  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Mir fehlt schlicht die url.
    schau in deinem Support-Ticket nach.
    Da steht die URL
    ~~https://support.tuxis.nl/en/login~~
    Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @negalein
    Danke, gründlich lesen bringt echt was 😲
    Proxmox und HA ...
    • J Jaksa
      Noch eine Möglichkeit ist es die Storage Box von Hetzner zu nutzen.
      Bei mir laufen die Proxmox Backups auf eine Synology. Die lädt die Dateien dann mit Cloud Sync verschlüsselt in die Storage Box. 3,80€/Monat für 1TB Speicher.
      Für das Geld lohnt es sich mMn nicht eine zweite Synology noch irgendwo anders hinzustellen :-)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @jaksa
      Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
      • Jedes Backup braucht die volle Größe
      • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
      • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
      • S saeft_2003
        @david-g
        inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        @david-g
        Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
        Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
        • David G.D David G.
          @david-g
          Meister Mopper
          Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
          Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
          Proxmox und HA ...
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ja, die gibts nicht.
            Der Support:
            Demian Romeijn
            44 minutes ago
            Hi Christian,
            This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
            Errors like these are also described on our Knowledgebase.
            (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
            Incase you have any more questions, feel free to ask.
            With kind regards,
            Vriendelijke groeten,
            ° Fixer ---> iob fix
              @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde.
              Moin,
              Edit
              war Unsinn, daher einfach vergessen :)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              no Problem :)
              aber jetzt steh ich schon an.
              Ich komm nicht zum Fingerprint.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                So sieht es aktuell bei mir aus
                Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                  Der Support:
                  Demian Romeijn
                  44 minutes ago
                  Hi Christian,
                  With kind regards,
                  Meister Mopper
                  Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                  Proxmox und HA ...
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @meister-mopper
                    Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                    Was ja auch reicht.
                    • J Offline
                      Jaksa
                      @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                      Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                      https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                      • J Jaksa
                        @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                        Moin,
                        ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                        Bernd
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                          Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                          Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                          Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                          Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                          Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @david-g
                            Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                            Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                            Proxmox und HA ...
                              saeft_2003
                              Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @david-g
                                ich steh nun auch an.
                                Kann nicht speichern.
                                Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                                  @david-g
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Server: OHNE https://
                                  Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                    stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                                    Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                                    David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Ich hab es zumindest nicht extra eingestellt.
                                      Ich glaube, das macht man in dem Backupjob in Proxmox.
                                      Bin noch nicht am meinem Limit angekommen um es zu testen.
                                      Die Anmeldung hat ja jetzt bei allen geklappt.
                                      EDIT
                                      Hab eben die Fingerprints verwechselt.
                                      Den für ssl hab ich auch nicht
                                      Einen Fingerprint gibt's bei der Verschlüsselung nochmal
                                      NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Die Einstellungen zum Aufbewahren von Backups sollten direkt am Proxmox Backup Server vorgenommen werden
                                          EDIT
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          hab da einen Fehler.
                                          Lt. Log INFO: Error: namespace not found
                                          Als Namespace hab ich root genommen.
                                          Was muss da richtig rein?
                                          Edit: läuft jetzt. Musste root löschen.
                                          und fertig :)
