  4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
proxmoxbackupcloudrcloneccrypt
74 Beiträge 14 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    Bin jetzt auf dem Server, bekomme aber das hier:
    Jemand eine Idee, wie man die Rechte bekommt?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
    Ja, die gibts nicht.
    Der Support:
    Demian Romeijn
    44 minutes ago
    Hi Christian,
    This error is on purpose, it forbids users from seeing and using the "admin" settings.
    Errors like these are also described on our Knowledgebase.
    (https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/category/proxmox-backup-server)
    Incase you have any more questions, feel free to ask.
    With kind regards,
    Vriendelijke groeten,
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Jetzt muss ich noch schaun, wie ich die 2 verbinde.
      Moin,
      Edit
      war Unsinn, daher einfach vergessen :)
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dp20eic sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      no Problem :)
      aber jetzt steh ich schon an.
      Ich komm nicht zum Fingerprint.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Das sieht man in ganz vielen Menüs.
        Hatte die auch deshalb angeschrieben 🤣
        So sieht es aktuell bei mir aus
        Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
        • NegaleinN Negalein
          Der Support:
          Demian Romeijn
          44 minutes ago
          Hi Christian,
          With kind regards,
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Heißt das, diese Fehlermeldung ist zu ignorieren, und es funktioniert trotzden?
          Proxmox und HA ...
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @meister-mopper
            Ja, scheint eine shared Instanz zu sein, wo man nur das nötigste machen kann.
            Was ja auch reicht.
            • J Offline
              Jaksa
              @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
              Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
              https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
              • J Jaksa
                @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                Moin,
                ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
                Bernd
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
                  Wie das ging weiß ich nicht mehr.
                  Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
                  Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
                  Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
                  Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @david-g
                    Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
                    Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
                    Proxmox und HA ...
                      saeft_2003
                      Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @david-g
                        ich steh nun auch an.
                        Kann nicht speichern.
                        Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                          @david-g
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Server: OHNE https://
                          Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                            stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                            Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                            David G.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              Ich hab es zumindest nicht extra eingestellt.
                              Ich glaube, das macht man in dem Backupjob in Proxmox.
                              Bin noch nicht am meinem Limit angekommen um es zu testen.
                              Die Anmeldung hat ja jetzt bei allen geklappt.
                              EDIT
                              Hab eben die Fingerprints verwechselt.
                              Den für ssl hab ich auch nicht
                              Einen Fingerprint gibt's bei der Verschlüsselung nochmal
                              NegaleinN Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Die Einstellungen zum Aufbewahren von Backups sollten direkt am Proxmox Backup Server vorgenommen werden
                                  EDIT
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  hab da einen Fehler.
                                  Lt. Log INFO: Error: namespace not found
                                  Als Namespace hab ich root genommen.
                                  Was muss da richtig rein?
                                  Edit: läuft jetzt. Musste root löschen.
                                  und fertig :)
                                    saeft_2003
                                    Läuft bei mir jetzt auch. Echt feine Sache 👍
                                      EDIT
                                      Meister Mopper
                                      @david-g
                                      @Negalein
                                      Dank an euch, bei mir läuft es jetzt auch! 👍
                                      Proxmox und HA ...
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        haben wir das PBS-System von Tuxis überlastet? ;)
                                          Meister Mopper
                                          @negalein
                                          Gleiches bei mir, offenbar sind die Server down.
                                          Proxmox und HA ...
