  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
    Nein, du nimmst 11 mit.
    Oder halt direkt auf 12, das ist dann aber eine Neuinstallation (siehe @Homoran )
    2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    #246
    @thomas-braun @Homoran Danke Euch!
      gibt es das überhaupt?
      muss sehr bald herauskommen.
      wird wohl noch was für den kommenden pi5 dran gefeilt
      der Raspberry Pi 5 benötigt eine Speicherkarte mit dem aktuellsten Raspberry Pi OS "Bookworm". Dieses ist auch mit älteren Raspberry Pi Boards kompatibel - ältere Images laufen jedoch umgekehrt nicht auf dem Pi 5.
      MartyBr
      #247
      @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        #248
        @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
          MartyBr
          #249
          @homoran Danke dir 👍
          Martin
            Vorab:
            Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
            Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
            Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
            Edit:
            Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
            Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
            Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
            Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
            Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
            Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
            https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
            #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
            Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
            pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
            Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
            pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
            Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
            Reading package lists... Done
            113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
            apt-mark showhold
            prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
            sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
            wieder frei laufen lassen.
            Also
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
            All packages are up to date.
            Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
            In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
            Via
            sudo nano /etc/apt/sources.list
            das einkopieren:
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
            deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
            Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
            Wenn ein erneutes
            sudo apt update
            Meldungen wie die folgende ergibt:
            Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
            muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
            Macht man so:
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
            Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
            Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
            Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
            445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
            Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
            sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
            nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
            sudo apt clean
            Jetzt aber los...
            sudo apt update
            Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
            Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
            Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
            Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
            Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
            sudo reboot
            befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                   _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
              ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
             ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
            `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
             $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
             $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
             $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
             Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
             `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
              `Y$$
               `Y$$.
                 `$$b.
                   `Y$$b.
                      `"Y$b._
            Falls Meldungen bei einem
            sudo apt update
            bezüglich apt-key auftauchen:
            W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
            sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
            Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
            Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
            Michael SchmittM Online
            Michael Schmitt
            #250
            bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
            Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
            Gruß Michael
            • Michael SchmittM Michael Schmitt
              Gruß Michael
              #251
              @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
              Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
                Matthes
                #252
                Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
                Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
                Grüße auf des Sauerland
                Matthes
                  Matthes
                  #253
                  Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
                  Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
                  Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
                  https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
                  Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
                  sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
                  gelöst werden kann.
                  Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
                  Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
                  Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
                  Grüße aus dem Sauerland
                  Matthes
                  • M Matthes
                    gelöst werden kann.
                    Matthes
                    #254
                    @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
                    • 2afs2 2afs
                      @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                      picky
                      #255
                      @2afs
                      Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
                        Matthes
                        #256
                        als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
                        Ist also meines Wissens nicht der Fall.
                        Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
                        Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
                        Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
                        Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
                        Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
                                                v.2023-09-30 BETA
                         Static hostname: serveriob
                                 Chassis: laptop 💻
                                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: BEELINK
                          Hardware Model: BT3 PRO
                        Firmware Version: 5.11
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                                /usr/bin/node           v18.18.1
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
                        Swap:           1.0G        111M        912M
                        Total:          5.1G        3.5G        1.3G
                        Active iob-Instances:   33
                        Active repo(s): stable, live-stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                        + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
                        Objects:                14276
                        States:                 11545
                        Size of iob-Database:
                        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
                        Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                        MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
                        MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                         336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
                         337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
                         337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
                         337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
                         336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
                         337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
                         337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
                         373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
                         373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
                              1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                             10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                             11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                             12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                             13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                             14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
                             15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
                             16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
                             18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                             19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                             20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
                             21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
                             24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                             25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
                             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
                             29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                             30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
                             31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
                             38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                             39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                             40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                             41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                             42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                             43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                             44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
                             45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                             47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
                             48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                             49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                             50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                             52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                             53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                             55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
                             63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                             65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                             66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
                             67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
                             68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                             70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                             75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                             80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                             81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
                        Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
                        Matthes
                        • M Matthes
                                                  v.2023-09-30 BETA
                                   Chassis: laptop 💻
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                14276
                          States:                 11545
                          Matthes
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #257
                          @matthes nur noch knapp 600MB an RAM verfügbar. Da wird u.U. auch kein Backup mehr laufen.
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Matthes
                            #258
                            @djmarc75
                            doch, Backup per Adapter läuft von ioBroker (Beelink BT3) und Raspimatic (PI4) komplett jeden Abend auf NAS (FTP-Transfer). Das ist stabil.
                            Aber dass der RAM an der Grenze ist, habe ich mir schon gedacht.
                            Matthes
                            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matthes
                              @djmarc75
                              Matthes
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #259
                              Zeig mal die Langfassung von
                              iob diag
                              da kann man besser mal nachsehen ;)
                                iob diag
                                Matthes
                                #260
                                @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                iob diag
                                da kann man besser mal nachsehen 😉
                                Hier ist sie:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer-laptop
                                         Chassis: laptop 💻
                                model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                Systemuptime and Load:
                                 18:17:29 up  5:02,  1 user,  load average: 1.14, 1.24, 1.16
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2023-10-11 18:17:29 CEST
                                           Universal time: Wed 2023-10-11 16:17:29 UTC
                                                 RTC time: Wed 2023-10-11 16:17:29
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                iob
                                /home/iob
                                iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        3.6G        226M        1.1M        495M        475M
                                Swap:           1.0G        219M        803M
                                Total:          5.1G        3.8G        1.0G
                                         3844 M total memory
                                         3391 M used memory
                                          467 M active memory
                                         2862 M inactive memory
                                          216 M free memory
                                           61 M buffer memory
                                          411 M swap cache
                                          975 M total swap
                                          209 M used swap
                                          766 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     385M  1.0M  384M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       56G  9.3G   44G  18% /
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                `-/boot/efi /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.8G    /var/
                                2.3G    /var/log
                                2.2G    /var/log/journal/7ca590e4858b45cb91f44f36edd68fd6
                                375M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 197.2M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                274M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                703M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2442088-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : serveriob                                - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : serveriob                                - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : serveriob                                - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.pushover.1               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.pushover.2               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.pushover.3               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : serveriob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : serveriob                                -  enabled, port: 3307
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : serveriob                                - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : serveriob                                -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : serveriob                                - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : serveriob                                -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.13:6638
                                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.12:6639
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repositories: stable, live-stable
                                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                Objects and States
                                Objects:        14276
                                States:         11416
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 10.88.14.14:49292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435699     337321/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 10.88.14.14:22759       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440710     337974/io.web.1
                                tcp        0      0 10.88.14.14:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437614     337273/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19665      573/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434190     336281/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437232     337590/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434183     336281/iobroker.js-
                                tcp        0      0 10.88.14.14:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434916     336989/io.admin.0
                                tcp        0      0 10.88.14.14:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       439332     337723/io.web.0
                                tcp        0      0 10.88.14.14:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437622     337307/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 10.88.14.14:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438311     337236/io.hm-rpc.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19667      573/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1601       1/init
                                tcp6       0      0 :::29859                :::*                    LISTEN      1001       439717     338036/io.web.2
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       436133     337569/io.radar2.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19617      514/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14316      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       438797     337517/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       437239     337517/io.tuya.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1602       1/init
                                2023-10-11 18:14:42.170  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung gestartet
                                2023-10-11 18:14:42.306  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung beendet
                                2023-10-11 18:14:42.310  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren gestartet.
                                2023-10-11 18:14:42.311  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Fenstermeldungen deaktiviert bei Außentemperatur: 17.3°C
                                2023-10-11 18:14:42.312  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren beendet bei Temperatur 17.3°C und Minutenwert 0
                                2023-10-11 18:14:52.794  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 498, Bewegung erkannt ist: true
                                2023-10-11 18:15:00.112  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 529366
                                2023-10-11 18:15:03.665  - info: daswetter.0 (529366) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-11 18:15:42.358  - info: daswetter.0 (529366) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2023-10-11 18:15:42.919  - info: daswetter.0 (529366) cleaned everything up...
                                2023-10-11 18:15:42.992  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-10-11 18:15:53.430  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7: Connect locally to device
                                2023-10-11 18:15:53.431  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7 Init with IP=10.88.14.60, Key=95e2f395de005fbb, Version=3.3
                                2023-10-11 18:16:22.811  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 10, Bewegung erkannt ist: false
                                2023-10-11 18:16:24.216  - info: admin.0 (336989) <== Disconnect system.user.admin from 10.88.14.104 admin
                                2023-10-11 18:16:50.048  - info: hm-rpc.1 (337273) xmlrpc -> listDevices 0
                                2023-10-11 18:17:55.236  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-1_Flur_Licht_Blockly: Automatik ist aus
                                2023-10-11 18:17:57.649  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                                2023-10-11 18:18:03.076  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                                2023-10-11 18:18:03.085  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                                2023-10-11 18:18:03.667  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                                2023-10-11 18:19:00.131  - info: host.serveriob instance system.adapter.ical.0 started with pid 537285
                                2023-10-11 18:19:03.531  - info: ical.0 (537285) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                2023-10-11 18:19:04.017  - info: ical.0 (537285) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-11 18:19:07.730  - info: ical.0 (537285) processing URL: THS-Software https://calendar.google.com/calendar/ical/qsmj0ckda3jiki8u2u5s60i5o8%40group.calendar.google.com/private-2545b2a49a935ff71cdfd2951329aac1/basic.ics
                                • M Matthes
                                  @djmarc75
                                  Matthes
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #261
                                  jo, absolut !
                                    wenn du damit meinst
                                    • backup erstellen
                                    • neue SD Karte nehmen
                                      • OS 12 installieren
                                      • ioBroker installieren
                                    • Backup zurückspielen
                                    feddisch!
                                    dann, ja!
                                    2afs2 Offline
                                    2afs2 Offline
                                    2afs
                                    #262
                                    @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten :-)
                                    DJMarc75D Meister MopperM darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • 2afs2 2afs
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #263
                                      64 bit - lite
                                      kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
                                      NUR iobroker könnten da einige Adapter drauf laufen (leg mich da nicht auf eine Anzahl fest)
                                      Wenn Du auf dem Teil aber noch zusätzliche Tools am Laufen haben willst dann wird das Ganze schon etwas "wackliger"
                                      • 2afs2 2afs
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #264
                                        Ja, da bin ich auch gerade dran.
                                        Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
                                        Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
                                        Da hast Du absolut recht!
                                        Proxmox und HA ...
                                        • 2afs2 2afs
                                          darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #265
                                          @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
                                          Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
                                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                          Threadnetzwerk per Apple
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
