  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
    @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    wurde gerade vergrößert
    Auch den Hinweis auf deine 2Gb backups gesehen?
    Machst du nicht extern backups?
    Dann dürfte in /opt/iobroker/backups eigentlich gar nichts liegen
    #545
    @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Das Dateisystem ist permanent eingehängt.
    • NegaleinN Negalein
      @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Dann lügt deine Signatur
      nö ;)
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #546
      @negalein immer der schummler. 🤠
      Könntest aber noch iob diag einbauen... 🙄
      • da_WoodyD da_Woody
        #547
        @da_woody
        Meinst du mich? Ist in iob diag natürlich schon drin:
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
        10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
          @da_woody
          *** FILESYSTEM ***
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #548
          @thomas-braun nope, meinte unser negalein! 😀
            nö ;)
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #549
            nö 😉
            Doch, hast du nicht Ubuntu 22.04 lts installiert? 😉
            Proxmox und HA ...
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #550
              Ich wollte eben mal AptUpgrade über den Adapter testen.
              Irgendwie micheoes nicht.
              sudo: Leider dürfen die folgenden Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden: DEBIAN_FRONTEND
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #551
                @Scrounger
                kannst du zu meinem Issue irgendwas sagen?
                Seit JS-Controller 5 kommen die Fehler und dein Adapter stoppt.
                Er sagt irgendwas von invalid Characters. Aber welche?
                linux-control.0 2023-11-05 15:21:15.201	error	adapter disabled
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.666	error	[needrestart] Proxmox (10.0.1.201:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.612	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.610	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: Connection is closed., stack: Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.250	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.250	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2467:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.184	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.181	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.stop
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.098	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.start
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.098	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.088	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.088	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.086	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.086	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.018	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.restart
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.973	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.971	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.description changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.description
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.967	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.965	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.running changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.running
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.962	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.958	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.active changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.active
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.916	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.913	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.load changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.load
                Das zB control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop wurde lt. Log nach linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.stop geändert.
                Aber warum? Ich hab nichts verändert an der Konfig.
                Was kann ich machen?
                ° Fixer ---> iob fix
                  @Scrounger
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #552
                  Das hakt ja schon hier:
                  Gibt es den View noch?
                  Dann welche Version von Proxmox und ist der fsck ein selbst definierter Befehl ?
                  Wie sieht der aus?
                  Gibt es das Device/laufwerk noch?
                  • wendy2702W wendy2702
                    Wie sieht der aus?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #553
                    @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Nein, hat es auch nie gegeben.
                    10.0.1.201 = Proxmox
                    10.0.1.202:8082/vis/index.html#080_System = ioB und die View heißt 080_System
                    Gibt es das Device/laufwerk noch?>
                    root@proxmox:~# ls -l /dev/disk/by-id/
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390 -> ../../sda
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part1 -> ../../sda1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part2 -> ../../sda2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part3 -> ../../sda3
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:00 dm-name-pve-vm--100--disk--0 -> ../../dm-6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:05 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:04 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-8
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:05 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-9
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 04:07 dm-name-pve-vm--104--disk--0 -> ../../dm-10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:05 dm-name-pve-vm--105--disk--1 -> ../../dm-12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-name-pve-vm--106--disk--0 -> ../../dm-11
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-name-pve-vm--107--disk--0 -> ../../dm-13
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:04 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxM3dxrDM3dBYhNgI8mpPV3YmfHk75VT2CZ -> ../../dm-8
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:00 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMEohxnWLY2pMegm2B06LWZhhOb4JtDLdQ -> ../../dm-6
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMOiAaJ18km9GOxKBboaWrAGtoGCssq5sm -> ../../dm-12
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMUldB8S2CZaYIN2ywWiLNCdTYvUJEz4ot -> ../../dm-0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMdti3rBZdxZYTN3oDHliWCdLGGomqi2xj -> ../../dm-1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMfdz28y3obse8csoHkDgVo2rTfBy8uJfJ -> ../../dm-9
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMiOEhJ1hibDoUrRctAkyzN2exdG1ZcgxU -> ../../dm-13
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMljq2p7vA13bd3yyKg19GNtsJ0RmMBuBi -> ../../dm-7
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMqu8b9ffqSwzJpJJH3V1dSl2uQhw8p3UP -> ../../dm-11
                    lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 04:07 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMzv1OgYTuzbVrrzPLozpFivIdBr4F5xQv -> ../../dm-10
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 lvm-pv-uuid-gELFXe-CNIv-TyOf-EVPI-b8LY-bEn2-Pct9zA -> ../../sda3
                    lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263 -> ../../sda
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263-part1 -> ../../sda1
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263-part2 -> ../../sda2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 wwn-0x5001b448b72fa263-part3 -> ../../sda3
                    7.2-7
                    Meister MopperM crunchipC wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                      total 0
                      7.2-7
                      Meister Mopper
                      #554
                      7.2-7
                      Ich fahre die 8.x und habe mit dem Adapter keine Pobleme. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der mit 7.2-7 auch keine Probleme hat, dann könnte man das Problem mglw. eingrenzen.
                      Proxmox und HA ...
                        7.2-7
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #555
                        komisch ist, dass vor JS-Controller 5 keine Probleme waren.
                        Muss mir mal das Tut für das Update auf 8.x anschaun.
                        Auf den ersten Blick sieht es sehr umfangreich aus. :(
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #556
                          Es war nicht kompliziert und ich habe meine komplette HA-Umgebung binnen ca. einer Stunde auf 8.x gehoben. Läuft hier auch sehr stabil, keinerlei Ausfälle oder Störungen.
                          Wenn du ein Backup des node hast, kannst du das ja zurückpfeifen.
                          Proxmox und HA ...
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #557
                            ich werde da zeitnah einen eigenen Thread erstellen (darf dich dann verlinken ;) ). Ein paar Fragen/Problemchen stehen schon auf der Liste.
                            Wird hier sonst zu OT.
                              total 0
                              7.2-7
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #558
                              @negalein proxmox root und sudo? 🤔
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #559
                                habs gerade gesehn.
                                aber auch ohne sudo spinnt er rum.
                                  total 0
                                  7.2-7
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #560
                                  Gibt es dieses Object?
                                  Eventuell auch ohne das „io“ am Anfang.
                                  Du hast nach „by-Id“ abgefragt. Gibt es bei dir eventuell „x2….“ ?
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #561
                                    nein
                                    total 0
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #562
                                      Evtl stehe ich grad voll am Schlauch.
                                      Gibt's einen Menüpunkt im Adapter wo ich eigene globale Befehle hinterlegen kann die für jeden Host ausgeführt werden?
                                      Irgendwie doof, ein und den selben Befehl x mal unter "Meine Befehle" für jeden Rechner anzulegen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #563
                                        kannst du dir denken, was ich noch machen könnte?
                                        läuft jetzt, nachdem ich ihn in den letzten Wochen bestimmt 20x neu installiert habe.
                                        • David G.D David G.
                                          Meister Mopper
                                          #564
                                          @david-g
                                          Ist das nicht geradezu ein Thema für github?
                                          Proxmox und HA ...
