  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • L Lines
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
    gerne. ähm, ich zeige mal, wie es ist:
    So sieht es gerade aus.
    Beim oberen ist die Senderliste alpabetisch sortiert. Die Sortierung soll aber angepasst werden:
    Erste Zeile ARD
    zweite Zeile ZDF
    dritte Zeile SAT1
    u.s.w. Pro7 ist bei uns traditionell an Stelle/auf Taste 7...
    Das (alphabetische) Sortieren der Sendernamen führt da so nicht zum Erfolg, außer man könnte die Namen austauschen:
    Aus "Das Erste" müsste z.B. "1 ARD" werden und ZDF würde zu "2 ZDF" gefolgt von "3 SAT1" u.s.w. Dann dürfte die Sortierung klappen. Ich habe aber nirgendwo diese Möglichkeit gefunden. Auch nicht, dass Zeilen aufgrund des Sendernamens sortiert werden. (Spalten selber zu sortieren, das klappt ja...)
    M Online
    M Online
    MCU
    #1222
    @lines Beispiele
    Mit Bildern und Beschreibung
    Mehr spalten
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort
    • Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      #1223
      @MCU hast du in deiner Doku zufällig eine Anleitung wie man History Werte eines Datenpunkts darstellen kann? Ideal wäre eine Tabelle. Ich habe es momentan mit einem Chart gelöst ist aber eigentlich gar nicht notwendig.
      • M Online
        M Online
        MCU
        #1224
        @marc_el_k Dafür nutzt man eigentlich den HistoryGraph.
        Hier gibt es einige Skripte mit denen man die history auslesen kann, aber keins mit dem man eine jsonTable erstellt.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter
        Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_KM Offline
          Marc_el_K
          #1225
          Ja das ist klar, davon laufen schon 28 :-)
          Ich schau mal, wie man die Werte in eine JSON bekommt.
            alexnorris
            #1226
            Irgendwie schaffe ich es nicht das beim Müllkalender mir nur ein Wert (in diesem Fall "morgen") angezeigt wird.Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
            • A alexnorris
              M Online
              M Online
              MCU
              #1227
              @alexnorris Nimm mal die InputAction raus.
              Auf das x klicken.
              InputAction nutzt man nur, wenn man was eingeben möchte. Das willst du aber hier gar nicht.
              • J Offline
                johannes1702
                #1228
                Hi zusammen,
                ich habe letztes WE mal auf die aktuellste Version (3.1.8) aktualisiert.
                Ich habe bisher über Cloudflare einen Tunnel genutzt, um von unterwegs zugreifen zu können. Lief problemlos. Seit dem Update, bekomme ich nun immer diese Fehlermeldung, nach ca. 2 Sekunden, nachdem die Seite geladen wurde:
                Und zwar nur am iPhone im Firefox. Auf dem Mac mit Firefox läuft es störungsfrei.
                Habe nun auch mal den Port 443 hinzugefügt, ohne Änderung. :(
                Ich weiß, dass ich mit dem Cloudflare Tunnel ein Exot hier bin, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Hat sich von Version 3.1.6 (glaube die hatte ich vorher) zu 3.1.8 da irgendwas im Hintergrund geändert?
                • AlenA Offline
                  AlenA Offline
                  Alen
                  schrieb am zuletzt editiert von Alen
                  #1229
                  Hallo zusammen
                  Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
                  Es gibt jedoch zwei DP.
                  WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
                  SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
                  Im Widget habe ich das so definiert:
                  Das Widget sieht aus:
                  Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
                    Meikie
                    schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                    #1230
                    ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                    StateListItemClick
                    Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                    Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                    Dann den Datenpunkt eingebaut
                    Es passiert einfach gar nichts.
                    Jarvisversion: 3.1.8
                    Was habe ich falsch gemacht?
                    Liebe Grüße
                    Meikie
                    • ? Offline
                      #1231
                      Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
                      So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
                      Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
                      • M Meikie
                        StateListItemClick
                        Liebe Grüße
                        Meikie
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1232
                        @meikie Da es kein Jarvis-Standard ist, bitte nicht diesen Thread dafür nutzen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                        oder alternativ eigenen Thread (Thema) aufmachen.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1233
                          @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                          Katze->Benutzerdefiniert
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                          • AlenA Alen
                            Hallo zusammen
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1234
                            @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
                            AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              AlenA Offline
                              AlenA Offline
                              Alen
                              #1235
                              @mcu
                              du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
                              • AlenA Alen
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1236
                                @alen
                                Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
                                Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
                                Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
                                und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
                                • M MCU
                                  @alen
                                  AlenA Offline
                                  AlenA Offline
                                  Alen
                                  #1237
                                  @mcu
                                  Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
                                  so sieht die Geräte DP Konfig aus:
                                  Mode DP:
                                  Set_Mode DP
                                  • AlenA Alen
                                    @mcu
                                    Mode DP:
                                    Set_Mode DP
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1238
                                    @alen
                                    Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
                                    Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
                                    Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
                                    • M MCU
                                      @alen
                                      AlenA Offline
                                      AlenA Offline
                                      Alen
                                      #1239
                                      @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
                                      • AlenA Alen
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1240
                                        @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                                        Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                                          AlenA Offline
                                          AlenA Offline
                                          Alen
                                          #1241
                                          @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
