  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
    // Keller Büro Heizung
    on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
        var date = new Date();
        if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
            var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
            setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
    M Online
    M Online
    MCU
    #719
    @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
    iob upload jarvis
    Aus autoHideDuration wurde timeout.
    Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      iob upload jarvis
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #720
      iob upload jarvis
      Hat beides nichts geändert
              var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
        iob upload jarvis
        M Online
        M Online
        MCU
        #721
        @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
        Evtl Web Instanz neu starten.
        • M MCU
          stephan1827
          #722
          @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
            M Online
            M Online
            MCU
            #723
            @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
            • M MCU
              stephan1827
              #724
              @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
              javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
              • M Online
                M Online
                MCU
                #725
                @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                "message" fehlt. Mindestanforderung.
                {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                • M MCU
                  stephan1827
                  #726
                  Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                  • J jobe451
                    @mcu
                    Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                    Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #727
                    @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                    • L Offline
                      Lines
                      #728
                      Hallo alle,
                      in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                      Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                      Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                      => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                      Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                      mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                      Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                      Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                      LG
                      Reiner
                      • L Lines
                        Hallo alle,
                        LG
                        Reiner
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #729
                        @lines
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @lines
                          Lines
                          #730
                          @lines
                          ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. ;-)
                            alexzi
                            #731
                            camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                            Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                            Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                            Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                            Danke im Voraus und viele Grüße
                            Alexander
                            • A alexzi
                              Alexander
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #732
                              @alexzi Welche Kamera ist das?
                              Modul displayImage mit der http-Adresse
                              • M MCU
                                alexzi
                                schrieb am zuletzt editiert von alexzi
                                #733
                                @mcu
                                Hersteller: Anpviz
                                Modell: IPC-D280W-S
                                geht bei DisplyImage auch "Bewegung" oder ist das nur "ein Bild"?
                                Der Kamerastream kann nicht direkt über http angezeigt werden, sondern über RTSP
                                camerui bietet ne API an, da muss ich aber die Authentifizierung noch machen.
                                • A alexzi
                                  @mcu
                                  Hersteller: Anpviz
                                  Modell: IPC-D280W-S
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #734
                                  @alexzi Schau mal ob es so funktioniert?
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#reolink-kamera
                                  Der Stream muss dann angepasst werden:
                                  Das gab es noch:
                                  Main Stream: rtsp://IP:554/h264?username=admin&password=123456
                                    alexzi
                                    #735
                                    @mcu
                                    sorry ich raff es nicht 🙈
                                    das funktioniert problemlos in VLC
                                    rtsp://userID:pw@10.100.200.21/Streaming/Channels/101
                                    das funktioniert auch direkt auf meinem Windows Server
                                    ffmpeg -i rtsp://user:password@10.100.200.21/Streaming/Channels/1 -c copy -f segment -strftime 1 -segment_time 3600 -segment_format mp4 "X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse\%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4"
                                    Wie genau muss ich wo was angeben damit ich das in ein Widget in Jarvis eintragen kann?
                                    DANKE für jede Hilfe
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #736
                                      @alexzi Ich habe da ehr Infos gesammelt. Habe keine Kamera.
                                      In jarvis kannst du mit dem Module displayImage Bilder und Videos darstellen.
                                      Noch folgende Links gefunden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/6548/gelöst-widget-für-rtsp-stream/47?lang=de
                                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/210
                                      oder Onvif-Adapter
                                      Du hast doch mit camera.ui die Möglichkeit per http auf die Kamera zuzugreifen, oder?
                                      In dem Beispiel wird die Kamera unter der Adresse angezeigt.
                                      Bei dir ist es der Port 58181 ?
                                      Ist der überhaupt freigeschaltet in der Firewall?
                                      Ich bin in diesen Sachen echt nicht der Experte.
                                      Da kann vielleicht @paul53 , @Thomas-Braun oder @OliverIO helfen?
                                      • M MCU
                                        oder Onvif-Adapter
                                        stephan1827
                                        #737
                                        @mcu Ich habe das mit dem Live Stream ja auch versucht, aber ich habe es schnell wieder verworfen, weil die Ladezeiten von dem Stream in VLC schon nicht praktikabel waren. Bei mir hat das mit dem rtsp in Jarvis auch nicht funktioniert, aber ich habe es auch nicht so intensiv probiert. Ich mache es jetzt so, dass ich einfach alle 10 Sekunden ein Standbild lade.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #738
                                          @alexzi sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                                          Ist das ein http-Server? %y usw. sind ja eigentlich bei Start bekannt. Dann muss man diesen Wert in einen DP schreiben und jarvis greift auf den DP zu.
                                          -> http://IP-Server/ServerFolders/Videos/Kameras/Terrasse/%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
                                          oder
                                          -> http:\IP-Server\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4
