  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @marsmännchen
    Versuch es mal mit dem displayImage. Dort kann man das Verhältnis (Größe / Anpassung) einstellen.
    marsmännchen
    #700
    @mcu
    Kann nur sagen : Perfekt wie immer!!
    Danke sehr!
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @mcu
      Danke sehr!
      marsmännchen
      #701
      kann man bei der Notification die Dauer des Popup irgendwie auf unendlich stellen?
      jarvisNotify.timeout = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
      0 funktioniert leider nicht.
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marsmännchen
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #702
        Hat hier schon jemand erfolgreich eine RTSP Stream eingebunden. Ich habe eine Reolink E1 Outdoor Kamera. RTSP läuft aber den string in einen iFrame eintragen reicht anscheinend nicht. Ich habe auf dieser Seite geguckt, aber da finde ich leider keine Lösung.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#reolink
        • M Online
          M Online
          MCU
          #703
          @marsmännchen
          1 Tag sollte doch reichen?
          24*60*60*1000 = 86400000
          • M MCU
            @marsmännchen
            marsmännchen
            #704
            @mcu ja, ok. Eigentlich schon. Ist damit eigentlich gelöst. Danke
            • M Online
              M Online
              MCU
              #705
              @stephan1827 Schau mal hier, ob das weiterhilft?
              https://forum.iobroker.net/topic/4516/howto-rtsp-mit-ffmpeg-für-vis-konvertieren
              Es gibt anscheinend einen Adapter dafür?
              https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
              • M MCU
                marsmännchen
                #706
                @stephan1827
                Oder nach der Anleitung als Displayimage?
                https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                • stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #707
                  @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                  stephan1827S AlenA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • stephan1827S stephan1827
                    stephan1827
                    #708
                    @mcu jetzt habe ich doch noch eine andere Idee. Ich möchte gerne das Bild des letzten Ereignisses als DisplayImage anzeigen aber dann, wenn man auf das Bild clickt soll ein PopUp mit den Live Bildern kommen. Die URLs habe ich alle aber wie bekomme ich das DisplayImage dazu ein PopUp anzuzeigen in dem ein anderes DisplayImage mit einer anderen URL ist.
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #709
                      @stephan1827
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue
                      Wäre mal interessant, ob es auch mit wechselndem Inhalt funktioniert. Noch nicht getestet.
                      Habe gerade festgestellt, das script clickDIsetValue hat noch keinen toggle-Modus. Muss ich noch einbauen.
                      Mit v1.0.1 ist jetzt auch toggle möglich.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue#ab-v1.0.1
                        Aufruf
                        #710
                        Hi zusammen,
                        Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
                        Bin Nutzer einer Pro Version (sollte das hierfür relevant sein?)
                        Besten Dank für euere Hilfe vorab!
                        • A Aufruf
                          Hi zusammen,
                          stephan1827
                          #711
                          Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
                              "position": "left",
                              "name": "Temperatur",
                              "min": "16",
                              "max": "26",
                              "maxInterval": "2",
                              "splitLine": {
                                "lineStyle": {
                                  "color": "#404040"
                              "position": "right",
                              "name": "Ventil",
                              "nameRotate": "270",
                              "nameLocation": "center",
                              "nameGap": "25",
                              "min": "0",
                              "max": "100",
                              "splitLine": {
                                "show": false
                          aber aussehen tut das so
                          Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
                                "position": "left",
                                "min": "16",
                                "max": "26",
                                "maxInterval": "2",
                                "splitLine": {
                                  "lineStyle": {
                                    "color": "#404040"
                                "name": "Ventil",
                                "nameGap": "25",
                                "min": "0",
                                "max": "100",
                                "splitLine": {
                                  "show": false
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #712
                            @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
                            Vorher Sicherung der jarvis DPs.
                            Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
                            • J Offline
                              jobe451
                              #713
                              Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
                              HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
                              Hab ich da etwas übersehen?
                              Am liebsten würde ich
                              1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
                              2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
                              Gibt es sowas?
                              • J jobe451
                                Gibt es sowas?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #714
                                @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
                                Das Programm müsste man anpassen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
                                Link zur Api?
                                • M MCU
                                  Link zur Api?
                                  jobe451
                                  #715
                                  @mcu
                                  Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                                  Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                                    stephan1827
                                    schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                    #716
                                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #717
                                      @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
                                      • M MCU
                                        stephan1827
                                        #718
                                        // Keller Büro Heizung
                                        on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                                            var date = new Date();
                                            if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                                                var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                                                setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #719
                                          @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
                                          iob upload jarvis
                                          Aus autoHideDuration wurde timeout.
                                          Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
