  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    Bis zu 9 boolean-DPs über ein HomeKitTile steuern.
    HomeKitTile mal anders (NUR mit PRO)
    marsmännchen
    #698
    Guten Abend mal wieder!
    Folgendes:
    Wenn ich als IFrame einen MJPEG Stream verwende (welcher stabil und sauber dargestellt wird) habe ich bei der Skalierung entweder den unerwünschten Balken:
    Im Layout:
    Oder einen Scrollbalken:
    Im Layout:
    Lässt sich so etwas irgendwie vermeiden? Da es von der breite her im Layout nur so zugelassen wird.
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      Folgendes:
      Im Layout:
      Im Layout:
      MfG
      Patrick
      M Online
      M Online
      MCU
      #699
      @marsmännchen
      Versuch es mal mit dem displayImage. Dort kann man das Verhältnis (Größe / Anpassung) einstellen.
      • M MCU
        @marsmännchen
        marsmännchen
        #700
        @mcu
        Kann nur sagen : Perfekt wie immer!!
        Danke sehr!
        • M marsmännchen
          @mcu
          Danke sehr!
          marsmännchen
          #701
          kann man bei der Notification die Dauer des Popup irgendwie auf unendlich stellen?
          jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
          0 funktioniert leider nicht.
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • M marsmännchen
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #702
            Hat hier schon jemand erfolgreich eine RTSP Stream eingebunden. Ich habe eine Reolink E1 Outdoor Kamera. RTSP läuft aber den string in einen iFrame eintragen reicht anscheinend nicht. Ich habe auf dieser Seite geguckt, aber da finde ich leider keine Lösung.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#reolink
            • M Online
              M Online
              MCU
              #703
              @marsmännchen
              1 Tag sollte doch reichen?
              24*60*60*1000 = 86400000
              • M MCU
                @marsmännchen
                marsmännchen
                #704
                @mcu ja, ok. Eigentlich schon. Ist damit eigentlich gelöst. Danke
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #705
                  @stephan1827 Schau mal hier, ob das weiterhilft?
                  https://forum.iobroker.net/topic/4516/howto-rtsp-mit-ffmpeg-für-vis-konvertieren
                  Es gibt anscheinend einen Adapter dafür?
                  https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
                  • M MCU
                    marsmännchen
                    #706
                    @stephan1827
                    Oder nach der Anleitung als Displayimage?
                    https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                    • stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      #707
                      @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                      stephan1827S AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • stephan1827S stephan1827
                        stephan1827
                        #708
                        @mcu jetzt habe ich doch noch eine andere Idee. Ich möchte gerne das Bild des letzten Ereignisses als DisplayImage anzeigen aber dann, wenn man auf das Bild clickt soll ein PopUp mit den Live Bildern kommen. Die URLs habe ich alle aber wie bekomme ich das DisplayImage dazu ein PopUp anzuzeigen in dem ein anderes DisplayImage mit einer anderen URL ist.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #709
                          @stephan1827
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue
                          Wäre mal interessant, ob es auch mit wechselndem Inhalt funktioniert. Noch nicht getestet.
                          Habe gerade festgestellt, das script clickDIsetValue hat noch keinen toggle-Modus. Muss ich noch einbauen.
                          Mit v1.0.1 ist jetzt auch toggle möglich.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue#ab-v1.0.1
                            Aufruf
                            #710
                            Hi zusammen,
                            Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                            Bin Nutzer einer Pro Version (sollte das hierfür relevant sein?)
                            Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                            • A Aufruf
                              Hi zusammen,
                              stephan1827
                              #711
                              Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
                                  "position": "left",
                                  "name": "Temperatur",
                                  "min": "16",
                                  "max": "26",
                                  "maxInterval": "2",
                                  "splitLine": {
                                    "lineStyle": {
                                      "color": "#404040"
                                  "position": "right",
                                  "name": "Ventil",
                                  "nameRotate": "270",
                                  "nameLocation": "center",
                                  "nameGap": "25",
                                  "min": "0",
                                  "max": "100",
                                  "splitLine": {
                                    "show": false
                              aber aussehen tut das so
                              Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
                                    "position": "left",
                                    "min": "16",
                                    "max": "26",
                                    "maxInterval": "2",
                                    "splitLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "#404040"
                                    "name": "Ventil",
                                    "nameGap": "25",
                                    "min": "0",
                                    "max": "100",
                                    "splitLine": {
                                      "show": false
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #712
                                @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
                                Vorher Sicherung der jarvis DPs.
                                Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
                                • J Offline
                                  jobe451
                                  #713
                                  Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
                                  HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
                                  Hab ich da etwas übersehen?
                                  Am liebsten würde ich
                                  1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
                                  2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
                                  Gibt es sowas?
                                  • J jobe451
                                    Gibt es sowas?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #714
                                    @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
                                    Das Programm müsste man anpassen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
                                    Link zur Api?
                                    • M MCU
                                      Link zur Api?
                                      jobe451
                                      #715
                                      @mcu
                                      Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                                      Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                                        stephan1827
                                        schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                        #716
                                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #717
                                          @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
