  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 154 Beobachtet
  • M Malz1902
    Ich würde gerne von meiner PV Anlage die Erzeugung loggen. Das Problem ist die Daten kommen per Modbus und sobald keine Daten mehr kommen, da dunkel steht im Datenpunkt -2147483648. Das loggt SA natürlich auch mit, gibt es irgendwie eine Möglichkeit das nur Werte größe/gleich null für gewählte Datenpunkte geloggt werden?
    M
    M
    ManfredHi
    #2013
    @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Kann man mit einem zusätzlichen Datenpunkt (den man dann in SA loggt) und einem Script machen oder? Mit dem Script übergibt man dem Datenpunkt den wert vom PV-Datenpunkt. Und sofern dieser unter 0 ist übergibt man den Wert 0.
    • M Malz1902
      @dutchman npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.12 würde auf 0.4.12 gehen? passt das?
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #2014
      das währe die letzte NPM version, auf git liegt die 0.4.15-alpha.1
      • M Malz1902
        S
        S
        SmartHomer 0
        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
        #2015
        Ich habe es zwar noch nicht genutzt/gebraucht - aber schau Dir mal diese benutzerdefinierten Einstellungen im Adapter an:
        • DutchmanD Dutchman
          M
          M
          Malz1902
          #2016
          @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          okay mit der Version kommt o.g. Fehler auch nicht mehr
          • S SmartHomer 0
            M
            M
            Malz1902
            #2017
            @smarthomer-0 das loggt ja nur später die Daten. Das muss ja vorher schon passieren. Werde es so machen wie @ManfredHi vorgeschlagen hat testen
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              L
              L
              leonundjulie
              #2018
              Ich habe den SA installiert und bis dato meinen GASZÄHLER und meinen WASSERZÄHLER in der Beobachtung und Auswertung … läuft so weit.
              Jetzt will meinen Stromzähler (Import und Export) mit einbinden. Die Datenpunkte habe ich bereits im iOBroker und es sind ja nur ein paar Klicks, um auch die in den SA einzubinden.
              Bevor ich das mache, muss ich aber noch eine Verständnisfrage geklärt wissen: wie häufig bzw. wann dokumentiert der SA den Tageswert? Guckt er einmal am Tag auf die zu dokumentierenden Datenpunkt, also zB um 23:59? Ich frage, weil Gas-/ und WASSERZÄHLER ja relativ langsam ihre Werte ändern im Verhältnis zum Stromzähler … da ist ja mit jeder Mili Wattsunde schon action und dementsprechend würde der SA kontinuierlich was tun und der Raspi PI ins schwitzen geraten
              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              • L leonundjulie
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #2019
                @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                SA berechnet bei jeder Änderung des wertes + schreibt die tageswerte nachts um 00.00 Uhr
                • A
                  A
                  Allodo
                  #2020
                  Ich habe gestern Vormittag die Version 0.4.15-alpha.1 erstmalig installiert.
                  Habe die Checkbox bei Wochentag aktiviert, sehe aber keinen Tageseintrag in den Datenpunkten. Muss noch etwas eingestellt werden, damit ich den Tagesverbrauch sehen kann?
                  • crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #2021
                    @allodo die SA Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
                    Meldungen im Log?
                    • A
                      A
                      Allodo
                      #2022
                      Was heißt die Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
                      Ich habe unter Instanzen -> Einstellungen "Wochentag" ausgewählt, mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Monate, Jahr und dgl. sehe ich ja, nur Tagesverbrauch nicht :(
                      Keine Einträge in der Log-Datei.
                      • A Allodo
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #2023
                        @allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        aufs Zahnrad rechts neben deinen Datenpunkt den du mit SA erfassen möchtest, dort ist Auswahl speziell zum DP
                        In der Instanz selbst, ist ja nur die Grundfunktion hinterlegt
                        • A
                          A
                          Allodo
                          #2024
                          Dort habe ich den Momentanverbrauch vom Shelly 3EM eingetragen. Die Daten werden auch erfasst und in Sourceanalytix dargestellt, aber eben nur für die Woche, Monat und Jahr. Der Punkt Day fehlt bei mir :(
                          • A Allodo
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #2025
                            du hast hier aber die Wochentage aktiviert ?
                            • A
                              A
                              Allodo
                              #2026
                              Ja, die sind aktiviert
                              • A Allodo
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #2027
                                fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
                                • A
                                  A
                                  Allodo
                                  #2028
                                  @Dutchman
                                  Das war's ;)
                                  Ich hatte immer Bilder gesehen, wo es einen Ordner Day gab und den hatte bzw. habe ich nicht.
                                  • Smilie108S
                                    Smilie108S
                                    Smilie108
                                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                    #2029
                                    @Dutchman Hi dein adapter ist echt super.👍 Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
                                    Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.
                                    Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
                                    Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?
                                    Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
                                    Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
                                    Mfg smilie108
                                    W DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Smilie108S Smilie108
                                      Mfg smilie108
                                      W
                                      W
                                      Willi-Wunder
                                      #2030
                                      @smilie108
                                      Zu Frage 3
                                      Ja, da gehört die monatliche Grundgebühr von deinem Stromanbieter für deinen Stromzähler rein.
                                      Den Rest kann ich dir nicht beantworten.
                                      Gruß Willi
                                        Mfg smilie108
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #2031
                                        @smilie108
                                        Zu den anderen 2 fragen
                                        • im nächsten Update werden die preis Einstellungen in ein State wandern
                                        • Berechnung macht er momentan nur jetzigen Tag, in Zukunft wird er sowieso alles vom jetzigen Monat erneut berechnen können und auch preis Änderungen pro Tag/stunde
                                          @smilie108
                                          L
                                          L
                                          Laser
                                          #2032
                                          @dutchman Ich habe das Problem, daß unvermittelt völlig unsinnige Werte in den Zählern stehen. Ein Shelly, der kWh zählt. 0,1- 2 kWh am Tag sind üblich. Plötzlich stehen am Sonntag 2500 drin. Und das nicht nur einmal. Bisher habe ich händisch korrigiert. Das kann nicht die Lösung sein.
                                          84.2k
