  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @saeft_2003
    Mit 150GB kommt man ja recht weit.
    Zumindest wenn es bei iobroker, einer Datenbank und was Kleinkram bleibt.
    Dass schöne ist ja, dass der PBS inkrimentell sichert.
    saeft_2003
    @david-g
    inkrimentell heißt das nicht immer die kompletten x GB hochgeladen werden, sondern nur das was sich geändert hat?
      @saeft_2003
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      hab mich auch gleich angemeldet.
      Danke für den Tipp.
      Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde. :(
      ° Fixer ---> iob fix
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Danke für den Tipp.
        Ja ich auch, bin aber mal wieder zu blöd.
        Mit welchen Zugangsdaten kann man denn dort auf den pbs, wenn man per sms das Kennwort erhalten hat.
        Mir fehlt schlicht die url.
        Proxmox und HA ...
          Danke für den Tipp.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
          schau in deinem Support-Ticket nach.
          Da steht die URL
          ~~https://support.tuxis.nl/en/login~~
          Edit: Link zum Support-Ticket musst du per Mail bekommen haben.
          • NegaleinN Negalein
            Danke für den Tipp.
            Moin,
            Edit
            war Unsinn, daher einfach vergessen :)
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              Moin,
              Edit
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              na das steht doch alles im Dialog
              soweit war ich noch nicht.
              Hatte mit die Wiki angesehen und wurde erschlagen. :(
              • J Offline
                Jaksa
                Noch eine Möglichkeit ist es die Storage Box von Hetzner zu nutzen.
                Bei mir laufen die Proxmox Backups auf eine Synology. Die lädt die Dateien dann mit Cloud Sync verschlüsselt in die Storage Box. 3,80€/Monat für 1TB Speicher.
                Für das Geld lohnt es sich mMn nicht eine zweite Synology noch irgendwo anders hinzustellen :-)
                  Da steht die URL
                  Meister Mopper
                  @negalein
                  Danke, gründlich lesen bringt echt was 😲
                  Proxmox und HA ...
                  • J Jaksa
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @jaksa
                    Das geht natürlich auch. Hat nur 3 Nachteile.
                    • Jedes Backup braucht die volle Größe
                    • Zumindest bei mir ist die Storagebox abartig langsam. Ich sicher da täglich die Daten aus TrueNas hin.
                    • Es ist (wie ich glaube gelesen habe) nicht so leicht über die WebUI möglich Backups von nicht zuvor verbundenen Festplatten einzuspielen.
                    • S saeft_2003
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @saeft_2003 sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                      @david-g
                      Genau. Das klappt auch nur zu einem pbs.
                      Ein Backup auf ein NAS oder externe hdd sichert immer alles neu. Und zwar die ganze Disk, nicht nur den genutzten Bereich.
                        @david-g
                        Meister Mopper
                        Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
                        Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
                        Proxmox und HA ...
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, die gibts nicht.
                          Der Support:
                          Demian Romeijn
                          44 minutes ago
                          Hi Christian,
                          This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
                          Errors like these are also described on our Knowledgebase.
                          (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
                          Incase you have any more questions, feel free to ask.
                          With kind regards,
                          Vriendelijke groeten,
                            Moin,
                            Edit
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            no Problem :)
                            aber jetzt steh ich schon an.
                            Ich komm nicht zum Fingerprint.
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Das sieht man in ganz vielen Menüs.
                              Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
                              So sieht es aktuell bei mir aus
                              Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                                Der Support:
                                Demian Romeijn
                                44 minutes ago
                                Hi Christian,
                                With kind regards,
                                Meister Mopper
                                Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
                                Proxmox und HA ...
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @meister-mopper
                                  Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
                                  Was ja auch reicht.
                                  • J Offline
                                    Jaksa
                                    @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                    Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
                                    https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
                                    • J Jaksa
                                      @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                                      Moin,
                                      ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                                      Bernd
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                                        Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                                        Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                                        Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                                        Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                                        Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @david-g
                                          Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                                          Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                                          Proxmox und HA ...
