[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
@manfredhi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Hab das in der main.js eingetragen. Hat bei der SA Instanz 1 einwandfrei funktioniert. Bei der Instanz 0 nicht, weil plötzlich kein Logfile vom 17.10. da war (siehe meinen Eintrag darüber). Warum das logfile weg war und die SA-Instanz gestoppt hat weiß ich nicht, mit den Einträgen von dir dürfte es nicht zusammenhängen, da es bei der Instanz 1 ja funktioniert hat.
das ist leider ein problem des controller wo ich am adapter nichts ändern kan, sporadisch kommt es vor aber was die Ursache genau is weis ich auch nicht
@dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
aber kann man es nicht so ändern, dass deshalb nicht die instanz abstürzt? wenn das logfile nicht da ist, wird halt dann kein eintrag geschrieben. geht das nicht ?
koenntest ja mal ein issue beim controller hinterlegen, die Instanz stürzt ab weil der controller das log nicht schreiben kan das steht lose vom adapter :)
Habe heute vormittag 2 neue atenpunkte eingebunden, seit dem wird mir das Log zugemüllt
2023-10-21 14:55:57.542 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:55:57.546 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:55:57.551 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:55:57.556 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:55:57.561 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:55:57.565 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.383 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.cumulativeReading" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.390 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.396 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.409 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.cumulativeReading" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.410 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.457 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.461 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.469 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.470 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.615 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.619 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.628 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.634 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.648 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.689 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.697 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.702 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.753 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.845 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.857 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.860 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.874 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.879 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.889 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.892 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.905 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.916 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:07.925 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.526 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.cumulativeReading" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.532 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.538 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.548 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.560 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.576 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.588 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.597 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.cumulativeReading" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.601 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.609 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.612 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.617 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.meterReadings.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.620 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.664 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.666 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.674 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.meterReadings.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.679 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.686 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.01_currentDay" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.731 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.734 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.02_currentWeek" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.739 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_a.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.742 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.03_currentMonth" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.749 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.04_currentQuarter" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.795 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.05_currentYear" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.799 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.deliveredCumulative" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.803 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.currentYear.delivered.currentWeek.06_Saturday" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.846 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.weeks.42" is missing the required property "common.type" 2023-10-21 14:56:17.850 - warn: sourceanalytix.0 (668478) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__strom__pv__erzeugung_string_b.2023.delivered.months.10_October" is missing the required property "common.type" -
Welche Version ist installiert? Hatte auch diesbezüglich ein Issue auf Git gemacht. Wurde eben geschlossen.
Wenn Du > 0.4.14 bist gehe eine Version runter.@maxtor62 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Wenn Du > 0.4.14 bist gehe eine Version runter.v0.4.15-alpha.0 war eine Version.
Kann aber keine ndere Version installieren
@malz1902 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
Installieren mal über git, hatte habe den Fox noch nicht auf npm released
Ich würde gerne von meiner PV Anlage die Erzeugung loggen. Das Problem ist die Daten kommen per Modbus und sobald keine Daten mehr kommen, da dunkel steht im Datenpunkt -2147483648. Das loggt SA natürlich auch mit, gibt es irgendwie eine Möglichkeit das nur Werte größe/gleich null für gewählte Datenpunkte geloggt werden?
Kann man mit einem zusätzlichen Datenpunkt (den man dann in SA loggt) und einem Script machen oder? Mit dem Script übergibt man dem Datenpunkt den wert vom PV-Datenpunkt. Und sofern dieser unter 0 ist übergibt man den Wert 0.
@dutchman npm install iobroker.sourceanalytix@0.4.12 würde auf 0.4.12 gehen? passt das?
das währe die letzte NPM version, auf git liegt die 0.4.15-alpha.1
Ich habe es zwar noch nicht genutzt/gebraucht - aber schau Dir mal diese benutzerdefinierten Einstellungen im Adapter an:
@dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
okay mit der Version kommt o.g. Fehler auch nicht mehr
@smarthomer-0 das loggt ja nur später die Daten. Das muss ja vorher schon passieren. Werde es so machen wie @ManfredHi vorgeschlagen hat testen
Ich habe den SA installiert und bis dato meinen GASZÄHLER und meinen WASSERZÄHLER in der Beobachtung und Auswertung … läuft so weit.
Jetzt will meinen Stromzähler (Import und Export) mit einbinden. Die Datenpunkte habe ich bereits im iOBroker und es sind ja nur ein paar Klicks, um auch die in den SA einzubinden.
Bevor ich das mache, muss ich aber noch eine Verständnisfrage geklärt wissen: wie häufig bzw. wann dokumentiert der SA den Tageswert? Guckt er einmal am Tag auf die zu dokumentierenden Datenpunkt, also zB um 23:59? Ich frage, weil Gas-/ und WASSERZÄHLER ja relativ langsam ihre Werte ändern im Verhältnis zum Stromzähler … da ist ja mit jeder Mili Wattsunde schon action und dementsprechend würde der SA kontinuierlich was tun und der Raspi PI ins schwitzen geraten
@leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
SA berechnet bei jeder Änderung des wertes + schreibt die tageswerte nachts um 00.00 Uhr
@allodo die SA Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
Meldungen im Log? -
Was heißt die Einstellungen beim jeweiligen Datenpunkt sind korrekt?
Ich habe unter Instanzen -> Einstellungen "Wochentag" ausgewählt, mehr geht doch eigentlich nicht, oder? Monate, Jahr und dgl. sehe ich ja, nur Tagesverbrauch nicht :(
Keine Einträge in der Log-Datei.
@allodo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
aufs Zahnrad rechts neben deinen Datenpunkt den du mit SA erfassen möchtest, dort ist Auswahl speziell zum DP
In der Instanz selbst, ist ja nur die Grundfunktion hinterlegt
