  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu jetzt habe ich doch noch eine andere Idee. Ich möchte gerne das Bild des letzten Ereignisses als DisplayImage anzeigen aber dann, wenn man auf das Bild clickt soll ein PopUp mit den Live Bildern kommen. Die URLs habe ich alle aber wie bekomme ich das DisplayImage dazu ein PopUp anzuzeigen in dem ein anderes DisplayImage mit einer anderen URL ist.
    MCU
    #709
    @stephan1827
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue
    Wäre mal interessant, ob es auch mit wechselndem Inhalt funktioniert. Noch nicht getestet.
    Habe gerade festgestellt, das script clickDIsetValue hat noch keinen toggle-Modus. Muss ich noch einbauen.
    Mit v1.0.1 ist jetzt auch toggle möglich.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/displayimage/clickdisetvalue#ab-v1.0.1
      Aufruf
      #710
      Hi zusammen,
      Wenn ich verschiedene Layouts für Desktop und Smartphone verwende, gibt es dann die Möglichkeit das iPad zu zwingen die Desktop Variante zu nehmen und nicht die für das Smartphone?
      Bin Nutzer einer Pro Version (sollte das hierfür relevant sein?)
      Besten Dank für euere Hilfe vorab!
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Aufruf
        Hi zusammen,
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #711
        Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
            "position": "left",
            "name": "Temperatur",
            "min": "16",
            "max": "26",
            "maxInterval": "2",
            "splitLine": {
              "lineStyle": {
                "color": "#404040"
            "position": "right",
            "name": "Ventil",
            "nameRotate": "270",
            "nameLocation": "center",
            "nameGap": "25",
            "min": "0",
            "max": "100",
            "splitLine": {
              "show": false
        aber aussehen tut das so
        Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
              "position": "left",
              "min": "16",
              "max": "26",
              "maxInterval": "2",
              "splitLine": {
                "lineStyle": {
                  "color": "#404040"
              "name": "Ventil",
              "nameGap": "25",
              "min": "0",
              "max": "100",
              "splitLine": {
                "show": false
          MCU
          #712
          @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
          Vorher Sicherung der jarvis DPs.
          Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
          • J Offline
            jobe451
            #713
            Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
            HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
            Hab ich da etwas übersehen?
            Am liebsten würde ich
            1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
            2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
            Gibt es sowas?
            • J jobe451
              Gibt es sowas?
              MCU
              #714
              @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
              Das Programm müsste man anpassen.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
              Link zur Api?
              • M MCU
                Link zur Api?
                jobe451
                #715
                @mcu
                Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                • stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                  #716
                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
                    MCU
                    #717
                    @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
                    • M MCU
                      stephan1827
                      #718
                      // Keller Büro Heizung
                      on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                          var date = new Date();
                          if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                              var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                              setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
                        MCU
                        #719
                        @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
                        iob upload jarvis
                        Aus autoHideDuration wurde timeout.
                        Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
                        • M MCU
                          iob upload jarvis
                          stephan1827
                          #720
                          iob upload jarvis
                          Hat beides nichts geändert
                                  var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                            iob upload jarvis
                            MCU
                            #721
                            @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
                            Evtl Web Instanz neu starten.
                            • M MCU
                              stephan1827
                              #722
                              @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                                MCU
                                #723
                                @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  #724
                                  @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                                  javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                                    MCU
                                    #725
                                    @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                    "message" fehlt. Mindestanforderung.
                                    {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                                    • M MCU
                                      stephan1827
                                      #726
                                      Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                                      • J jobe451
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #727
                                        @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                                        • L Offline
                                          Lines
                                          #728
                                          Hallo alle,
                                          in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                                          Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                                          Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                                          => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                                          Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                                          mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                                          Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                                          Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                                          LG
                                          Reiner
