  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    Kann es sein das Jarvis den "min" Wert in Graphen ignoriert. Ich habe die folgenden Parameter gesetzt
        "position": "left",
        "name": "Temperatur",
        "min": "16",
        "max": "26",
        "maxInterval": "2",
        "splitLine": {
          "lineStyle": {
            "color": "#404040"
        "position": "right",
        "name": "Ventil",
        "nameRotate": "270",
        "nameLocation": "center",
        "nameGap": "25",
        "min": "0",
        "max": "100",
        "splitLine": {
          "show": false
    aber aussehen tut das so
    Das hat mal korrekt funktioniert. Aktuell verwende ich version 3.1.3
    MCU
    #712
    @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
    Vorher Sicherung der jarvis DPs.
    Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
    • J Offline
      jobe451
      #713
      Ich habe via swiss-weather-api Wetterprognosen pro Stunde verfügbar und würde die gerne visualisieren.
      HistoryGraph ist dazu ungeeignet, weil diese Zahlenreihen nicht in einer der History-DBs gespeichert sind. Auch Chart ist dazu nicht geeignet. Die einzige Möglichkeit wäre es Balkendiagramme zu nutzen und dazu hunderte von Datepunkten (Temperatur, Wind, Regen, über 48 Stunden) zu erfassen.
      Hab ich da etwas übersehen?
      Am liebsten würde ich
      1. Die Daten als vollständiges eChart-Json aufbereiten (inklusive den Zahlenreihen inkludiert)
      2. Ein Widget zur Verfügung haben, welches dies Darstellen kann.
      Gibt es sowas?
      • J jobe451
        Gibt es sowas?
        MCU
        #714
        @jobe451 Man kann es in die History packen, muss dann aber echarts nutzen, da jarvis future nicht abbildet.
        Das Programm müsste man anpassen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/daswetter-futurehistory
        Link zur Api?
        • M MCU
          Link zur Api?
          jobe451
          #715
          @mcu
          Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
          Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
          • stephan1827S Offline
            stephan1827
            schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
            #716
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
              MCU
              #717
              @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                stephan1827
                #718
                // Keller Büro Heizung
                on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
                    var date = new Date();
                    if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
                        var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
                        setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
                  MCU
                  #719
                  @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
                  iob upload jarvis
                  Aus autoHideDuration wurde timeout.
                  Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
                  • M MCU
                    iob upload jarvis
                    stephan1827
                    #720
                    iob upload jarvis
                    Hat beides nichts geändert
                            var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
                      iob upload jarvis
                      MCU
                      #721
                      @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
                      Evtl Web Instanz neu starten.
                      • M MCU
                        stephan1827
                        #722
                        @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                          MCU
                          #723
                          @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                          • M MCU
                            stephan1827
                            #724
                            @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                            javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                              MCU
                              #725
                              @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              "message" fehlt. Mindestanforderung.
                              {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                              • M MCU
                                stephan1827
                                #726
                                Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                                • J jobe451
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #727
                                  @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                                  • L Offline
                                    Lines
                                    #728
                                    Hallo alle,
                                    in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                                    Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                                    Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                                    => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                                    Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                                    mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                                    Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                                    Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                                    LG
                                    Reiner
                                    • L Lines
                                      Hallo alle,
                                      LG
                                      Reiner
                                      MCU
                                      #729
                                      @lines
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @lines
                                        Lines
                                        #730
                                        @lines
                                        ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. ;-)
                                          alexzi
                                          #731
                                          camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                                          Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                                          Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                                          Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                                          Danke im Voraus und viele Grüße
                                          Alexander
