  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • AlenA Alen
    @mcu
    du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
    M Online
    M Online
    MCU
    #1236
    @alen
    Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
    Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
    Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
    und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
    AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @alen
      AlenA Offline
      AlenA Offline
      Alen
      #1237
      @mcu
      Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
      so sieht die Geräte DP Konfig aus:
      Mode DP:
      Set_Mode DP
      • AlenA Alen
        @mcu
        Mode DP:
        Set_Mode DP
        M Online
        M Online
        MCU
        #1238
        @alen
        Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
        Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
        Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
        • M MCU
          @alen
          AlenA Offline
          AlenA Offline
          Alen
          #1239
          @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
          • AlenA Alen
            M Online
            M Online
            MCU
            #1240
            @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
            Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
            • stephan1827S stephan1827
              @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
              AlenA Offline
              AlenA Offline
              Alen
              #1241
              @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
              • AlenA Alen
                M Online
                M Online
                MCU
                #1242
                @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                Danke.
                • M MCU
                  @bigstephan Etwas komplizierter:
                  Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                  Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                  function valPlusIcon(val){
                  // return 'Test';
                  let html = '';
                  html+=  '<div><table>';
                  html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                  html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                  html+=  '</div>'
                  return html;
                  Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                  {"default":"valPlusIcon({val})"}
                  W Offline
                  W Offline
                  Wahl-HHer
                  #1243
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  Anzeigevariante im Gerät:
                  Funktion in Scripts:
                  styles:
                  Anzeige:
                  Was mache ich falsch?
                  • W Wahl-HHer
                    styles:
                    Anzeige:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1244
                    @wahl-hher Hast du PRO?
                    Version von jarvis?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Version von jarvis?
                      W Offline
                      W Offline
                      Wahl-HHer
                      #1245
                      @mcu
                      Ja, ich habe die PRO.
                      Jarvis 3.1.8
                      • W Wahl-HHer
                        @mcu
                        Jarvis 3.1.8
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1246
                        @wahl-hher Geh mal bitte auf v3.1.9-beta.2
                        Adapter->Expertenmodus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                        • M MCU
                          W Offline
                          W Offline
                          Wahl-HHer
                          #1247
                          Bringt den selben Fehler.
                          • W Wahl-HHer
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1248
                            @wahl-hher Was steht im LOG -> F12 drücken?
                            Die function mal reinstellen. In Code-tags -> </>
                            • M MCU
                              W Offline
                              W Offline
                              Wahl-HHer
                              #1249
                              Uncaught SyntaxError: '' string literal contains an unescaped line break
                                  useCustomTag http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:108
                                  onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  promise callback*Po</onConnect/</</</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  callWithErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  callWithAsyncErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  V http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  doWatch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  watch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  promise callback*Po</onConnect/< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  promise callback*onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  promise callback*created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  callHook$1 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  applyOptions http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  finishComponentSetup http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  handleSetupResult http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  setupStatefulComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  setupComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  oe http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  ie http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  B http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  ge http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  mount http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  start$2 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  Po http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  promise callback*Po</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  promise callback*Po< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                  ko http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                  <anonymous> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                              index.html:5:18
                                  (Async: promise callback)
                                  InterpretGeneratorResume self-hosted:1469
                                  AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                  (Async: async)
                                  <anonym> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                              Die Funktion:
                              // return 'Test';
                                  let html = '';
                                  html+=  '<tr>
                                  /* Zeilen vertauscht */
                                  html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
                                  html+=  '<td>'+val+'</td>';
                                  html+=  '</tr>;
                                  html+=  '</table>';
                                  html+=  '</div>'
                                  return html;
                              • W Wahl-HHer
                                index.html:5:18
                                    (Async: async)
                                Die Funktion:
                                // return 'Test';
                                    let html = '';
                                    html+=  '<tr>
                                    html+=  '</tr>;
                                    html+=  '</table>';
                                    html+=  '</div>'
                                    return html;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1250
                                @wahl-hher
                                    let html = '';
                                    html+=  '<tr>';
                                    html+=  '</tr>';
                                    html+=  '</table>';
                                    html+=  '</div>'
                                    return html;
                                • M MCU
                                  @wahl-hher
                                      let html = '';
                                      html+=  '<tr>';
                                      html+=  '</tr>';
                                      html+=  '</table>';
                                      html+=  '</div>'
                                      return html;
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wahl-HHer
                                  #1251
                                  Funktioniert.
                                  Auch in der 3.1.8.
                                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                  • M MCU
                                    @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                                    Katze->Benutzerdefiniert
                                    #1252
                                    @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Das hat nicht geklappt. Das Wetterwidget ist nicht aktuell, wenn der Tag sich ändert. Stattdessen kommt jetzt häufiger dieser Fehler, der nach einem Reload der Seite verschwindet:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1253
                                      @apachelance Mehr kann ich leider nicht tun und anbieten.
                                      Das ist die letzte relativ funktionierende Version.
                                      Musst du für Dich entscheiden, ob du dann wieder zurück möchtest.
                                      • ? Offline
                                        #1254
                                        ...anderes Thema: hat jemand eine Idee, warum die Farbwerte bei den States nicht einheitlich sind. Mal ist es helleres, mal dunkleres Grau:
                                        Zusätzliche CSS-Styles sind nicht aktiv.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1255
                                          @apachelance Kannst du mal bitte mit der Maus jeweils auf den Text gehen und dann die rechte Maustaste drücken.
                                          Dann kommt rechts eine Anzeige -> posten von beiden "unterschiedlichen" Stellen.
