States
                                      Objects:        14276
                                      States:         11416
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:49292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435699     337321/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:22759       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440710     337974/io.web.1
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437614     337273/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19665      573/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      1/init
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434190     336281/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437232     337590/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434183     336281/iobroker.js-
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434916     336989/io.admin.0
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       439332     337723/io.web.0
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437622     337307/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 10.88.14.14:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438311     337236/io.hm-rpc.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19667      573/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1601       1/init
                                      tcp6       0      0 :::29859                :::*                    LISTEN      1001       439717     338036/io.web.2
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       436133     337569/io.radar2.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19617      514/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14316      1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       438797     337517/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       437239     337517/io.tuya.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1602       1/init
                                      2023-10-11 18:14:42.170  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung gestartet
                                      2023-10-11 18:14:42.306  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung beendet
                                      2023-10-11 18:14:42.310  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren gestartet.
                                      2023-10-11 18:14:42.311  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Fenstermeldungen deaktiviert bei Außentemperatur: 17.3°C
                                      2023-10-11 18:14:42.312  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren beendet bei Temperatur 17.3°C und Minutenwert 0
                                      2023-10-11 18:14:52.794  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 498, Bewegung erkannt ist: true
                                      2023-10-11 18:15:00.112  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 529366
                                      2023-10-11 18:15:03.665  - info: daswetter.0 (529366) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-11 18:15:42.358  - info: daswetter.0 (529366) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-10-11 18:15:42.919  - info: daswetter.0 (529366) cleaned everything up...
                                      2023-10-11 18:15:42.992  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-10-11 18:15:53.430  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7: Connect locally to device
                                      2023-10-11 18:15:53.431  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7 Init with IP=10.88.14.60, Key=95e2f395de005fbb, Version=3.3
                                      2023-10-11 18:16:22.811  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 10, Bewegung erkannt ist: false
                                      2023-10-11 18:16:24.216  - info: admin.0 (336989) <== Disconnect system.user.admin from 10.88.14.104 admin
                                      2023-10-11 18:16:50.048  - info: hm-rpc.1 (337273) xmlrpc -> listDevices 0
                                      2023-10-11 18:17:55.236  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-1_Flur_Licht_Blockly: Automatik ist aus
                                      2023-10-11 18:17:57.649  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                                      2023-10-11 18:18:03.076  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                                      2023-10-11 18:18:03.085  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                                      2023-10-11 18:18:03.667  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                                      2023-10-11 18:19:00.131  - info: host.serveriob instance system.adapter.ical.0 started with pid 537285
                                      2023-10-11 18:19:03.531  - info: ical.0 (537285) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                      2023-10-11 18:19:04.017  - info: ical.0 (537285) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-11 18:19:07.730  - info: ical.0 (537285) processing URL: THS-Software https://calendar.google.com/calendar/ical/qsmj0ckda3jiki8u2u5s60i5o8%40group.calendar.google.com/private-2545b2a49a935ff71cdfd2951329aac1/basic.ics
                                      • M Matthes
                                        @djmarc75
                                        Matthes
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #261
                                        jo, absolut !
                                          • backup erstellen
                                          feddisch!
                                          dann, ja!
                                          2afs2 Offline
                                          2afs2 Offline
                                          2afs
                                          #262
                                          @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten :-)
                                          DJMarc75D Meister MopperM darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
