  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @stephan1827 Versuche mal die v3.1.4-beta.6.
    Vorher Sicherung der jarvis DPs.
    Als txt oder mit backitup > 2.6.0.
    Mit v3.1.4-beta.6 funktionieren die Graphen wieder aber dafür kann ich keine Notifications mehr auslösen. Im Logger kommt
    M Online
    M Online
    MCU
    #717
    @stephan1827 Stell mal die Notification rein, die du senden möchtest. In Code Tags.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #718
      // Keller Büro Heizung
      on({ id: "hm-rpc.0.OEQ0669002.4.SET_TEMPERATURE", change: "any" }, function (obj) {
          var date = new Date();
          if (obj.state.val != obj.oldState.val) {
              var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "autoHideDuration":"5000"}';
              setState("jarvis.0.addNotification", String(text));
        M Online
        M Online
        MCU
        #719
        @stephan1827 Versuch mal ein Upload.
        iob upload jarvis
        Aus autoHideDuration wurde timeout.
        Bitte ändern. Komisch das ist schon länger so.
        • M MCU
          iob upload jarvis
          stephan1827
          #720
          iob upload jarvis
          Hat beides nichts geändert
                  var text = '{"title":"' + formatDate(date, "TT.MM SS:mm ") + 'Keller Büro Heizung geändert auf ' + obj.state.val + '","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}';
            iob upload jarvis
            M Online
            M Online
            MCU
            #721
            @stephan1827 jarvis Instanz neu gestartet?
            Evtl Web Instanz neu starten.
            • M MCU
              stephan1827
              #722
              @mcu Nope, docker neu gestartet, immer noch der gleiche Fehler
                M Online
                M Online
                MCU
                #723
                @stephan1827 Bin unterwegs. Muss heute abend mal schauen woran es liegen könnte.
                • M MCU
                  stephan1827
                  #724
                  @mcu Besten Dank, das ist der String den ich jetzt raus sende
                  javascript.0 (216) script.js.common.Jarvis: {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #725
                    @stephan1827 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    "message" fehlt. Mindestanforderung.
                    {"title":"13.04 15:43 Keller Büro Heizung geändert auf 13","message":"","icon":"mdi-thermometer","display":"snackbar", "state": "archived", "timeout":"5000"}
                    • M MCU
                      stephan1827
                      #726
                      Jetzt funzt es wieder, Besten Dank
                      • J jobe451
                        @mcu
                        Danke für den Hinweis. Ist mir aber zu kompliziert.
                        Ich hab nun einen Weg gefunden. Ich brauch einfach das StateHTML Widget dazu.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #727
                        @jobe451 Wenn du es fertig entwickelt hast, stell es doch zur Verfügung, ich nehme es dann in die Doku mit auf. Danke.
                        • L Offline
                          Lines
                          #728
                          Hallo alle,
                          in den letzten Tagen war ich fleißig und habe auf meinem "Server" (Debian), auf dem iobroker mit Jarvis (v3.1.2) läuft, eine influxdb (v2.7.0) sowie Grafana (v9.4.7) installiert.
                          Das klappt soweit auch: Daten werden aus dem iobroker in die Datanbank geschrieben und in Grafana werden die ersten Testdiagramme generiert.
                          Diese Diagramm kann ich nun mittels einer http://.... Adresse in einem Webbrowser-Tab aufrufen, das klappt, das Diagramm wird im Browser angezeigt.
                          => Ein IFrame-Widget damit anlegen und ... zack .... geht nicht! "Firefox/LibreWolf darf diese eingebettete Seite nicht öffnen."
                          Dies dürfte eine Fehlermeldung aufgrund des IFrames sein. Nur:
                          mit anderen Webadressen klappt es in Jarvis (interne wie externe Webseiten), warum hier nicht? Daraus folgt: wie bettet man die Grafana-Diagramm-Webseiten in Jarvis korrekt ein? Wo ist der Denkfehler?
                          Öffne ich die Grafana-Diagramm-Webseite in einem anderen Browser, so werde ich zum Grafana-Login umgeleitet - das senkt den WAF auf glatt Null. Sicherlich geht auch das, aber wie???
                          Bitte um Hilfe, ich komme nicht auf die Lösung!
                          LG
                          Reiner
                          • L Lines
                            Hallo alle,
                            LG
                            Reiner
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #729
                            @lines
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @lines
                              Lines
                              #730
                              @lines
                              ich Blindfisch.... Merci!!! Geht! Danke. ;-)
                                alexzi
                                #731
                                camview von camera.ui in Jarvis als iFrame einbinden
                                Ich benutze zur Visualisierung Jarvis. Weiterhin habe ich Homebridge mit camera.ui (https://github.com/seydx/camera.ui) (grundsätzlich) eingerichtet, läuft soweit, eine Kamera eingebunden (mehr habe ich noch nicht), funzt alles soweit. D.h. ich kann damit per http auf die Kamera über diesen Umweg zugreifen.
                                Da es soweit ich weiß nicht (einfach) möglich ist einen RTSP-Stream in Jarvis einzubinden, will ich versuchen diesen Umweg über camera.ui gehen und als iFrame in Jarvis einbinden. Ob camera.ui einen anonymen Zugriff zulässt habe ich leider nicht gefunden, dafür bietet camera.ui aber eine Rest-API an über die man auch Benutzerauthenfizierung, etc. machen kann. Falls man das in Jarvis benutzen kann, weiß ich leider nicht wie man das machen muss. Der Link direkt zum Dashboard oder CamView (wo man nur die Kameras sieht) funktioniert auf jeden Fall nicht.
                                Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder kann mir hier helfen? Oder gibt es andere Optionen?
                                Danke im Voraus und viele Grüße
                                Alexander
                                • A alexzi
                                  Alexander
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #732
                                  @alexzi Welche Kamera ist das?
                                  Modul displayImage mit der http-Adresse
                                  • M MCU
                                    alexzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von alexzi
                                    #733
                                    @mcu
                                    Hersteller: Anpviz
                                    Modell: IPC-D280W-S
                                    geht bei DisplyImage auch "Bewegung" oder ist das nur "ein Bild"?
                                    Der Kamerastream kann nicht direkt über http angezeigt werden, sondern über RTSP
                                    camerui bietet ne API an, da muss ich aber die Authentifizierung noch machen.
                                    • A alexzi
                                      @mcu
                                      Hersteller: Anpviz
                                      Modell: IPC-D280W-S
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #734
                                      @alexzi Schau mal ob es so funktioniert?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#reolink-kamera
                                      Der Stream muss dann angepasst werden:
                                      Das gab es noch:
                                      Main Stream: rtsp://IP:554/h264?username=admin&password=123456
                                        alexzi
                                        #735
                                        @mcu
                                        sorry ich raff es nicht 🙈
                                        das funktioniert problemlos in VLC
                                        rtsp://userID:pw@10.100.200.21/Streaming/Channels/101
                                        das funktioniert auch direkt auf meinem Windows Server
                                        ffmpeg -i rtsp://user:password@10.100.200.21/Streaming/Channels/1 -c copy -f segment -strftime 1 -segment_time 3600 -segment_format mp4 "X:\ServerFolders\Videos\Kameras\Terrasse\%Y-%m-%d-%H-%M-%S.mp4"
                                        Wie genau muss ich wo was angeben damit ich das in ein Widget in Jarvis eintragen kann?
                                        DANKE für jede Hilfe
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #736
                                          @alexzi Ich habe da ehr Infos gesammelt. Habe keine Kamera.
                                          In jarvis kannst du mit dem Module displayImage Bilder und Videos darstellen.
                                          Noch folgende Links gefunden:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6548/gelöst-widget-für-rtsp-stream/47?lang=de
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/210
                                          oder Onvif-Adapter
                                          Du hast doch mit camera.ui die Möglichkeit per http auf die Kamera zuzugreifen, oder?
                                          In dem Beispiel wird die Kamera unter der Adresse angezeigt.
                                          Bei dir ist es der Port 58181 ?
                                          Ist der überhaupt freigeschaltet in der Firewall?
                                          Ich bin in diesen Sachen echt nicht der Experte.
                                          Da kann vielleicht @paul53 , @Thomas-Braun oder @OliverIO helfen?
