  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #1223
    @MCU hast du in deiner Doku zufällig eine Anleitung wie man History Werte eines Datenpunkts darstellen kann? Ideal wäre eine Tabelle. Ich habe es momentan mit einem Chart gelöst ist aber eigentlich gar nicht notwendig.
    • M Online
      M Online
      MCU
      #1224
      @marc_el_k Dafür nutzt man eigentlich den HistoryGraph.
      Hier gibt es einige Skripte mit denen man die history auslesen kann, aber keins mit dem man eine jsonTable erstellt.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter
      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_KM Offline
        Marc_el_K
        #1225
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Ja das ist klar, davon laufen schon 28 :-)
        Ich schau mal, wie man die Werte in eine JSON bekommt.
          alexnorris
          #1226
          Irgendwie schaffe ich es nicht das beim Müllkalender mir nur ein Wert (in diesem Fall "morgen") angezeigt wird.Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
          • A alexnorris
            M Online
            M Online
            MCU
            #1227
            @alexnorris Nimm mal die InputAction raus.
            Auf das x klicken.
            InputAction nutzt man nur, wenn man was eingeben möchte. Das willst du aber hier gar nicht.
            • J Offline
              johannes1702
              #1228
              Hi zusammen,
              ich habe letztes WE mal auf die aktuellste Version (3.1.8) aktualisiert.
              Ich habe bisher über Cloudflare einen Tunnel genutzt, um von unterwegs zugreifen zu können. Lief problemlos. Seit dem Update, bekomme ich nun immer diese Fehlermeldung, nach ca. 2 Sekunden, nachdem die Seite geladen wurde:
              Und zwar nur am iPhone im Firefox. Auf dem Mac mit Firefox läuft es störungsfrei.
              Habe nun auch mal den Port 443 hinzugefügt, ohne Änderung. :(
              Ich weiß, dass ich mit dem Cloudflare Tunnel ein Exot hier bin, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Hat sich von Version 3.1.6 (glaube die hatte ich vorher) zu 3.1.8 da irgendwas im Hintergrund geändert?
              • AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                schrieb am zuletzt editiert von Alen
                #1229
                Hallo zusammen
                Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
                Es gibt jedoch zwei DP.
                WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
                SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
                Im Widget habe ich das so definiert:
                Das Widget sieht aus:
                Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
                  Meikie
                  schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                  #1230
                  ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                  StateListItemClick
                  Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                  Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                  Dann den Datenpunkt eingebaut
                  Es passiert einfach gar nichts.
                  Jarvisversion: 3.1.8
                  Was habe ich falsch gemacht?
                  Liebe Grüße
                  Meikie
                  • ? Offline
                    #1231
                    Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
                    So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
                    Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
                    • M Meikie
                      StateListItemClick
                      Liebe Grüße
                      Meikie
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1232
                      @meikie Da es kein Jarvis-Standard ist, bitte nicht diesen Thread dafür nutzen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                      oder alternativ eigenen Thread (Thema) aufmachen.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1233
                        @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                        Katze->Benutzerdefiniert
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                        • AlenA Alen
                          Hallo zusammen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1234
                          @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
                          AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            AlenA Offline
                            AlenA Offline
                            Alen
                            #1235
                            @mcu
                            du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
                            • AlenA Alen
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1236
                              @alen
                              Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
                              Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
                              Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
                              und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
                              • M MCU
                                @alen
                                AlenA Offline
                                AlenA Offline
                                Alen
                                #1237
                                @mcu
                                Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
                                so sieht die Geräte DP Konfig aus:
                                Mode DP:
                                Set_Mode DP
                                • AlenA Alen
                                  @mcu
                                  Mode DP:
                                  Set_Mode DP
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1238
                                  @alen
                                  Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
                                  Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
                                  Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
                                  • M MCU
                                    @alen
                                    AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    #1239
                                    @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
                                    • AlenA Alen
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1240
                                      @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                                      Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                                      • stephan1827S stephan1827
                                        @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                                        AlenA Offline
                                        AlenA Offline
                                        Alen
                                        #1241
                                        @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                                        • AlenA Alen
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1242
                                          @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                                          Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                                          Danke.
