  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • AlenA Alen
    Hallo zusammen
    Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
    Es gibt jedoch zwei DP.
    WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
    SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
    Im Widget habe ich das so definiert:
    Das Widget sieht aus:
    Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1234
    @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
    AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      AlenA Offline
      AlenA Offline
      Alen
      #1235
      @mcu
      du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
      • AlenA Alen
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1236
        @alen
        Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
        Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
        Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
        und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
        • M MCU
          @alen
          AlenA Offline
          AlenA Offline
          Alen
          #1237
          @mcu
          Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
          so sieht die Geräte DP Konfig aus:
          Mode DP:
          Set_Mode DP
          • AlenA Alen
            @mcu
            Mode DP:
            Set_Mode DP
            M Online
            M Online
            MCU
            #1238
            @alen
            Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
            Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
            Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
            • M MCU
              @alen
              AlenA Offline
              AlenA Offline
              Alen
              #1239
              @mcu ja wahrscheinlich schon. Ich verstehe auch nicht, wieso man den Mode nicht direkt setzen kann.
              • AlenA Alen
                M Online
                M Online
                MCU
                #1240
                @alen Ich versuch es direkt in Jarvis zu lösen, kann aber nichts versprechen.
                Wie gesagt sonst ein Script erstellen, mit dem man den Zustand entsprechend anpasst.
                • stephan1827S stephan1827
                  @mcu Besten Dank, mache es jetzt doch über Bilder die alle 10 Sekunden neu geladen werden. Live stream wird wahrscheinlich auch zu lahm.
                  AlenA Offline
                  AlenA Offline
                  Alen
                  #1241
                  @stephan1827 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                  Falls noch Interesse besteht. Ich habe es geschafft meine Reolinks Kameras als RTSP Videostream in einem Jarvis iframe darzustellen. Musste aber den Umweg über Frigate/RTC gehen (damit ist der RTPS stream als http link verfügbar). Damit kann aber auch auf Aufnahmen machen oder Detection. Von der Performance her passt es auch.
                  • AlenA Alen
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1242
                    @alen Es gibt auch Adapter mit dem man Kameras mit RTSP-Stream integrieren kann.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/rtsp-kamera-reolink-e1-pro-einbinden
                    Wenn du Deine Variante im Einzelnen vorstellen möchtest, so detailliert wie möglich, dann nehme ich es gerne in die Doku auf.
                    Danke.
                    • M MCU
                      @bigstephan Etwas komplizierter:
                      Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                      Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                      function valPlusIcon(val){
                      // return 'Test';
                      let html = '';
                      html+=  '<div><table>';
                      html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                      html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                      html+=  '</div>'
                      return html;
                      Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                      {"default":"valPlusIcon({val})"}
                      W Offline
                      W Offline
                      Wahl-HHer
                      #1243
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      Anzeigevariante im Gerät:
                      Funktion in Scripts:
                      styles:
                      Anzeige:
                      Was mache ich falsch?
                      • W Wahl-HHer
                        styles:
                        Anzeige:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1244
                        @wahl-hher Hast du PRO?
                        Version von jarvis?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          Version von jarvis?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wahl-HHer
                          #1245
                          @mcu
                          Ja, ich habe die PRO.
                          Jarvis 3.1.8
                          • W Wahl-HHer
                            @mcu
                            Jarvis 3.1.8
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1246
                            @wahl-hher Geh mal bitte auf v3.1.9-beta.2
                            Adapter->Expertenmodus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                            • M MCU
                              W Offline
                              W Offline
                              Wahl-HHer
                              #1247
                              Bringt den selben Fehler.
                              • W Wahl-HHer
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1248
                                @wahl-hher Was steht im LOG -> F12 drücken?
                                Die function mal reinstellen. In Code-tags -> </>
                                • M MCU
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wahl-HHer
                                  #1249
                                  Uncaught SyntaxError: '' string literal contains an unescaped line break
                                      useCustomTag http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:108
                                      onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      promise callback*Po</onConnect/</</</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      callWithErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      callWithAsyncErrorHandling http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      V http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      doWatch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      watch http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      promise callback*Po</onConnect/< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      promise callback*onConnect http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      promise callback*created http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      callHook$1 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      applyOptions http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      finishComponentSetup http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      handleSetupResult http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      setupStatefulComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      setupComponent http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      oe http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      ie http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      B http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      ge http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      mount http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      start$2 http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      Po http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      promise callback*Po</< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      promise callback*Po< http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:112
                                      ko http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1
                                      <anonymous> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                  index.html:5:18
                                      (Async: promise callback)
                                      InterpretGeneratorResume self-hosted:1469
                                      AsyncFunctionNext self-hosted:852
                                      (Async: async)
                                      <anonym> http://192.168.150.8:8082/jarvis/js/index-566ba00e.js:1871
                                  Die Funktion:
                                  // return 'Test';
                                      let html = '';
                                      html+=  '<tr>
                                      /* Zeilen vertauscht */
                                      html+=  '<td><span class="snowflake"> </span></td>';
                                      html+=  '<td>'+val+'</td>';
                                      html+=  '</tr>;
                                      html+=  '</table>';
                                      html+=  '</div>'
                                      return html;
                                  • W Wahl-HHer
                                    index.html:5:18
                                        (Async: async)
                                    Die Funktion:
                                    // return 'Test';
                                        let html = '';
                                        html+=  '<tr>
                                        html+=  '</tr>;
                                        html+=  '</table>';
                                        html+=  '</div>'
                                        return html;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1250
                                    @wahl-hher
                                        let html = '';
                                        html+=  '<tr>';
                                        html+=  '</tr>';
                                        html+=  '</table>';
                                        html+=  '</div>'
                                        return html;
                                    • M MCU
                                      @wahl-hher
                                          let html = '';
                                          html+=  '<tr>';
                                          html+=  '</tr>';
                                          html+=  '</table>';
                                          html+=  '</div>'
                                          return html;
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wahl-HHer
                                      #1251
                                      Funktioniert.
                                      Auch in der 3.1.8.
                                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                      • M MCU
                                        @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                                        Katze->Benutzerdefiniert
                                        #1252
                                        @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Das hat nicht geklappt. Das Wetterwidget ist nicht aktuell, wenn der Tag sich ändert. Stattdessen kommt jetzt häufiger dieser Fehler, der nach einem Reload der Seite verschwindet:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1253
                                          @apachelance Mehr kann ich leider nicht tun und anbieten.
                                          Das ist die letzte relativ funktionierende Version.
                                          Musst du für Dich entscheiden, ob du dann wieder zurück möchtest.
