  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @saeft_2003
    Mit 150GB kommt man ja recht weit.
    Zumindest wenn es bei iobroker, einer Datenbank und was Kleinkram bleibt.
    Dass schöne ist ja, dass der PBS inkrimentell sichert.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    hab mich auch gleich angemeldet.
    Danke für den Tipp.
    Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde. :(
    ° Fixer ---> iob fix
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Danke für den Tipp.
      Ja ich auch, bin aber mal wieder zu blöd.
      Mit welchen Zugangsdaten kann man denn dort auf den pbs, wenn man per sms das Kennwort erhalten hat.
      Mir fehlt schlicht die url.
      Proxmox und HA ...
        Danke für den Tipp.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        schau in deinem Support-Ticket nach.
        Da steht die URL
        ~~https://support.tuxis.nl/en/login~~
        Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
        • NegaleinN Negalein
          Danke für den Tipp.
          Moin,
          Edit
          war Unsinn, daher einfach vergessen :)
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Edit
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
            na das steht doch alles im Dialog
            soweit war ich noch nicht.
            Hatte mit die Wiki angesehen und wurde erschlagen. :(
            • J Offline
              Jaksa
              Noch eine Möglichkeit ist es die Storage Box von Hetzner zu nutzen.
              Bei mir laufen die Proxmox Backups auf eine Synology. Die lädt die Dateien dann mit Cloud Sync verschlüsselt in die Storage Box. 3,80€/Monat für 1TB Speicher.
              Für das Geld lohnt es sich mMn nicht eine zweite Synology noch irgendwo anders hinzustellen :-)
                Da steht die URL
                Meister Mopper
                @negalein
                Danke, gründlich lesen bringt echt was 😲
                Proxmox und HA ...
                • J Jaksa
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @jaksa
                  Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
                  • Jedes Backup braucht die volle Größe
                  • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
                  • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
                  • S saeft_2003
                    @david-g
                    inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                    @david-g
                    Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
                    Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
                      @david-g
                      Meister Mopper
                      Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
                      Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
                      Proxmox und HA ...
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, die gibts nicht.
                        Der Support:
                        Demian Romeijn
                        44 minutes ago
                        Hi Christian,
                        This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
                        Errors like these are also described on our Knowledgebase.
                        (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
                        Incase you have any more questions, feel free to ask.
                        With kind regards,
                        Vriendelijke groeten,
                          Moin,
                          Edit
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          no Problem :)
                          aber jetzt steh ich schon an.
                          Ich komm nicht zum Fingerprint.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                            Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                            So sieht es aktuell bei mir aus
                            Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                              Der Support:
                              Demian Romeijn
                              44 minutes ago
                              Hi Christian,
                              With kind regards,
                              Meister Mopper
                              Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                              Proxmox und HA ...
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @meister-mopper
                                Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                                Was ja auch reicht.
                                • J Offline
                                  Jaksa
                                  @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                  Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                                  https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                                  • J Jaksa
                                    @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                    Moin,
                                    ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                                    Bernd
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                                      Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                                      Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                                      Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                                      Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                                      Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        @david-g
                                        Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                                        Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                                        Proxmox und HA ...
                                          saeft_2003
                                          Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
