  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
    Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
    So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
    Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
    M Online
    M Online
    MCU
    #1233
    @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
    Katze->Benutzerdefiniert
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
    • AlenA Alen
      Hallo zusammen
      Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
      Es gibt jedoch zwei DP.
      WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
      SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
      Im Widget habe ich das so definiert:
      Das Widget sieht aus:
      Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
      M Online
      M Online
      MCU
      #1234
      @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
      AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        AlenA Offline
        AlenA Offline
        Alen
        #1235
        @mcu
        du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
        • AlenA Alen
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #1236
          @alen
          Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
          Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
          Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
          und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
          • M MCU
            @alen
            AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            #1237
            @mcu
            Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
            so sieht die Geräte DP Konfig aus:
            Mode DP:
            Set_Mode DP
            • AlenA Alen
              @mcu
              Mode DP:
              Set_Mode DP
              M Online
              M Online
              MCU
              #1238
              @alen
              Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
              Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
              Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
              • M MCU
                @alen
                AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                #1239
                @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
                • AlenA Alen
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1240
                  @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                  Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                  • stephan1827S stephan1827
                    @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                    AlenA Offline
                    AlenA Offline
                    Alen
                    #1241
                    @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                    • AlenA Alen
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1242
                      @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                      Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                      Danke.
                      • M MCU
                        @bigstephan Etwas komplizierter:
                        Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                        Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                        function valPlusIcon(val){
                        // return 'Test';
                        let html = '';
                        html+=  '<div><table>';
                        html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                        html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                        html+=  '</div>'
                        return html;
                        Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                        {"default":"valPlusIcon({val})"}
                        W Offline
                        W Offline
                        Wahl-HHer
                        #1243
                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        Anzeigevariante im Gerät:
                        Funktion in Scripts:
                        styles:
                        Anzeige:
                        Was mache ich falsch?
                        • W Wahl-HHer
                          styles:
                          Anzeige:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1244
                          @wahl-hher Hast du PRO?
                          Version von jarvis?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Version von jarvis?
                            W Offline
                            W Offline
                            Wahl-HHer
                            #1245
                            @mcu
                            Ja, ich habe die PRO.
                            Jarvis 3.1.8
                            • W Wahl-HHer
                              @mcu
                              Jarvis 3.1.8
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1246
                              @wahl-hher Geh mal bitte auf v3.1.9-beta.2
                              Adapter->Expertenmodus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                              • M MCU
                                W Offline
                                W Offline
                                Wahl-HHer
                                #1247
                                Bringt den selben Fehler.
                                • W Wahl-HHer
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1248
                                  @wahl-hher Was steht im LOG -> F12 drücken?
                                  Die function mal reinstellen. In Code-tags -> </>
                                  • M MCU
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wahl-HHer
                                    #1249
                                    Uncaught SyntaxError: '' string literal contains an unescaped line break
                                        useCustomTag http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:108
                                        onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*Po</onConnect/</</</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        callWithErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        callWithAsyncErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        V http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        doWatch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        watch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        promise callback*Po</onConnect/< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        callHook$1 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        applyOptions http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        finishComponentSetup http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        handleSetupResult http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        setupStatefulComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        setupComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        oe http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        ie http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        B http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        ge http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        mount http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        start$2 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        Po http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*Po</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        promise callback*Po< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                        ko http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                        <anonymous> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                    index.html:5:18
                                        (Async: promise callback)
                                        InterpretGeneratorResume self-hosted:1469
                                        AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                        (Async: async)
                                        <anonym> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                    Die Funktion:
                                    // return 'Test';
                                        let html = '';
                                        html+=  '<tr>
                                        /* Zeilen vertauscht */
                                        html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
                                        html+=  '<td>'+val+'</td>';
                                        html+=  '</tr>;
                                        html+=  '</table>';
                                        html+=  '</div>'
                                        return html;
                                    • W Wahl-HHer
                                      index.html:5:18
                                          (Async: async)
                                      Die Funktion:
                                      // return 'Test';
                                          let html = '';
                                          html+=  '<tr>
                                          html+=  '</tr>;
                                          html+=  '</table>';
                                          html+=  '</div>'
                                          return html;
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1250
                                      @wahl-hher
                                          let html = '';
                                          html+=  '<tr>';
                                          html+=  '</tr>';
                                          html+=  '</table>';
                                          html+=  '</div>'
                                          return html;
                                      • M MCU
                                        @wahl-hher
                                            let html = '';
                                            html+=  '<tr>';
                                            html+=  '</tr>';
                                            html+=  '</table>';
                                            html+=  '</div>'
                                            return html;
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wahl-HHer
                                        #1251
                                        Funktioniert.
                                        Auch in der 3.1.8.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                        • M MCU
                                          #1252
                                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          Das hat nicht geklappt. Das Wetterwidget ist nicht aktuell, wenn der Tag sich ändert. Stattdessen kommt jetzt häufiger dieser Fehler, der nach einem Reload der Seite verschwindet:
