  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @myhome-0
    Hast du Sicherungen vom System? Backitup?
    Wie sehen die jarvis-DPs aus? widgets?
    MyHome 0
    #1219
    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
    @myhome-0
    So wie es aussieht, sind mit dem Downgrade auf Version 3.1.2 alle Widgets weg.
    Es waren lediglich 3 unbenannte Widgets eingetragen, die ich nur über die Scriptansicht
    löschen konnte.
    Bin jetzt wieder auf 1.8 und versuche die Widgets neu anzulegen. Allerdings meckert Jarvis rum.
    Ab den Datenpunkten habe ich nichts verändert. Die Verknüpfungen passen auch.
    Hab gerade Tiefpunkt erreicht...sry
    • M MyHome 0
      @myhome-0
      löschen konnte.
      M Online
      M Online
      MCU
      #1220
      @myhome-0 Was für ein Widget ist das? Welche Eigenschaften wurden definiert?
      • M MCU
        MyHome 0
        #1221
        Mein Fehler,
        hab versehentlich HtmlTable anstatt StateList verwendet.
        Weg sind die Widgets trotzdem. Naja... auf ein Neues.
        Durch das Problem mit den überlagerten Iframes muss ich eh umbauen,
        Beste Grüße
        • L Lines
          @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
          gerne. ähm, ich zeige mal, wie es ist:
          So sieht es gerade aus.
          Beim oberen ist die Senderliste alpabetisch sortiert. Die Sortierung soll aber angepasst werden:
          Erste Zeile ARD
          zweite Zeile ZDF
          dritte Zeile SAT1
          u.s.w. Pro7 ist bei uns traditionell an Stelle/auf Taste 7...
          Das (alphabetische) Sortieren der Sendernamen führt da so nicht zum Erfolg, außer man könnte die Namen austauschen:
          Aus "Das Erste" müsste z.B. "1 ARD" werden und ZDF würde zu "2 ZDF" gefolgt von "3 SAT1" u.s.w. Dann dürfte die Sortierung klappen. Ich habe aber nirgendwo diese Möglichkeit gefunden. Auch nicht, dass Zeilen aufgrund des Sendernamens sortiert werden. (Spalten selber zu sortieren, das klappt ja...)
          M Online
          M Online
          MCU
          #1222
          @lines Beispiele
          Mit Bildern und Beschreibung
          Mehr spalten
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort
          • Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #1223
            @MCU hast du in deiner Doku zufällig eine Anleitung wie man History Werte eines Datenpunkts darstellen kann? Ideal wäre eine Tabelle. Ich habe es momentan mit einem Chart gelöst ist aber eigentlich gar nicht notwendig.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #1224
              @marc_el_k Dafür nutzt man eigentlich den HistoryGraph.
              Hier gibt es einige Skripte mit denen man die history auslesen kann, aber keins mit dem man eine jsonTable erstellt.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #1225
                Ja das ist klar, davon laufen schon 28 :-)
                Ich schau mal, wie man die Werte in eine JSON bekommt.
                  alexnorris
                  #1226
                  Irgendwie schaffe ich es nicht das beim Müllkalender mir nur ein Wert (in diesem Fall "morgen") angezeigt wird.Screenshot (10).png Screenshot (9).png Screenshot (8).png
                  • A alexnorris
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1227
                    @alexnorris Nimm mal die InputAction raus.
                    Auf das x klicken.
                    InputAction nutzt man nur, wenn man was eingeben möchte. Das willst du aber hier gar nicht.
                    • J Offline
                      johannes1702
                      #1228
                      Hi zusammen,
                      ich habe letztes WE mal auf die aktuellste Version (3.1.8) aktualisiert.
                      Ich habe bisher über Cloudflare einen Tunnel genutzt, um von unterwegs zugreifen zu können. Lief problemlos. Seit dem Update, bekomme ich nun immer diese Fehlermeldung, nach ca. 2 Sekunden, nachdem die Seite geladen wurde:
                      Und zwar nur am iPhone im Firefox. Auf dem Mac mit Firefox läuft es störungsfrei.
                      Habe nun auch mal den Port 443 hinzugefügt, ohne Änderung. :(
                      Ich weiß, dass ich mit dem Cloudflare Tunnel ein Exot hier bin, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee? Hat sich von Version 3.1.6 (glaube die hatte ich vorher) zu 3.1.8 da irgendwas im Hintergrund geändert?
                      • AlenA Offline
                        AlenA Offline
                        Alen
                        schrieb am zuletzt editiert von Alen
                        #1229
                        Hallo zusammen
                        Ich versuche gerade den "Mode" meiner Wallbox in Jarvis zu visualisieren und zu schalten/verändern. Es gibt 3 Modi (Default, Eco, Next Trip)
                        Es gibt jedoch zwei DP.
                        WallboxMode = Anzeige des aktuellen aktiven Modus
                        SetWallboxMode = Ändern des aktuellen Modus (dieser DP ändert sich jedoch nicht, wenn man den WallboxMode ändert direkt an der Wallbox oder mittels App)
                        Im Widget habe ich das so definiert:
                        Das Widget sieht aus:
                        Das Setzen eines neuen Modus klappt damit. Aber wenn ich den Modus direkt an der Wallbox ändere oder via der App der Wallbox dann wird in Jarvis nichts geändert. Das liegt daran, dass im Widget der Werte des ActionState DP angezeigt wird (in meinem Falls des SetWallboxMode DP). Ist es möglich, den Wert des DP WallboxMode anzuzeigen ? Ode gibt es andere bessere Lösung ?
                          Meikie
                          schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                          #1230
                          ich möchte für ein Widget folgendes Skript aktivieren.
                          StateListItemClick
                          Ich habe alles wie beschrieben befolgt. Ich habe das Skript in Jarvis unter Skripts reinkopiert.
                          Ich habe dann oben die WidgetID eingefügt
                          Dann den Datenpunkt eingebaut
                          Es passiert einfach gar nichts.
                          Jarvisversion: 3.1.8
                          Was habe ich falsch gemacht?
                          Liebe Grüße
                          Meikie
                          • ? Offline
                            #1231
                            Ich nutze das Weather Modul in Jarvis mit der Integration von daswetter.com. Das funktioniert soweit. Jetzt zum Problem: Ich hab den Link zur Jarvis-Visualisierung auf meinen iOS-Geräten auf dem Home-Bildschirm als App abgelegt. Darüber rufe ich die Dashboards auf. Das Wetter Modul aktualisiert sich jedoch nicht, wenn ich darüber die Visualisierung öffne. Ich muss dann erst die "App" in iOS beenden und dann beim erneuten Start passt es. Auf dem PC aktualisiert sich die Wetter-Ansicht im Browser auch, wenn das Fenster offen ist und der PC z.B. in Ruhezustand geht und anschließend wieder startet. Jemand eine Idee, das zu fixen?
                            So sieht es jetzt am Sonntag z.B. auf einem iPhone aus:
                            Nach dem beenden der "App" über die Wischgeste und erneutem Laden passt es dann:
                            • M Meikie
                              StateListItemClick
                              Liebe Grüße
                              Meikie
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1232
                              @meikie Da es kein Jarvis-Standard ist, bitte nicht diesen Thread dafür nutzen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                              oder alternativ eigenen Thread (Thema) aufmachen.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1233
                                @apachelance Versuch es mal mit v3.1.9-beta.2.
                                Katze->Benutzerdefiniert
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                                • AlenA Alen
                                  Hallo zusammen
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1234
                                  @alen Bitte die Objektdaten zu beiden DPs.
                                  AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    #1235
                                    @mcu
                                    du meinst das ? Die zwei DPs wären "mode" und "set_mode"
                                    • AlenA Alen
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1236
                                      @alen
                                      Genau, die haben unterschiedliche Werte, das kann nicht funktionieren.
                                      Zeig mal den Geräte-DP Wallbox
                                      Bei den Objekte einmal in den Expertenmodus gehen 43e0a446-8506-46e0-9612-90d302d43a16-image.png
                                      und dann bei den beiden Objekten (DPs) auf den Stift klicken 879b478f-d883-4926-80d6-550e154aa42e-image.png und die Anzeige hier posten.
                                      • M MCU
                                        @alen
                                        AlenA Offline
                                        AlenA Offline
                                        Alen
                                        #1237
                                        @mcu
                                        Ja, Mode ist ein String, und Set_Mode eine Number. Setzen/ändern kann man den Mode aber nur über das entsprechende Setzen des Set_Mode Wertes. Wenn man den Mode ändern über den Button an der Wallbox selbst oder die App der Wallbox ändert sich nur der Mode. Der Set Mode Number Wert ändert sich nicht. Ist also nicht in Sync.
                                        so sieht die Geräte DP Konfig aus:
                                        Mode DP:
                                        Set_Mode DP
                                        • AlenA Alen
                                          @mcu
                                          Mode DP:
                                          Set_Mode DP
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1238
                                          @alen
                                          Ist das dann nicht eigentlich ein Problem vom fronius-wattpilot-Adapter?
                                          Der übermittelt die Daten ja anscheinend nicht vollständig?
                                          Dann müsste man evtl ein Skript nutzen, um es nachzuziehen?
