  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde.
    Moin,
    Edit
    war Unsinn, daher einfach vergessen :)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    no Problem :)
    aber jetzt steh ich schon an.
    Ich komm nicht zum Fingerprint.
    ° Fixer ---> iob fix
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Das sieht man in ganz vielen Menüs.
      Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
      So sieht es aktuell bei mir aus
      Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
      • NegaleinN Negalein
        @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
        Ja, die gibts nicht.
        Der Support:
        Demian Romeijn
        44 minutes ago
        Hi Christian,
        This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
        Errors like these are also described on our Knowledgebase.
        (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
        Incase you have any more questions, feel free to ask.
        With kind regards,
        Vriendelijke groeten,
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
        Proxmox und HA ...
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @meister-mopper
          Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
          Was ja auch reicht.
          • J Offline
            Jaksa
            @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
            https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
            • J Jaksa
              @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              Moin,
              ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
              Bernd
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @david-g
                  Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                  Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                  Proxmox und HA ...
                    saeft_2003
                    Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @david-g
                      ich steh nun auch an.
                      Kann nicht speichern.
                      Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                        @david-g
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Server: OHNE https://
                        Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                          stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                          Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                          David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Ich hab es zumindest nicht extra eingestellt.
                            Ich glaube, das macht man in dem Backupjob in Proxmox.
                            Bin noch nicht am meinem Limit angekommen um es zu testen.
                            Die Anmeldung hat ja jetzt bei allen geklappt.
                            EDIT
                            Hab eben die Fingerprints verwechselt.
                            Den für ssl hab ich auch nicht
                            Einen Fingerprint gibt's bei der Verschlüsselung nochmal
                            NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Die Einstellungen zum Aufbewahren von Backups sollten direkt am Proxmox Backup Server vorgenommen werden
                                EDIT
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab da einen Fehler.
                                Lt. Log INFO: Error: namespace not found
                                Als Namespace hab ich root genommen.
                                Was muss da richtig rein?
                                Edit: läuft jetzt. Musste root löschen.
                                und fertig :)
                                  saeft_2003
                                  Läuft bei mir jetzt auch. Echt feine Sache 👍
                                    EDIT
                                    Meister Mopper
                                    @david-g
                                    @Negalein
                                    Dank an euch, bei mir läuft es jetzt auch! 👍
                                    Proxmox und HA ...
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      haben wir das PBS-System von Tuxis überlastet? ;)
                                        Meister Mopper
                                        @negalein
                                        Gleiches bei mir, offenbar sind die Server down.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @negalein
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #66
                                          @meister-mopper
                                          Das kam gestern morgen per Mail:
                                          Dear Proxmox Backup User,
                                          We are receiving several reports on pbs001.tuxis.net that users are unable to back up their VMs due to slow speeds.
                                          Tomorrow we would like to carry out maintenance on pbs001.tuxis.net
                                          Between 10:00 and 13:00 CET pbs001.tuxis.net will be temporarily unavailable.
                                          Sorry for the inconvenience.
                                          Yours sincerely,
                                          Rick.
