  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
    alexnorris
    #1226
    Irgendwie schaffe ich es nicht das beim Müllkalender mir nur ein Wert (in diesem Fall "morgen") angezeigt wird.Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
    • A alexnorris
      M Online
      M Online
      MCU
      #1227
      @alexnorris Nimm mal die InputAction raus.
      Auf das x klicken.
      InputAction nutzt man nur, wenn man was eingeben möchte. Das willst du aber hier gar nicht.
      • J Offline
        johannes1702
        #1228
        Hi zusammen,
        ich habe letztes WE mal auf die aktuellste Version (3.1.8) aktualisiert.
        Ich habe bisher über Cloudflare einen Tunnel genutzt, um von unterwegs zugreifen zu können. Lief problemlos. Seit dem Update, bekomme ich nun immer diese Fehlermeldung, nach ca. 2 Sekunden, nachdem die Seite geladen wurde:
        Und zwar nur am iPhone im Firefox. Auf dem Mac mit Firefox läuft es störungsfrei.
        Habe nun auch mal den Port 443 hinzugefügt, ohne Änderung. :(
        Ich weiß, dass ich mit dem Cloudflare Tunnel ein Exot hier bin, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Hat sich von Version 3.1.6 (glaube die hatte ich vorher) zu 3.1.8 da irgendwas im Hintergrund geändert?
        • AlenA Offline
          AlenA Offline
          Alen
          schrieb am zuletzt editiert von Alen
          #1229
          Hallo zusammen
          Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
          Es gibt jedoch zwei DP.
          WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
          SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
          Im Widget habe ich das so definiert:
          Das Widget sieht aus:
          Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
            Meikie
            schrieb am zuletzt editiert von Meikie
            #1230
            ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
            StateListItemClick
            Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
            Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
            Dann den Datenpunkt eingebaut
            Es passiert einfach gar nichts.
            Jarvisversion: 3.1.8
            Was habe ich falsch gemacht?
            Liebe Grüße
            Meikie
            • ? Offline
              #1231
              Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
              So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
              Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
              • M Meikie
                StateListItemClick
                Liebe Grüße
                Meikie
                M Online
                M Online
                MCU
                #1232
                @meikie Da es kein Jarvis-Standard ist, bitte nicht diesen Thread dafür nutzen.
                https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                oder alternativ eigenen Thread (Thema) aufmachen.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1233
                  @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                  Katze->Benutzerdefiniert
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                  • AlenA Alen
                    Hallo zusammen
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1234
                    @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
                    AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      AlenA Offline
                      AlenA Offline
                      Alen
                      #1235
                      @mcu
                      du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
                      • AlenA Alen
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1236
                        @alen
                        Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
                        Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
                        Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
                        und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
                        • M MCU
                          @alen
                          AlenA Offline
                          AlenA Offline
                          Alen
                          #1237
                          @mcu
                          Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
                          so sieht die Geräte DP Konfig aus:
                          Mode DP:
                          Set_Mode DP
                          • AlenA Alen
                            @mcu
                            Mode DP:
                            Set_Mode DP
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1238
                            @alen
                            Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
                            Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
                            Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
                            • M MCU
                              @alen
                              AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              #1239
                              @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
                              • AlenA Alen
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1240
                                @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                                Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                                • stephan1827S stephan1827
                                  @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                                  AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  #1241
                                  @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                                  • AlenA Alen
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1242
                                    @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                                    Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                                    Danke.
                                    • M MCU
                                      @bigstephan Etwas komplizierter:
                                      Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                                      Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                                      function valPlusIcon(val){
                                      // return 'Test';
                                      let html = '';
                                      html+=  '<div><table>';
                                      html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                                      html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                                      html+=  '</div>'
                                      return html;
                                      Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                                      {"default":"valPlusIcon({val})"}
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wahl-HHer
                                      #1243
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                      Anzeigevariante im Gerät:
                                      Funktion in Scripts:
                                      styles:
                                      Anzeige:
                                      Was mache ich falsch?
                                      • W Wahl-HHer
                                        styles:
                                        Anzeige:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1244
                                        @wahl-hher Hast du PRO?
                                        Version von jarvis?
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Version von jarvis?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wahl-HHer
                                          #1245
                                          @mcu
                                          Ja, ich habe die PRO.
                                          Jarvis 3.1.8
