  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    @david-g
    inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
    Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
    Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
    Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
    Proxmox und HA ...
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Ja, die gibts nicht.
      Der Support:
      Demian Romeijn
      44 minutes ago
      Hi Christian,
      This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
      Errors like these are also described on our Knowledgebase.
      (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
      Incase you have any more questions, feel free to ask.
      With kind regards,
      Vriendelijke groeten,
      ° Fixer ---> iob fix
        @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde.
        Moin,
        Edit
        war Unsinn, daher einfach vergessen :)
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        no Problem :)
        aber jetzt steh ich schon an.
        Ich komm nicht zum Fingerprint.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Das sieht man in ganz vielen Menüs.
          Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
          So sieht es aktuell bei mir aus
          Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
          • NegaleinN Negalein
            Der Support:
            Demian Romeijn
            44 minutes ago
            Hi Christian,
            With kind regards,
            Meister Mopper
            Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
            Proxmox und HA ...
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @meister-mopper
              Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
              Was ja auch reicht.
              • J Offline
                Jaksa
                @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                • J Jaksa
                  @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                  Moin,
                  ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                  Bernd
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                    Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                    Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                    Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                    Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                    Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @david-g
                      Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                      Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                      Proxmox und HA ...
                        saeft_2003
                        Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @david-g
                          ich steh nun auch an.
                          Kann nicht speichern.
                          Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                            @david-g
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Server: OHNE https://
                            Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                              stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                              Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                              David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Ich hab es zumindest nicht extra eingestellt.
                                Ich glaube, das macht man in dem Backupjob in Proxmox.
                                Bin noch nicht am meinem Limit angekommen um es zu testen.
                                Die Anmeldung hat ja jetzt bei allen geklappt.
                                EDIT
                                Hab eben die Fingerprints verwechselt.
                                Den für ssl hab ich auch nicht
                                Einen Fingerprint gibt's bei der Verschlüsselung nochmal
                                NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Die Einstellungen zum Aufbewahren von Backups sollten direkt am Proxmox Backup Server vorgenommen werden
                                    EDIT
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    hab da einen Fehler.
                                    Lt. Log INFO: Error: namespace not found
                                    Als Namespace hab ich root genommen.
                                    Was muss da richtig rein?
                                    Edit: läuft jetzt. Musste root löschen.
                                    und fertig :)
                                      saeft_2003
                                      Läuft bei mir jetzt auch. Echt feine Sache 👍
                                        EDIT
                                        Meister Mopper
                                        @david-g
                                        @Negalein
                                        Dank an euch, bei mir läuft es jetzt auch! 👍
                                        Proxmox und HA ...
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          haben wir das PBS-System von Tuxis überlastet? ;)
