  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • ? Offline
    #1231
    Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
    So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
    Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
    • M Meikie
      ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
      StateListItemClick
      Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
      Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
      Dann den Datenpunkt eingebaut
      Es passiert einfach gar nichts.
      Jarvisversion: 3.1.8
      Was habe ich falsch gemacht?
      Liebe Grüße
      Meikie
      M Online
      M Online
      MCU
      #1232
      @meikie Da es kein Jarvis-Standard ist, bitte nicht diesen Thread dafür nutzen.
      https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
      oder alternativ eigenen Thread (Thema) aufmachen.
        M Online
        M Online
        MCU
        #1233
        @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
        Katze->Benutzerdefiniert
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
        • AlenA Alen
          Hallo zusammen
          Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
          Es gibt jedoch zwei DP.
          WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
          SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
          Im Widget habe ich das so definiert:
          Das Widget sieht aus:
          Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
          M Online
          M Online
          MCU
          #1234
          @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
          AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #1235
            @mcu
            du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
            • AlenA Alen
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1236
              @alen
              Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
              Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
              Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
              und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
              • M MCU
                @alen
                AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                #1237
                @mcu
                Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
                so sieht die Geräte DP Konfig aus:
                Mode DP:
                Set_Mode DP
                • AlenA Alen
                  @mcu
                  Mode DP:
                  Set_Mode DP
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1238
                  @alen
                  Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
                  Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
                  Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
                  • M MCU
                    @alen
                    AlenA Offline
                    AlenA Offline
                    Alen
                    #1239
                    @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
                    • AlenA Alen
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1240
                      @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                      Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                      • stephan1827S stephan1827
                        @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                        AlenA Offline
                        AlenA Offline
                        Alen
                        #1241
                        @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                        • AlenA Alen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1242
                          @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                          Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                          Danke.
                          • M MCU
                            @bigstephan Etwas komplizierter:
                            Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                            Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                            function valPlusIcon(val){
                            // return 'Test';
                            let html = '';
                            html+=  '<div><table>';
                            html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                            html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                            html+=  '</div>'
                            return html;
                            Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                            {"default":"valPlusIcon({val})"}
                            W Offline
                            W Offline
                            Wahl-HHer
                            #1243
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            Anzeigevariante im Gerät:
                            Funktion in Scripts:
                            styles:
                            Anzeige:
                            Was mache ich falsch?
                            • W Wahl-HHer
                              styles:
                              Anzeige:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1244
                              @wahl-hher Hast du PRO?
                              Version von jarvis?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Version von jarvis?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wahl-HHer
                                #1245
                                @mcu
                                Ja, ich habe die PRO.
                                Jarvis 3.1.8
                                • W Wahl-HHer
                                  @mcu
                                  Jarvis 3.1.8
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1246
                                  @wahl-hher Geh mal bitte auf v3.1.9-beta.2
                                  Adapter->Expertenmodus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                                  • M MCU
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wahl-HHer
                                    #1247
                                    Bringt den selben Fehler.
                                    • W Wahl-HHer
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1248
                                      @wahl-hher Was steht im LOG -> F12 drücken?
                                      Die function mal reinstellen. In Code-tags -> </>
                                      • M MCU
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wahl-HHer
                                        #1249
                                        Uncaught SyntaxError: '' string literal contains an unescaped line break
                                            useCustomTag http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:108
                                            onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            promise callback*Po</onConnect/</</</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            callWithErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            callWithAsyncErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            V http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            doWatch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            watch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            promise callback*Po</onConnect/< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            promise callback*onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            promise callback*created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            callHook$1 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            applyOptions http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            finishComponentSetup http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            handleSetupResult http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            setupStatefulComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            setupComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            oe http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            ie http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            B http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            ge http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            mount http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            start$2 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            Po http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            promise callback*Po</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            promise callback*Po< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                            ko http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                            <anonymous> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                        index.html:5:18
                                            (Async: promise callback)
                                            InterpretGeneratorResume self-hosted:1469
                                            AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                            (Async: async)
                                            <anonym> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                        Die Funktion:
                                        // return 'Test';
                                            let html = '';
                                            html+=  '<tr>
                                            /* Zeilen vertauscht */
                                            html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
                                            html+=  '<td>'+val+'</td>';
                                            html+=  '</tr>;
                                            html+=  '</table>';
                                            html+=  '</div>'
                                            return html;
                                        • W Wahl-HHer
                                          index.html:5:18
                                              (Async: async)
                                          Die Funktion:
                                          // return 'Test';
                                              let html = '';
                                              html+=  '<tr>
                                              html+=  '</tr>;
                                              html+=  '</table>';
                                              html+=  '</div>'
                                              return html;
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1250
                                          @wahl-hher
                                              let html = '';
                                              html+=  '<tr>';
                                              html+=  '</tr>';
                                              html+=  '</table>';
                                              html+=  '</div>'
                                              return html;
