  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M Malz1902
    @maxtor62 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @malz1902
    Welche Version ist installiert? Hatte auch diesbezüglich ein Issue auf Git gemacht. Wurde eben geschlossen.
    Wenn Du > 0.4.14 bist gehe eine Version runter.
    v0.4.15-alpha.0 war eine Version.
    Kann aber keine ndere Version installieren
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #2010
    @malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @malz1902
    Installieren mal über git, hatte habe den Fox noch nicht auf npm released
    • DutchmanD Dutchman
      @malz1902
      Malz1902
      #2011
      @dutchman npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.12 würde auf 0.4.12 gehen? passt das?
      M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Malz1902
        Malz1902
        #2012
        Ich würde gerne von meiner PV Anlage die Erzeugung loggen. Das Problem ist die Daten kommen per Modbus und sobald keine Daten mehr kommen, da dunkel steht im Datenpunkt -2147483648. Das loggt SA natürlich auch mit, gibt es irgendwie eine Möglichkeit das nur Werte größe/gleich null für gewählte Datenpunkte geloggt werden?
        M S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Malz1902
          ManfredHi
          #2013
          Kann man mit einem zusätzlichen Datenpunkt (den man dann in SA loggt) und einem Script machen oder? Mit dem Script übergibt man dem Datenpunkt den wert vom PV-Datenpunkt. Und sofern dieser unter 0 ist übergibt man den Wert 0.
          • M Malz1902
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #2014
            das währe die letzte NPM version, auf git liegt die 0.4.15-alpha.1
            • M Malz1902
              SmartHomer 0
              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
              #2015
              Ich habe es zwar noch nicht genutzt/gebraucht - aber schau Dir mal diese benutzerdefinierten Einstellungen im Adapter an:
                Malz1902
                #2016
                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                okay mit der Version kommt o.g. Fehler auch nicht mehr
                • S SmartHomer 0
                  Malz1902
                  #2017
                  @smarthomer-0 das loggt ja nur später die Daten. Das muss ja vorher schon passieren. Werde es so machen wie @ManfredHi vorgeschlagen hat testen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    leonundjulie
                    #2018
                    Ich habe den SA installiert und bis dato meinen GASZÄHLER und meinen WASSERZÄHLER in der Beobachtung und Auswertung … läuft so weit.
                    Jetzt will meinen Stromzähler (Import und Export) mit einbinden. Die Datenpunkte habe ich bereits im iOBroker und es sind ja nur ein paar Klicks, um auch die in den SA einzubinden.
                    Bevor ich das mache, muss ich aber noch eine Verständnisfrage geklärt wissen: wie häufig bzw. wann dokumentiert der SA den Tageswert? Guckt er einmal am Tag auf die zu dokumentierenden Datenpunkt, also zB um 23:59? Ich frage, weil Gas-/ und WASSERZÄHLER ja relativ langsam ihre Werte ändern im Verhältnis zum Stromzähler … da ist ja mit jeder Mili Wattsunde schon action und dementsprechend würde der SA kontinuierlich was tun und der Raspi PI ins schwitzen geraten
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    • L leonundjulie
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #2019
                      @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      SA berechnet bei jeder Änderung des wertes + schreibt die tageswerte nachts um 00.00 Uhr
                        Allodo
                        #2020
                        Ich habe gestern Vormittag die Version 0.4.15-alpha.1 erstmalig installiert.
                        Habe die Checkbox bei Wochentag aktiviert, sehe aber keinen Tageseintrag in den Datenpunkten. Muss noch etwas eingestellt werden, damit ich den Tagesverbrauch sehen kann?
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #2021
                          @allodo die SA Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
                          Meldungen im Log?
                            Allodo
                            #2022
                            Was heißt die Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
                            Ich habe unter Instanzen -> Einstellungen "Wochentag" ausgewählt, mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Monate, Jahr und dgl. sehe ich ja, nur Tagesverbrauch nicht :(
                            Keine Einträge in der Log-Datei.
                            • A Allodo
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #2023
                              @allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              aufs Zahnrad rechts neben deinen Datenpunkt den du mit SA erfassen möchtest, dort ist Auswahl speziell zum DP
                              In der Instanz selbst, ist ja nur die Grundfunktion hinterlegt
                                Allodo
                                #2024
                                Dort habe ich den Momentanverbrauch vom Shelly 3EM eingetragen. Die Daten werden auch erfasst und in Sourceanalytix dargestellt, aber eben nur für die Woche, Monat und Jahr. Der Punkt Day fehlt bei mir :(
                                • A Allodo
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #2025
                                  du hast hier aber die Wochentage aktiviert ?
                                    Allodo
                                    #2026
                                    Ja, die sind aktiviert
                                    • A Allodo
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #2027
                                      fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
                                        Allodo
                                        #2028
                                        @Dutchman
                                        Das war's ;)
                                        Ich hatte immer Bilder gesehen, wo es einen Ordner Day gab und den hatte bzw. habe ich nicht.
                                        • Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                          #2029
                                          @Dutchman Hi dein adapter ist echt super.👍 Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
                                          Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.
                                          Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
                                          Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?
                                          Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
                                          Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
                                          Mfg smilie108
                                          W DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
