  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Mit 150GB kommt man ja recht weit.
    hab mich auch gleich angemeldet.
    Danke für den Tipp.
    Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde. :(
    @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Moin,
    Edit
    war Unsinn, daher einfach vergessen :)
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      Moin,
      Edit
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      na das steht doch alles im Dialog
      soweit war ich noch nicht.
      Hatte mit die Wiki angesehen und wurde erschlagen. :(
      ° Fixer ---> iob fix
      • J Offline
        Jaksa
        Noch eine Möglichkeit ist es die Storage Box von Hetzner zu nutzen.
        Bei mir laufen die Proxmox Backups auf eine Synology. Die lädt die Dateien dann mit Cloud Sync verschlüsselt in die Storage Box. 3,80€/Monat für 1TB Speicher.
        Für das Geld lohnt es sich mMn nicht eine zweite Synology noch irgendwo anders hinzustellen :-)
          @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
          Mir fehlt schlicht die url.
          schau in deinem Support-Ticket nach.
          Da steht die URL
          ~~https://support.tuxis.nl/en/login~~
          Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @negalein
          Danke, gründlich lesen bringt echt was 😲
          Proxmox und HA ...
          • J Jaksa
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @jaksa
            Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
            • Jedes Backup braucht die volle Größe
            • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
            • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
            • S saeft_2003
              @david-g
              inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              @david-g
              Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
              Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
              • David G.D David G.
                @david-g
                Meister Mopper
                Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
                Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
                Proxmox und HA ...
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ja, die gibts nicht.
                  Der Support:
                  Demian Romeijn
                  44 minutes ago
                  Hi Christian,
                  This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
                  Errors like these are also described on our Knowledgebase.
                  (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
                  Incase you have any more questions, feel free to ask.
                  With kind regards,
                  Vriendelijke groeten,
                    Moin,
                    Edit
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    no Problem :)
                    aber jetzt steh ich schon an.
                    Ich komm nicht zum Fingerprint.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                      Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                      So sieht es aktuell bei mir aus
                      Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                        Der Support:
                        Demian Romeijn
                        44 minutes ago
                        Hi Christian,
                        With kind regards,
                        Meister Mopper
                        Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                        Proxmox und HA ...
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @meister-mopper
                          Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                          Was ja auch reicht.
                          • J Offline
                            Jaksa
                            @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                            Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                            https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                            • J Jaksa
                              @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                              Moin,
                              ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                              Bernd
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                                Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                                Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                                Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                                Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                                Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @david-g
                                  Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                                  Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                                  Proxmox und HA ...
                                    saeft_2003
                                    Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @david-g
                                      ich steh nun auch an.
                                      Kann nicht speichern.
                                      Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                                        @david-g
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Server: OHNE https://
                                        Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                                          Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                                          David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
