  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @dering Web-Adapter mit Instanz 0 vorhanden?
    D Online
    D Online
    dering
    #694
    @mcu
    Tatsächlich nicht. Hatte ich aber schon vor einigen Tagen gelöscht. Ich habe nur noch web.1.
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
    • D dering
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #695
      @dering Jarvis braucht Web.0
      • M MCU
        D Online
        D Online
        dering
        #696
        @mcu
        Joa und schon funktioniert es wieder :)
        Ich danke dir für die schnelle Hilfe!
        • M Online
          M Online
          MCU
          #697
          Bis zu 9 boolean-DPs über ein HomeKitTile steuern.
          HomeKitTile mal anders (NUR mit PRO)
          • M MCU
            marsmännchen
            #698
            Guten Abend mal wieder!
            Folgendes:
            Wenn ich als IFrame einen MJPEG Stream verwende (welcher stabil und sauber dargestellt wird) habe ich bei der Skalierung entweder den unerwünschten Balken:
            Im Layout:
            Oder einen Scrollbalken:
            Im Layout:
            Lässt sich so etwas irgendwie vermeiden? Da es von der breite her im Layout nur so zugelassen wird.
            MfG
            Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              Folgendes:
              Im Layout:
              Im Layout:
              MfG
              Patrick
              M Online
              M Online
              MCU
              #699
              @marsmännchen
              Versuch es mal mit dem displayImage. Dort kann man das Verhältnis (Größe / Anpassung) einstellen.
              • M MCU
                @marsmännchen
                marsmännchen
                #700
                @mcu
                Kann nur sagen : Perfekt wie immer!!
                Danke sehr!
                • M marsmännchen
                  @mcu
                  Danke sehr!
                  marsmännchen
                  #701
                  kann man bei der Notification die Dauer des Popup irgendwie auf unendlich stellen?
                  jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                  0 funktioniert leider nicht.
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M marsmännchen
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #702
                    Hat hier schon jemand erfolgreich eine RTSP Stream eingebunden. Ich habe eine Reolink E1 Outdoor Kamera. RTSP läuft aber den string in einen iFrame eintragen reicht anscheinend nicht. Ich habe auf dieser Seite geguckt, aber da finde ich leider keine Lösung.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#reolink
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #703
                      @marsmännchen
                      1 Tag sollte doch reichen?
                      24*60*60*1000 = 86400000
                      • M MCU
                        @marsmännchen
                        marsmännchen
                        #704
                        @mcu ja, ok. Eigentlich schon. Ist damit eigentlich gelöst. Danke
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #705
                          @stephan1827 Schau mal hier, ob das weiterhilft?
                          https://forum.iobroker.net/topic/4516/howto-rtsp-mit-ffmpeg-für-vis-konvertieren
                          Es gibt anscheinend einen Adapter dafür?
                          https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
                          • M MCU
                            marsmännchen
                            #706
                            @stephan1827
                            Oder nach der Anleitung als Displayimage?
                            https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                            • stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #707
                              @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                              stephan1827S AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • stephan1827S stephan1827
                                stephan1827
                                #708
                                @mcu jetzt habe ich doch noch eine andere Idee. Ich möchte gerne das Bild des letzten Ereignisses als DisplayImage anzeigen aber dann, wenn man auf das Bild clickt soll ein PopUp mit den Live Bildern kommen. Die URLs habe ich alle aber wie bekomme ich das DisplayImage dazu ein PopUp anzuzeigen in dem ein anderes DisplayImage mit einer anderen URL ist.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #709
                                  @stephan1827
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue
                                  Wäre mal interessant, ob es auch mit wechselndem Inhalt funktioniert. Noch nicht getestet.
                                  Habe gerade festgestellt, das script clickDIsetValue hat noch keinen toggle-Modus. Muss ich noch einbauen.
                                  Mit v1.0.1 ist jetzt auch toggle möglich.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue#ab-v1.0.1
                                    Aufruf
                                    #710
                                    Hi zusammen,
                                    Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                                    Bin Nutzer einer Pro Version (sollte das hierfür relevant sein?)
                                    Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                                    • A Aufruf
                                      Hi zusammen,
                                      stephan1827
                                      #711
                                      Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
                                          "position": "left",
                                          "name": "Temperatur",
                                          "min": "16",
                                          "max": "26",
                                          "maxInterval": "2",
                                          "splitLine": {
                                            "lineStyle": {
                                              "color": "#404040"
                                          "position": "right",
                                          "name": "Ventil",
                                          "nameRotate": "270",
                                          "nameLocation": "center",
                                          "nameGap": "25",
                                          "min": "0",
                                          "max": "100",
                                          "splitLine": {
                                            "show": false
                                      aber aussehen tut das so
                                      Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
                                            "position": "left",
                                            "min": "16",
                                            "max": "26",
                                            "maxInterval": "2",
                                            "splitLine": {
                                              "lineStyle": {
                                                "color": "#404040"
                                            "name": "Ventil",
                                            "nameGap": "25",
                                            "min": "0",
                                            "max": "100",
                                            "splitLine": {
                                              "show": false
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #712
                                        @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
                                        Vorher Sicherung der jarvis DPs.
                                        Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
                                        • J Offline
                                          jobe451
                                          #713
                                          Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
                                          HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
                                          Hab ich da etwas übersehen?
                                          Am liebsten würde ich
                                          1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
                                          2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
                                          Gibt es sowas?
