[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
@maxtor62 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Welche Version ist installiert? Hatte auch diesbezüglich ein Issue auf Git gemacht. Wurde eben geschlossen.
Wenn Du > 0.4.14 bist gehe eine Version runter.v0.4.15-alpha.0 war eine Version.
Kann aber keine ndere Version installieren
Installieren mal über git, hatte habe den Fox noch nicht auf npm released
Ich würde gerne von meiner PV Anlage die Erzeugung loggen. Das Problem ist die Daten kommen per Modbus und sobald keine Daten mehr kommen, da dunkel steht im Datenpunkt -2147483648. Das loggt SA natürlich auch mit, gibt es irgendwie eine Möglichkeit das nur Werte größe/gleich null für gewählte Datenpunkte geloggt werden?
Kann man mit einem zusätzlichen Datenpunkt (den man dann in SA loggt) und einem Script machen oder? Mit dem Script übergibt man dem Datenpunkt den wert vom PV-Datenpunkt. Und sofern dieser unter 0 ist übergibt man den Wert 0.
@dutchman npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.12 würde auf 0.4.12 gehen? passt das?
das währe die letzte NPM version, auf git liegt die 0.4.15-alpha.1
Ich habe es zwar noch nicht genutzt/gebraucht - aber schau Dir mal diese benutzerdefinierten Einstellungen im Adapter an:
@dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
okay mit der Version kommt o.g. Fehler auch nicht mehr
@smarthomer-0 das loggt ja nur später die Daten. Das muss ja vorher schon passieren. Werde es so machen wie @ManfredHi vorgeschlagen hat testen
Ich habe den SA installiert und bis dato meinen GASZÄHLER und meinen WASSERZÄHLER in der Beobachtung und Auswertung … läuft so weit.
Jetzt will meinen Stromzähler (Import und Export) mit einbinden. Die Datenpunkte habe ich bereits im iOBroker und es sind ja nur ein paar Klicks, um auch die in den SA einzubinden.
Bevor ich das mache, muss ich aber noch eine Verständnisfrage geklärt wissen: wie häufig bzw. wann dokumentiert der SA den Tageswert? Guckt er einmal am Tag auf die zu dokumentierenden Datenpunkt, also zB um 23:59? Ich frage, weil Gas-/ und WASSERZÄHLER ja relativ langsam ihre Werte ändern im Verhältnis zum Stromzähler … da ist ja mit jeder Mili Wattsunde schon action und dementsprechend würde der SA kontinuierlich was tun und der Raspi PI ins schwitzen geraten
@leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
SA berechnet bei jeder Änderung des wertes + schreibt die tageswerte nachts um 00.00 Uhr
@allodo die SA Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
Meldungen im Log? -
Was heißt die Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
Ich habe unter Instanzen -> Einstellungen "Wochentag" ausgewählt, mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Monate, Jahr und dgl. sehe ich ja, nur Tagesverbrauch nicht :(
Keine Einträge in der Log-Datei.
@allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
aufs Zahnrad rechts neben deinen Datenpunkt den du mit SA erfassen möchtest, dort ist Auswahl speziell zum DP
In der Instanz selbst, ist ja nur die Grundfunktion hinterlegt
Dort habe ich den Momentanverbrauch vom Shelly 3EM eingetragen. Die Daten werden auch erfasst und in Sourceanalytix dargestellt, aber eben nur für die Woche, Monat und Jahr. Der Punkt Day fehlt bei mir :(
du hast hier aber die Wochentage aktiviert ?
Ja, die sind aktiviert
fehlen nur die Datenpunkte der tage ? Schaust du im richtigen ordner (currentYear) und kommen eventueel Fehler im log beim starten ?
@Dutchman Hi dein adapter ist echt super.
Danke dir vielmals. funktioniert auch soweit gut.
Eine frage aber denoch due hast ja tickets offen.Eines davon behandelt die preiseingabe. Wäre es da möglich das über ein binding zu machen ( zb { 0_userdata.0.PVanlage.Einstellungen.Strompreis_Einkauf} ) dann könnte man via vis oder script zur jeweiligen uhrzeit oder auch bei stündlich wechselndem preis das einfügen via script.
Da auch gleich die 2te frage wenn man den zb Strompreis ändert wird dann nur der neu hinzugefügte verbrauch mit dem neuen strompreis gerechnet oder alles bisher da gewesene ?Und noch eine Frage du hast bei der Preisdefination einem Preis per unit das ist soweit klar ( Arbeitspreis oder ? ). Aber was ist der Preis pro Monat ? Ist das das wo er den Grundpreis mitrechnet ? ( sogenante pauschalen ). Zb bei einer WP gehört dann bei der Wärmeleisutngsberechnung eigentlich eine 0 rein oder da ja keine Grundkosten vorhanden.?
Danke für eine anwort im voraus und wenn du hilfe beim testen brauchst einfach melden.
Mfg smilie108
Mfg smilie108
@smilie108
Zu Frage 3
Ja, da gehört die monatliche Grundgebühr von deinem Stromanbieter für deinen Stromzähler rein.Den Rest kann ich dir nicht beantworten.
Gruß Willi
