  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
    AlenA Offline
    AlenA Offline
    Alen
    #1235
    @mcu
    du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
    • AlenA Alen
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1236
      @alen
      Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
      Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
      Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
      und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @alen
        AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #1237
        @mcu
        Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
        so sieht die Geräte DP Konfig aus:
        Mode DP:
        Set_Mode DP
        • AlenA Alen
          @mcu
          Mode DP:
          Set_Mode DP
          M Online
          M Online
          MCU
          #1238
          @alen
          Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
          Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
          Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
          • M MCU
            @alen
            AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #1239
            @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
            • AlenA Alen
              M Online
              M Online
              MCU
              #1240
              @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
              Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
              • stephan1827S stephan1827
                @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                #1241
                @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                • AlenA Alen
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1242
                  @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                  Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                  Danke.
                  • M MCU
                    @bigstephan Etwas komplizierter:
                    Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                    Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                    function valPlusIcon(val){
                    // return 'Test';
                    let html = '';
                    html+=  '<div><table>';
                    html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                    html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                    html+=  '</div>'
                    return html;
                    Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                    {"default":"valPlusIcon({val})"}
                    W Offline
                    W Offline
                    Wahl-HHer
                    #1243
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    Anzeigevariante im Gerät:
                    Funktion in Scripts:
                    styles:
                    Anzeige:
                    Was mache ich falsch?
                    • W Wahl-HHer
                      styles:
                      Anzeige:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1244
                      @wahl-hher Hast du PRO?
                      Version von jarvis?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Version von jarvis?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wahl-HHer
                        #1245
                        @mcu
                        Ja, ich habe die PRO.
                        Jarvis 3.1.8
                        • W Wahl-HHer
                          @mcu
                          Jarvis 3.1.8
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1246
                          @wahl-hher Geh mal bitte auf v3.1.9-beta.2
                          Adapter->Expertenmodus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                          • M MCU
                            W Offline
                            W Offline
                            Wahl-HHer
                            #1247
                            Bringt den selben Fehler.
                            • W Wahl-HHer
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1248
                              @wahl-hher Was steht im LOG -> F12 drücken?
                              Die function mal reinstellen. In Code-tags -> </>
                              • M MCU
                                W Offline
                                W Offline
                                Wahl-HHer
                                #1249
                                Uncaught SyntaxError: '' string literal contains an unescaped line break
                                    useCustomTag http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:108
                                    onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    promise callback*Po</onConnect/</</</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    callWithErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    callWithAsyncErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    V http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    doWatch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    watch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    promise callback*Po</onConnect/< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    promise callback*onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    promise callback*created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    callHook$1 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    applyOptions http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    finishComponentSetup http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    handleSetupResult http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    setupStatefulComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    setupComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    oe http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    ie http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    B http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    ge http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    mount http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    start$2 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    Po http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    promise callback*Po</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    promise callback*Po< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                    ko http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                    <anonymous> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                index.html:5:18
                                    (Async: promise callback)
                                    InterpretGeneratorResume self-hosted:1469
                                    AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                    (Async: async)
                                    <anonym> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                Die Funktion:
                                // return 'Test';
                                    let html = '';
                                    html+=  '<tr>
                                    /* Zeilen vertauscht */
                                    html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
                                    html+=  '<td>'+val+'</td>';
                                    html+=  '</tr>;
                                    html+=  '</table>';
                                    html+=  '</div>'
                                    return html;
                                • W Wahl-HHer
                                  index.html:5:18
                                      (Async: async)
                                  Die Funktion:
                                  // return 'Test';
                                      let html = '';
                                      html+=  '<tr>
                                      html+=  '</tr>;
                                      html+=  '</table>';
                                      html+=  '</div>'
                                      return html;
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1250
                                  @wahl-hher
                                      let html = '';
                                      html+=  '<tr>';
                                      html+=  '</tr>';
                                      html+=  '</table>';
                                      html+=  '</div>'
                                      return html;
                                  • M MCU
                                    @wahl-hher
                                        let html = '';
                                        html+=  '<tr>';
                                        html+=  '</tr>';
                                        html+=  '</table>';
                                        html+=  '</div>'
                                        return html;
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wahl-HHer
                                    #1251
                                    Funktioniert.
                                    Auch in der 3.1.8.
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                    • M MCU
                                      @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                                      Katze->Benutzerdefiniert
                                      #1252
                                      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Das hat nicht geklappt. Das Wetterwidget ist nicht aktuell, wenn der Tag sich ändert. Stattdessen kommt jetzt häufiger dieser Fehler, der nach einem Reload der Seite verschwindet:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1253
                                        @apachelance Mehr kann ich leider nicht tun und anbieten.
                                        Das ist die letzte relativ funktionierende Version.
                                        Musst du für Dich entscheiden, ob du dann wieder zurück möchtest.
                                        • ? Offline
                                          #1254
                                          ...anderes Thema: hat jemand eine Idee, warum die Farbwerte bei den States nicht einheitlich sind. Mal ist es helleres, mal dunkleres Grau:
                                          Zusätzliche CSS-Styles sind nicht aktiv.
