  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @myhome-0 Dann bitte ein github Issue öffnen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    MyHome 0
    #1216
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    Issues wurde eröffnet.
    Jetzt habe ich aber ein anderes Problem.
    Wollte wieder auf die Version 3.1.2 downgraden ...
    seit dem öffnet jarvis mit dem Menue, jedoch werden keine Widgets geladen😲
    Selbst ein update auf 3.1.9:beta2 brachte nichts
    Host habe ich neu gestartet
    im Browser unter F12 erscheint folgende Meldung
    • M MyHome 0
      MyHome 0
      #1217
      @myhome-0
      Habe nochmal in die Einstellungen geschaut.
      Sämtliche Widgets sind "undefined"
      Kann man da was retten?
      • M Online
        M Online
        MCU
        #1218
        @myhome-0
        Hast du Sicherungen vom System? Backitup?
        Wie sehen die jarvis-DPs aus? widgets?
        • M MCU
          @myhome-0
          MyHome 0
          #1219
          @myhome-0
          So wie es aussieht, sind mit dem Downgrade auf Version 3.1.2 alle Widgets weg.
          Es waren lediglich 3 unbenannte Widgets eingetragen, die ich nur über die Scriptansicht
          löschen konnte.
          Bin jetzt wieder auf 1.8 und versuche die Widgets neu anzulegen. Allerdings meckert Jarvis rum.
          Ab den Datenpunkten habe ich nichts verändert. Die Verknüpfungen passen auch.
          Hab gerade Tiefpunkt erreicht...sry
          • M MyHome 0
            @myhome-0
            löschen konnte.
            M Online
            M Online
            MCU
            #1220
            @myhome-0 Was für ein Widget ist das? Welche Eigenschaften wurden definiert?
            • M MCU
              MyHome 0
              #1221
              Mein Fehler,
              hab versehentlich HtmlTable anstatt StateList verwendet.
              Weg sind die Widgets trotzdem. Naja... auf ein Neues.
              Durch das Problem mit den überlagerten Iframes muss ich eh umbauen,
              Beste Grüße
              • L Lines
                @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
                gerne. ähm, ich zeige mal, wie es ist:
                So sieht es gerade aus.
                Beim oberen ist die Senderliste alpabetisch sortiert. Die Sortierung soll aber angepasst werden:
                Erste Zeile ARD
                zweite Zeile ZDF
                dritte Zeile SAT1
                u.s.w. Pro7 ist bei uns traditionell an Stelle/auf Taste 7...
                Das (alphabetische) Sortieren der Sendernamen führt da so nicht zum Erfolg, außer man könnte die Namen austauschen:
                Aus "Das Erste" müsste z.B. "1 ARD" werden und ZDF würde zu "2 ZDF" gefolgt von "3 SAT1" u.s.w. Dann dürfte die Sortierung klappen. Ich habe aber nirgendwo diese Möglichkeit gefunden. Auch nicht, dass Zeilen aufgrund des Sendernamens sortiert werden. (Spalten selber zu sortieren, das klappt ja...)
                M Online
                M Online
                MCU
                #1222
                @lines Beispiele
                Mit Bildern und Beschreibung
                Mehr spalten
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  #1223
                  @MCU hast du in deiner Doku zufällig eine Anleitung wie man History Werte eines Datenpunkts darstellen kann? Ideal wäre eine Tabelle. Ich habe es momentan mit einem Chart gelöst ist aber eigentlich gar nicht notwendig.
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1224
                    @marc_el_k Dafür nutzt man eigentlich den HistoryGraph.
                    Hier gibt es einige Skripte mit denen man die history auslesen kann, aber keins mit dem man eine jsonTable erstellt.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter
                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #1225
                      Ja das ist klar, davon laufen schon 28 :-)
                      Ich schau mal, wie man die Werte in eine JSON bekommt.
                        alexnorris
                        #1226
                        Irgendwie schaffe ich es nicht das beim Müllkalender mir nur ein Wert (in diesem Fall "morgen") angezeigt wird.Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
                        • A alexnorris
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1227
                          @alexnorris Nimm mal die InputAction raus.
                          Auf das x klicken.
                          InputAction nutzt man nur, wenn man was eingeben möchte. Das willst du aber hier gar nicht.
                          • J Offline
                            johannes1702
                            #1228
                            Hi zusammen,
                            ich habe letztes WE mal auf die aktuellste Version (3.1.8) aktualisiert.
                            Ich habe bisher über Cloudflare einen Tunnel genutzt, um von unterwegs zugreifen zu können. Lief problemlos. Seit dem Update, bekomme ich nun immer diese Fehlermeldung, nach ca. 2 Sekunden, nachdem die Seite geladen wurde:
                            Und zwar nur am iPhone im Firefox. Auf dem Mac mit Firefox läuft es störungsfrei.
                            Habe nun auch mal den Port 443 hinzugefügt, ohne Änderung. :(
                            Ich weiß, dass ich mit dem Cloudflare Tunnel ein Exot hier bin, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Hat sich von Version 3.1.6 (glaube die hatte ich vorher) zu 3.1.8 da irgendwas im Hintergrund geändert?
                            • AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              schrieb am zuletzt editiert von Alen
                              #1229
                              Hallo zusammen
                              Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
                              Es gibt jedoch zwei DP.
                              WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
                              SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
                              Im Widget habe ich das so definiert:
                              Das Widget sieht aus:
                              Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
                                Meikie
                                schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                                #1230
                                ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                                StateListItemClick
                                Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                                Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                                Dann den Datenpunkt eingebaut
                                Es passiert einfach gar nichts.
                                Jarvisversion: 3.1.8
                                Was habe ich falsch gemacht?
                                Liebe Grüße
                                Meikie
                                • ? Offline
                                  #1231
                                  Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
                                  So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
                                  Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
                                  • M Meikie
                                    StateListItemClick
                                    Liebe Grüße
                                    Meikie
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1232
                                    @meikie Da es kein Jarvis-Standard ist, bitte nicht diesen Thread dafür nutzen.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                                    oder alternativ eigenen Thread (Thema) aufmachen.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1233
                                      @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                                      Katze->Benutzerdefiniert
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                                      • AlenA Alen
                                        Hallo zusammen
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1234
                                        @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
                                        AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          AlenA Offline
                                          AlenA Offline
                                          Alen
                                          #1235
                                          @mcu
                                          du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
