  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M MartyBr
    @homoran Gibt es dazu schon ein Release Datum?
    #248
    @martybr sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Vorbestellungen werden ausschließlich als Komplettlieferungen und voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November nach First-Come-First-Serve Prinzip ausgeliefert. Es kann zu Terminverschiebungen kommen.
      MartyBr
      #249
      @homoran Danke dir 👍
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        Vorab:
        Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
        Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
        Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
        Edit:
        Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
        Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
        Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
        Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
        Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
        Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
        https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
        #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
        Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
        pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
        No LSB modules are available.
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
        Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
        pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
        Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
        Reading package lists... Done
        113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
        apt-mark showhold
        prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
        wieder frei laufen lassen.
        Also
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
        All packages are up to date.
        Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
        In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
        Via
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        das einkopieren:
        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
        deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
        deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
        Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
        Wenn ein erneutes
        sudo apt update
        Meldungen wie die folgende ergibt:
        Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
        muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
        Macht man so:
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
        Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
        Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
        Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
        Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
        445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
        Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
        nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
        sudo apt clean
        Jetzt aber los...
        sudo apt update
        Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
        Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
        Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
        Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
        Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
        sudo reboot
        befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
               _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
            ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
          ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
         ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
        ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
        `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
         $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
         $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
         $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
         Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
         `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
          `Y$$
           `Y$$.
             `$$b.
               `Y$$b.
                  `"Y$b._
        Falls Meldungen bei einem
        sudo apt update
        bezüglich apt-key auftauchen:
        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
        Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
        Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        #250
        bin jetzt auch ein "Bücherwurm". Ist soweit ich das sehen kann alles gut durchgelaufen. Hab einfach alles nach Anleitung gemacht, außer schwarzer Kapuzenpulli (hab so schon genug geschwitzt)
        Danke für die tolle Arbeit und Mühe die ihr hier investiert. 👍 👍 👍 👍 👍
        Gruß Michael
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          Gruß Michael
          #251
          @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
          Na ob das Upgrade dann aber hingehauen hat?
          Da fehlt ja ein ganz essentieller Bestandteil.
            Matthes
            #252
            Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Heute habe ich es mal gewagt und meinen NUC von 11 auf 12/Bookworm hochgezogen. War innerhalb 1/2 Stunde komplett erledigt. keine Fehlermeldungen, keine Hakler, einfach durchgelaufen, rebootet, läuft.
            Super Anleitung von Dir, nochmals Danke!👍 👍 👏
            Grüße auf des Sauerland
            Matthes
              Matthes
              #253
              Im Nachhinein ist mir dann doch aufgefallen, dass Bluetooth nicht mehr läuft.
              Meine Bluetooth-Schlüsselfinder standen alle auf nicht erreichbar.
              Nach kurzem Suchen habe ich diese Quelle zu dem Problem gefunden:
              https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=154544
              Hier wird in #6 beschrieben, dass das Problem mit dem Befehl
              sudo apt-get install libspa-0.2-bluetooth
              gelöst werden kann.
              Also habe ich den Befehl ausgeführt und danach den Adapter RADAR2 neu gestartet.
              Jetzt läuft auch die Erkennung der Bluetooth-Schlüsselfinder wieder.
              Evtl. hilft es ja weiteren Usern.
              Grüße aus dem Sauerland
              Matthes
              • M Matthes
                gelöst werden kann.
                Matthes
                #254
                @matthes sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Lass mich raten... Da fährt noch ein Desktop mit?
                • 2afs2 2afs
                  @thomas-braun Hallo, ich nutze seit längerem iobroker auf dem Raspi4 mit Raspbian 10 (buster). Nun möchte ich langsam auf Raspbian 11 oder gleich 12 updaten. Wie ist am besten vorzugehen? Funktioniert gleich auf 12 (gibt es das überhaupt?), oder in zwei Schritten oder eine Neuinstallation?
                  picky
                  #255
                  @2afs
                  Habe auch gerade von Debian 10 auf 11 und dann auf 12 Upgradet, bis auf Kleinigkeiten keine größeren Probleme gehabt dank der 2 guten Anleitungen hier im forum :-)
                    Matthes
                    #256
                    als eifriger Mitleser weiß ich, dass kein Desktop installiert sein soll.
                    Ist also meines Wissens nicht der Fall.
                    Sonst beschränken sich meine Linux-Kenntnisse leider auf copy/paste.
                    Bei Windows bin ich besser aufgestellt.
                    Vom Lesen ist mir Dein Skript iob_Diag bekannt. Also habe ich es gerade mal flux installiert und ausgeführt. Hier die Ausgabe "Summary" dazu.
                    Bitte sag mal, ob das alles so OK ist.
                    Insbesondere, ob ich mit dem RAM 4GB hinkomme. Wenn nicht, würde ich auf einen PI5 8 GB mit eingebauter SSD wechseln wollen. Wäre das eine gute Idee?
                                            v.2023-09-30 BETA
                     Static hostname: serveriob
                             Chassis: laptop 💻
                              Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: BEELINK
                      Hardware Model: BT3 PRO
                    Firmware Version: 5.11
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                            /usr/bin/node           v18.18.1
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.1 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        3.4G        338M        1.1M        545M        636M
                    Swap:           1.0G        111M        912M
                    Total:          5.1G        3.5G        1.3G
                    Active iob-Instances:   33
                    Active repo(s): stable, live-stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : serveriob                                -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.14.14, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 8082, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 22759, bind: 10.88.14.14, run as: user-mkrach
                    + system.adapter.web.2                    : web                   : serveriob                                -  enabled, port: 29859, bind: 0.0.0.0, run as: user-skrach
                    Objects:                14276
                    States:                 11545
                    Size of iob-Database:
                    54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Hier mal noch eine Ausgabe von "TOP":
                    Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %CPU(s): 12,5 us, 12,5 sy,  0,0 ni, 75,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                    MiB Spch:   3844,5 total,    356,6 free,   3247,6 used,    476,2 buff/cache
                    MiB Swap:    976,0 total,    787,0 free,    189,0 used.    596,9 avail Spch
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                     336281 iobroker  20   0   11,8g 903760  45824 R  58,8  23,0   9:03.71 iobroker.js-con
                     337569 iobroker  20   0  951964  94496  39484 S  23,5   2,4   0:18.39 io.radar2.0
                     337193 iobroker  20   0  776324 106648  40328 S  17,6   2,7   2:17.25 io.sql.0
                     337071 iobroker  20   0 1114984 318700  43752 S  11,8   8,1   3:25.00 io.javascript.0
                     336989 iobroker  20   0 1029924 155656  44764 S   5,9   4,0   0:47.57 io.admin.0
                     337576 iobroker  20   0  996464 142512  45660 S   5,9   3,6   1:38.93 io.zigbee.0
                     337723 iobroker  20   0  969204 107956  39452 S   5,9   2,7   0:17.22 io.web.0
                     373620 iob       20   0   11772   5360   3200 R   5,9   0,1   0:00.04 top
                     373621 iobroker  20   0    4528   1084    952 S   5,9   0,0   0:00.01 ping
                          1 root      20   0  167660   7936   5208 S   0,0   0,2   0:03.49 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 kthreadd
                          3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                          5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                         10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                         11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                         12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                         13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                         14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.53 ksoftirqd/0
                         15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:29.54 rcu_preempt
                         16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/0
                         18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                         19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                         20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.60 migration/1
                         21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.12 ksoftirqd/1
                         24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                         25 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.66 migration/2
                         26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.49 ksoftirqd/2
                         29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                         30 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.53 migration/3
                         31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:03.82 ksoftirqd/3
                         38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                         39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                         40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                         41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                         42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                         43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                         44 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:04.68 kcompactd0
                         45 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                         47 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.57 khugepaged
                         48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                         49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                         50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                         51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                         52 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                         53 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                         55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.40 kswapd0
                         63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                         65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                         66 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.26 hwrng
                         67 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:12.00 kworker/2:2-events
                         68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                         70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                         75 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                         80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                         81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.22 kworker/u9:0-hci1
                    Herzlichen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
                    Matthes
                    • M Matthes
                                              v.2023-09-30 BETA
                               Chassis: laptop 💻
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      MEMORY:
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                14276
                      States:                 11545
                      Matthes
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #257
                      @matthes nur noch knapp 600MB an RAM verfügbar. Da wird u.U. auch kein Backup mehr laufen.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Matthes
                        #258
                        @djmarc75
                        doch, Backup per Adapter läuft von ioBroker (Beelink BT3) und Raspimatic (PI4) komplett jeden Abend auf NAS (FTP-Transfer). Das ist stabil.
                        Aber dass der RAM an der Grenze ist, habe ich mir schon gedacht.
                        Matthes
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matthes
                          @djmarc75
                          Matthes
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #259
                          Zeig mal die Langfassung von
                          iob diag
                          da kann man besser mal nachsehen ;)
                            iob diag
                            Matthes
                            #260
                            @djmarc75 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                            iob diag
                            da kann man besser mal nachsehen 😉
                            Hier ist sie:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer-laptop
                                     Chassis: laptop 💻
                            model name      : Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350  CPU @ 1.44GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             18:17:29 up  5:02,  1 user,  load average: 1.14, 1.24, 1.16
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2023-10-11 18:17:29 CEST
                                       Universal time: Wed 2023-10-11 16:17:29 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-10-11 16:17:29
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            iob
                            /home/iob
                            iob cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        3.6G        226M        1.1M        495M        475M
                            Swap:           1.0G        219M        803M
                            Total:          5.1G        3.8G        1.0G
                                     3844 M total memory
                                     3391 M used memory
                                      467 M active memory
                                     2862 M inactive memory
                                      216 M free memory
                                       61 M buffer memory
                                      411 M swap cache
                                      975 M total swap
                                      209 M used swap
                                      766 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     385M  1.0M  384M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       56G  9.3G   44G  18% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                            tmpfs          tmpfs     385M     0  385M   0% /run/user/1000
                            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            `-/boot/efi /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            2.3G    /var/log
                            2.2G    /var/log/journal/7ca590e4858b45cb91f44f36edd68fd6
                            375M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 197.2M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            274M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            703M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            349M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            250M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2442088-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.1-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : serveriob                                - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : serveriob                                - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : serveriob                                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: serveriob                                - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : serveriob                                - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.pushover.3               : pushover              : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : serveriob                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : serveriob                                -  enabled, port: 3307
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : serveriob                                - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : serveriob                                -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : serveriob                                - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : serveriob                                -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.13:6638
                            + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : serveriob                                -  enabled, port: tcp://10.88.14.12:6639
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repositories: stable, live-stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "oilfox"       : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "radar2"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        14276
                            States:         11416
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 10.88.14.14:49292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435699     337321/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 10.88.14.14:22759       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       440710     337974/io.web.1
                            tcp        0      0 10.88.14.14:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437614     337273/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19665      573/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12805      1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434190     336281/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437232     337590/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9011          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434183     336281/iobroker.js-
                            tcp        0      0 10.88.14.14:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       434916     336989/io.admin.0
                            tcp        0      0 10.88.14.14:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       439332     337723/io.web.0
                            tcp        0      0 10.88.14.14:42010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       437622     337307/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 10.88.14.14:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       438311     337236/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19667      573/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1601       1/init
                            tcp6       0      0 :::29859                :::*                    LISTEN      1001       439717     338036/io.web.2
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       436133     337569/io.radar2.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19617      514/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14316      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       438797     337517/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       437239     337517/io.tuya.0
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1602       1/init
                            2023-10-11 18:14:42.170  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung gestartet
                            2023-10-11 18:14:42.306  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Heizung.Waermebedarf_ermitteln: Script Wärmeanforderung beendet
                            2023-10-11 18:14:42.310  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren gestartet.
                            2023-10-11 18:14:42.311  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Fenstermeldungen deaktiviert bei Außentemperatur: 17.3°C
                            2023-10-11 18:14:42.312  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Fenster.MeldungenAktivieren: Script Fenster.MeldungenAktivieren beendet bei Temperatur 17.3°C und Minutenwert 0
                            2023-10-11 18:14:52.794  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 498, Bewegung erkannt ist: true
                            2023-10-11 18:15:00.112  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 529366
                            2023-10-11 18:15:03.665  - info: daswetter.0 (529366) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-11 18:15:42.358  - info: daswetter.0 (529366) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-10-11 18:15:42.919  - info: daswetter.0 (529366) cleaned everything up...
                            2023-10-11 18:15:42.992  - info: host.serveriob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-11 18:15:53.430  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7: Connect locally to device
                            2023-10-11 18:15:53.431  - info: tuya.0 (337517) 62066151d8f15bde6bc7 Init with IP=10.88.14.60, Key=95e2f395de005fbb, Version=3.3
                            2023-10-11 18:16:22.811  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-2_Kueche-Kammer_Licht_Blockly: Trigger ist: zigbee.0.00158d00031b4a3e.occupancy Automatik ist an, Helligkeit ist: 10, Bewegung erkannt ist: false
                            2023-10-11 18:16:24.216  - info: admin.0 (336989) <== Disconnect system.user.admin from 10.88.14.104 admin
                            2023-10-11 18:16:50.048  - info: hm-rpc.1 (337273) xmlrpc -> listDevices 0
                            2023-10-11 18:17:55.236  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-1_Flur_Licht_Blockly: Automatik ist aus
                            2023-10-11 18:17:57.649  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                            2023-10-11 18:18:03.076  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Licht.EG-5_Wohnzimmer_TV-Licht: Script startet
                            2023-10-11 18:18:03.085  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                            2023-10-11 18:18:03.667  - info: javascript.0 (337071) script.js.MyScripts.Steckdosen.G18-HDMI-Splitter_steuern: Steckdose 18 an
                            2023-10-11 18:19:00.131  - info: host.serveriob instance system.adapter.ical.0 started with pid 537285
                            2023-10-11 18:19:03.531  - info: ical.0 (537285) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                            2023-10-11 18:19:04.017  - info: ical.0 (537285) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-11 18:19:07.730  - info: ical.0 (537285) processing URL: THS-Software https://calendar.google.com/calendar/ical/qsmj0ckda3jiki8u2u5s60i5o8%40group.calendar.google.com/private-2545b2a49a935ff71cdfd2951329aac1/basic.ics
                            • M Matthes
                              @djmarc75
                              Matthes
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #261
                              jo, absolut !
                                @2afs sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Sollte das in einem Schritt von 10 auf 12 funktionieren?
                                wenn du damit meinst
                                • backup erstellen
                                • neue SD Karte nehmen
                                  • OS 12 installieren
                                  • ioBroker installieren
                                • Backup zurückspielen
                                feddisch!
                                dann, ja!
                                2afs2 Offline
                                2afs2 Offline
                                2afs
                                #262
                                @homoran Was wäre denn die Empfehlung wenn eine PI OS Bookworm installation neu durchgeführt wird (RPI 4 - 4GB). Die 32-bit oder 64-bit Variante? Die normale lite oder die Legacy? Wenn ich das Ding schon neu mache soll es danach wieder möglichst lange durchhalten :-)
                                DJMarc75D Meister MopperM darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • 2afs2 2afs
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #263
                                  64 bit - lite
                                  kommt drauf an was Du auf der Kiste so treibst.
                                  NUR iobroker könnten da einige Adapter drauf laufen (leg mich da nicht auf eine Anzahl fest)
                                  Wenn Du auf dem Teil aber noch zusätzliche Tools am Laufen haben willst dann wird das Ganze schon etwas "wackliger"
                                  • 2afs2 2afs
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    #264
                                    Ja, da bin ich auch gerade dran.
                                    Für den ioBroker ist wohl 64bookworm kein Problem,
                                    Ich habe aber noch Flightradar/Piaware laufen, da geht es offenbar nur mit bullseye32.
                                    Da hast Du absolut recht!
                                    Proxmox und HA ...
                                    • 2afs2 2afs
                                      darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      #265
                                      @2afs said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      … eigentlich gehört das ja nicht hier hin. Ob 32 bit oder 64 bit.
                                      Kannst dazu einen eigenen Thread aufmachen, ich kann dazu dann etwas sagen. Und das ist nicht pro 64 bit, leider.
                                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                      Threadnetzwerk per Apple
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • darkbluD darkblu
                                        reutli
                                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                        #266
                                        @Thomas-Braun
                                        Sitze gerade an den Vorbereitungen meinen MacMini iob-Server (Master) auf bookworm zu heben.
                                        Da ich auch noch Influx und Grafana installiert habe, stellt sich für mich die Frage, ob mit
                                        alle Repos inkl. der von Grafana und Influx umgestellt werden? Oder sind hier weitere Befehle notwendig?
                                        ... und warum gibst Du das
                                        an, wenn das meiner (laienhaften) Meinung nach dadurch
                                        bereits erledigt wird.
                                        Bin gerade einfach nur unsicher... und will keinen Ausfall haben, weil PROD-System (klar Backup habe ich).
                                        PS: Falls notwendig / interessant hier noch Diagnose Ausgabe:
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Static hostname: macmini-iobroker
                                                Icon name: computer-desktop
                                                  Chassis: desktop
                                         Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                   Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-2415M CPU @ 2.30GHz
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        11:57:40 up 3 days, 17:45,  1 user,  load average: 1.03, 0.86, 0.85
                                        CPU threads: 4
                                                      Local time: Thu 2023-10-19 11:57:40 CEST
                                                  Universal time: Thu 2023-10-19 09:57:40 UTC
                                                        RTC time: Thu 2023-10-19 09:57:40
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        /home/admin
                                        admin adm sudo iobroker
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        Boot Target: 	graphical.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             15G        4.6G        4.1G        0.0K        7.2G         11G
                                        Swap:            16G          0B         16G
                                        Total:           32G        4.6G         20G
                                               15909 M total memory
                                                4638 M used memory
                                                5563 M active memory
                                                5475 M inactive memory
                                                4103 M free memory
                                                1204 M buffer memory
                                                5963 M swap cache
                                               16294 M total swap
                                                   0 M used swap
                                               16294 M free swap
                                         UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                                        * nut-driver.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device driver controller
                                        2 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  896K  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda2      ext4      442G   18G  402G   5% /
                                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        /dev/sda1      vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
                                        [Sun Oct 15 18:12:36 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Sun Oct 15 18:12:37 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        /           /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        5.6G	/var/
                                        4.4G	/var/log
                                        4.1G	/var/log/journal/0a2b668d0cfb46f0bb08b3f56590d1b0
                                        861M	/var/lib
                                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                        29M	/opt/iobroker/backups/
                                        4.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        3.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        396M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        138M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        72M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.sic
                                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                        /usr/bin/node 		v18.18.2
                                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                                        nodejs:
                                         Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                         Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                            18.18.1-1nodesource1 1001
                                            18.18.0-1nodesource1 1001
                                            18.17.1-1nodesource1 1001
                                            18.17.0-1nodesource1 1001
                                            18.16.1-1nodesource1 1001
                                            18.16.0-1nodesource1 1001
                                            18.15.0-1nodesource1 1001
                                            18.14.2-1nodesource1 1001
                                            18.14.1-1nodesource1 1001
                                            18.14.0-1nodesource1 1001
                                            18.13.0-1nodesource1 1001
                                            18.12.0-1nodesource1 1001
                                            18.11.0-1nodesource1 1001
                                            18.10.0-1nodesource1 1001
                                            18.9.1-1nodesource1 1001
                                            18.9.0-1nodesource1 1001
                                            18.8.0-1nodesource1 1001
                                            18.7.0-1nodesource1 1001
                                            18.6.0-1nodesource1 1001
                                            18.5.0-1nodesource1 1001
                                            18.4.0-1nodesource1 1001
                                            18.3.0-1nodesource1 1001
                                            18.2.0-1nodesource1 1001
                                            18.1.0-1nodesource1 1001
                                            18.0.0-1nodesource1 1001
                                            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                               500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.10.1
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapters from github: 	3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.backitup.2               : backitup              : iobroker2                                - disabled
                                         system.adapter.backitup.3               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.devices.0                : devices               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.flot.0                   : flot                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.200.5, run as: admin
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 5001
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : macmini-iobroker                         -  enabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : macmini-iobroker                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : macmini-iobroker                         -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.9-beta.2
                                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.3  [Updatable]
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Objects and States
                                        Objects: 	15825
                                        States: 	13419
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740555    1828054/iobroker.js
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11200      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2745728    1828940/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 192.168.200.5:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11317438   3022240/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17332      787/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.200.5:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2746602    1829627/io.simple-a
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:37751           0.0.0.0:*               LISTEN      109        21297      1738/rpc.statd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18601      755/influxd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17384      1030/exim4
                                        tcp        0      0 192.168.200.5:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11316427   3022001/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740990    1828327/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742516    1828342/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.200.5:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740028    1828282/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2741869    1828297/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:33091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7943920    1830445/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:33543         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8044467    1830445/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740581    1828054/iobroker.js
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11204      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2739067    1828072/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2746324    1830388/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::44629                :::*                    LISTEN      1001       2747612    1830445/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17408      755/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17334      787/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        103478     51082/grafana
                                        tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       2740673    1828099/io.admin.1
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          17385      1030/exim4
                                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       2746719    1829900/io.terminal
                                        tcp6       0      0 :::40807                :::*                    LISTEN      109        21303      1738/rpc.statd
                                        udp        0      0 127.0.0.1:642           0.0.0.0:*                           0          21289      1738/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       2747613    1830445/io.yahka.0
                                        udp        0      0 192.168.200.5:5353      0.0.0.0:*                           1001       2742593    1828357/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2740067    1828312/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55509           0.0.0.0:*                           109        21294      1738/rpc.statd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2743339    1828387/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2743340    1828387/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17257      622/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11201      1/init
                                        udp6       0      0 :::53439                :::*                                109        21300      1738/rpc.statd
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11207      1/init
                                        2023-10-19 11:15:00.005  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:20:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:22:21.885  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                                        2023-10-19 11:22:32.963  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                                        2023-10-19 11:25:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:30:00.019  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:30:00.125  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 1522674
                                        2023-10-19 11:30:03.076  - info: ical.0 (1522674) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                        2023-10-19 11:30:03.616  - info: ical.0 (1522674) processing URL: Abfallkalender https://p102-caldav.icloud.com/published/2/NTMyMDgwMzE1MzIwODAzMc9280OOegi0QwvNVHRHuTtrtLn5M0YEscGpVM_HJdc5zVJRFpbaqWKHdYJtsEyLO3pZV0Ib5aOPayUBXfiVAUc
                                        2023-10-19 11:30:08.781  - info: ical.0 (1522674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-10-19 11:30:09.413  - info: host.macmini-iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-10-19 11:32:01.492  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Token erstellt
                                        2023-10-19 11:35:00.055  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:35:02.303  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                        2023-10-19 11:35:06.270  - info: javascript.0 (1828162) script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                        2023-10-19 11:40:00.002  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:42:29.018  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                                        2023-10-19 11:42:37.941  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                                        2023-10-19 11:45:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:48:29.927  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 connected.
                                        2023-10-19 11:48:35.007  - info: jarvis.0 (1828940) Client with IP 192.168.200.167 disconnected.
                                        2023-10-19 11:50:00.003  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                        2023-10-19 11:53:44.479  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
                                        2023-10-19 11:53:44.497  - info: smartgarden.0 (1829846) 1/ setServiceStates: relationship searching
                                        2023-10-19 11:55:00.004  - info: javascript.0 (1828162) script.js.Sonnenschutz_Beschattung_Jalousien.Sonnenschutz_Süd: Anwesenheit Annette: false
                                           		v.2023-10-10
                                                  Chassis: desktop
                                        Kernel: 		x86_64
                                        Userland: 		amd64
                                        User-ID: 		1002
                                        X-Server: 		false
                                        Pending iob updates: 	2
                                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                                           		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                           		/usr/bin/npx 		9.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:             15G        4.7G        4.0G        0.0K        7.2G         11G
                                        Swap:            16G          0B         16G
                                        Total:           32G        4.7G         20G
                                        Active iob-Instances: 	47
                                           		admin 			6.10.1
                                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		15825
                                        States: 		13419
                                        9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                        • R reutli
                                          @Thomas-Braun
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                    Chassis: desktop
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          admin
                                          /home/admin
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            16G          0B         16G
                                          Total:           32G        4.6G         20G
                                                  4638 M used memory
                                                  4103 M free memory
                                                  5963 M swap cache
                                                 16294 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                 16294 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          5.6G	/var/
                                          4.4G	/var/log
                                          861M	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		9.8.1
                                          /usr/bin/npx 		9.8.1
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.10.1
                                          javascript: 	7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	15825
                                          States: 	13419
                                          Pending Updates: 0
                                             		v.2023-10-10
                                                    Chassis: desktop
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		amd64
                                          User-ID: 		1002
                                          X-Server: 		false
                                             		/usr/bin/npm 		9.8.1
                                             		/usr/bin/npx 		9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            16G          0B         16G
                                          Total:           32G        4.7G         20G
                                             		admin 			6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		15825
                                          States: 		13419
                                          #267
                                          @reutli
                                          Grafana und Influx können weiter verwendet werden, weil die in ihnen Repos keine release names sondern 'stable' als Version stehen haben.
                                          Und die sources.list muss stärker umgebaut werden, deswegen der volle Text an der Stelle. non-free-firmware ist erst seit bookworm dabei.
