  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
    #153
    @simatec
    Ich hab aber ein reines 64bit-System.
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #154
      @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      @simatec
      Hier steht ....
      "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @simatec
        Hier steht ....
        #155
        @simatec
         *** Updating kernel modules
         *** depmod 6.1.57-v8+
        Mal schauen ob es was bringt...
        Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #156
          @thomas-braun Mach mal ohne der Env
          • simatecS simatec
            #157
            @simatec
            iobroker.backitup@2.8.4
            ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
            Edit:
            Mit
            iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
            auch korrupt.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #158
              @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
              • simatecS simatec
                @thomas-braun @fastfoot
                Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
                Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
                Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #159
                @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
                WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
                @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
                • F fastfoot
                  #160
                  @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                  Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
                    @simatec
                    Edit:
                    Mit
                    auch korrupt.
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #161
                    ist ohne ENV.
                    traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                    Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      ist ohne ENV.
                      #162
                      @fastfoot
                      Hier ist nix 0
                      echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fastfoot
                        Hier ist nix 0
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #163
                        @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                        • F fastfoot
                          #164
                          Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                            @fastfoot
                            Hier ist nix 0
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #165
                            @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #166
                              @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                              • F fastfoot
                                ist ohne ENV.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #167
                                @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                                Dann muss ich suchen 😋
                                • F fastfoot
                                  #168
                                  Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                                  • simatecS simatec
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #169
                                    @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                                    • F fastfoot
                                      #170
                                      Wie?
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #171
                                        #HOECHSTVERWIRRT
                                        da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht :-) Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                                          Wie?
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #172
                                          Wie?
                                          ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
