  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
    Das Programm müsste man anpassen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
    Link zur Api?
    jobe451
    #715
    @mcu
    Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
    Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
    • stephan1827S Offline
      stephan1827
      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
      #716
      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
      Vorher Sicherung der jarvis DPs.
      Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
      Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
      • stephan1827S stephan1827
        M Online
        M Online
        MCU
        #717
        @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          stephan1827
          #718
          // Keller Büro Heizung
          on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
              var date = new Date();
              if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                  var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                  setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
            M Online
            M Online
            MCU
            #719
            @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
            iob upload jarvis
            Aus autoHideDuration wurde timeout.
            Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
            • M MCU
              iob upload jarvis
              stephan1827
              #720
              iob upload jarvis
              Hat beides nichts geändert
                      var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                iob upload jarvis
                M Online
                M Online
                MCU
                #721
                @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
                Evtl Web Instanz neu starten.
                • M MCU
                  stephan1827
                  #722
                  @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #723
                    @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                    • M MCU
                      stephan1827
                      #724
                      @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                      javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #725
                        @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        "message" fehlt. Mindestanforderung.
                        {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                        • M MCU
                          stephan1827
                          #726
                          Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                          • J jobe451
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #727
                            @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                            • L Offline
                              Lines
                              #728
                              Hallo alle,
                              in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                              Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                              Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                              => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                              Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                              mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                              Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                              Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                              LG
                              Reiner
                              • L Lines
                                Hallo alle,
                                LG
                                Reiner
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #729
                                @lines
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @lines
                                  Lines
                                  #730
                                  @lines
                                  ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. ;-)
                                    alexzi
                                    #731
                                    camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                                    Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                                    Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                                    Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                                    Danke im Voraus und viele Grüße
                                    Alexander
                                    • A alexzi
                                      Alexander
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #732
                                      @alexzi Welche Kamera ist das?
                                      Modul displayImage mit der http-Adresse
                                      • M MCU
                                        alexzi
                                        schrieb am zuletzt editiert von alexzi
                                        #733
                                        @mcu
                                        Hersteller: Anpviz
                                        Modell: IPC-D280W-S
                                        geht bei DisplyImage auch "Bewegung" oder ist das nur "ein Bild"?
                                        Der Kamerastream kann nicht direkt über http angezeigt werden, sondern über RTSP
                                        camerui bietet ne API an, da muss ich aber die Authentifizierung noch machen.
                                        • A alexzi
                                          @mcu
                                          Hersteller: Anpviz
                                          Modell: IPC-D280W-S
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #734
                                          @alexzi Schau mal ob es so funktioniert?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#reolink-kamera
                                          Der Stream muss dann angepasst werden:
                                          Das gab es noch:
                                          Main Stream: rtsp://IP:554/h264?username=admin&password=123456
