  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun Mach mal ohne der Env
    #157
    @simatec
    iobroker.backitup@2.8.4
    ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
    Edit:
    Mit
    iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
    auch korrupt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #158
      @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @thomas-braun @fastfoot
        Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
        Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
        Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #159
        @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
        WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
        @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
        • F fastfoot
          #160
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
            @simatec
            Edit:
            Mit
            auch korrupt.
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #161
            @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            ist ohne ENV.
            traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
            Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              ist ohne ENV.
              #162
              @fastfoot
              Hier ist nix 0
              echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                @fastfoot
                Hier ist nix 0
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #163
                @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                • F fastfoot
                  #164
                  Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                    @fastfoot
                    Hier ist nix 0
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #165
                    @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #166
                      @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                      • F fastfoot
                        ist ohne ENV.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #167
                        @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                        Dann muss ich suchen 😋
                        • F fastfoot
                          #168
                          Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                          • simatecS simatec
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #169
                            @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                            • F fastfoot
                              #170
                              Wie?
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #171
                                #HOECHSTVERWIRRT
                                da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht :-) Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                                  Wie?
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #172
                                  Wie?
                                  ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
                                  • F fastfoot
                                    Wie?
                                    #173
                                    @fastfoot
                                    In /etc/environment
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                                      @fastfoot
                                      In /etc/environment
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #174
                                      @fastfoot
                                      In /etc/environment
                                      puh, ich wusste dass du das weisst :-) und jetzt sollte das Backup funktionieren. Probiere einfach mal iob backup und auch das skript
                                      • F fastfoot
                                        @fastfoot
                                        In /etc/environment
                                        #175
                                        @fastfoot
                                        /opt/iobroker/backups unmounted
                                        //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                        number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                                        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                        number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                                        file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                        file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                        number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                                        listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                        -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct 14  2023 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                        Und Backup geht in die Hose...
                                          @fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #176
                                          @thomas-braun gestern ging das doch! im script zeile vor test():
                                          console.log(process.env.UV_USE_IO_URING)
