  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @duffy sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Würdest du dann bitte auch wieder erklären wie man für die installation vorgehen muss?
    ? Steht doch im ersten Eintrag drin.
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    #237
    Muss das dann nicht auf eine andere Daten Quelle zugreifen wenn es ein Raspberry os ist?
    Bei meinem Test Pi hatte ich das schon nach deiner Beschreibung erfogreich durchgeführt :-)
    @Homoran
    Aber dann muss ich doch trotzdem noch Influxdb und grafana extra installieren, oder?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @Homoran
      #238
      wenn du sowas nutzst, ja
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @Homoran
        #239
        @duffy
        Die Repos werden soweit alle richtig umgestellt, wenn du der Anleitung folgst.
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          #240
          Oh weh, ich bin froh das es aktuell so weit läuft 😧
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
            Vorab:
            Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
            Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
            Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
            Edit:
            Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
            Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
            Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
            Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
            Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
            Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
            https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
            #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
            Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
            pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
            Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
            pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
            Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
            Reading package lists... Done
            113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
            apt-mark showhold
            prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
            sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
            wieder frei laufen lassen.
            Also
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
            All packages are up to date.
            Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
            In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
            Via
            sudo nano /etc/apt/sources.list
            das einkopieren:
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
            Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            Wenn ein erneutes
            sudo apt update
            Meldungen wie die folgende ergibt:
            Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
            Macht man so:
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
            Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
            Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
            Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
            445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
            Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
            sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
            nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
            sudo apt clean
            Jetzt aber los...
            sudo apt update
            Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
            Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
            Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
            Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
            Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
            sudo reboot
            befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                   _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
              ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
             ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
            `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
             $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
             $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
             $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
             Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
             `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
              `Y$$
               `Y$$.
                 `$$b.
                   `Y$$b.
                      `"Y$b._
            Falls Meldungen bei einem
            sudo apt update
            bezüglich apt-key auftauchen:
            W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
            sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
            Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
            Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
            2afs2 Offline
            2afs2 Offline
            2afs
            #241
            @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
            HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
            • 2afs2 2afs
              #242
              @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              muss sehr bald herauskommen.
              wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
              der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
              2afs2 M 2 Antworten Letzte Antwort
                2afs2 Offline
                2afs2 Offline
                2afs
                #243
                @homoran Danke. Also lieber warten bis PI OS 12 released ist und dann den Aufwand zur Umstellung. Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
                • 2afs2 2afs
                  #244
                  wenn du damit meinst
                  • backup erstellen
                  • neue SD Karte nehmen
                    • OS 12 installieren
                    • ioBroker installieren
                  • Backup zurückspielen
                  feddisch!
                  dann, ja!
                  2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 2afs2 2afs
                    #245
                    Nein, du nimmst 11 mit.
                    Oder halt direkt auf 12, das ist dann aber eine Neuinstallation (siehe @Homoran )
                      2afs2 Offline
                      2afs2 Offline
                      2afs
                      #246
                      @thomas-braun @Homoran Danke Euch!
                        MartyBr
                        #247
                        @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                        • M MartyBr
                          #248
                          @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
                            MartyBr
                            #249
                            @homoran Danke dir 👍
                            Martin
                              Vorab:
                              Edit:
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              apt-mark showhold
                              Also
                              sudo reboot
                              Via
                              das einkopieren:
                              Wenn ein erneutes
                              sudo apt update
                              Macht man so:
                              sudo apt clean
                              Jetzt aber los...
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                                `Y$$
                                 `Y$$.
                                   `$$b.
                                     `Y$$b.
                                        `"Y$b._
                              sudo apt update
                              Michael SchmittM Online
                              Michael Schmitt
                              #250
                              bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
                              Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
                              Gruß Michael
                              • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                Gruß Michael
                                #251
                                @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
                                Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
                                  Matthes
                                  #252
                                  Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
                                  Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
                                  Grüße auf des Sauerland
                                  Matthes
                                    Matthes
                                    #253
                                    Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
                                    Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
                                    Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
                                    https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
                                    Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
                                    sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
                                    gelöst werden kann.
                                    Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
                                    Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
                                    Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
                                    Grüße aus dem Sauerland
                                    Matthes
                                    • M Matthes
                                      gelöst werden kann.
                                      Matthes
                                      #254
                                      @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
                                      • 2afs2 2afs
                                        picky
                                        #255
                                        @2afs
                                        Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
                                          Matthes
                                          #256
                                          als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
                                          Ist also meines Wissens nicht der Fall.
                                          Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
                                          Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
                                          Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
                                          Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
                                          Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
        v.2023-09-30 BETA
                                           Static hostname: serveriob
                                                   Chassis: laptop 💻
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: BEELINK
                                            Hardware Model: BT3 PRO
                                          Firmware Version: 5.11
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
        /usr/bin/node           v18.18.1
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
                                          Swap:           1.0G        111M        912M
                                          Total:          5.1G        3.5G        1.3G
                                          Active iob-Instances:   33
                                          Active repo(s): stable, live-stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                                          + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
                                          Objects:                14276
                                          States:                 11545
                                          Size of iob-Database:
                                          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
                                          Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                          MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
                                          MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
                                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                           336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
                                           337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
                                           337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
                                           337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
                                           336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
                                           337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
                                           337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
                                           373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
                                           373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
                                                1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
                                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
                                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                               12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                               13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
                                               15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
                                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
                                               18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                               19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                               20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
                                               21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
                                               24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                               25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
                                               26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
                                               29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                               30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
                                               31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
                                               38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                               39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                               40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                               41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                                               42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                               44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
                                               45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                               47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
                                               48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                               49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                               51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                                               52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                               53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                               55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
                                               63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                               65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                                               66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
                                               67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
                                               68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                                               70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                               75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                               80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                               81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
                                          Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
                                          Matthes
