  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun @fastfoot
    Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
    Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
    Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
    #151
    @simatec
    6.1.21-v8+
      @simatec
      6.1.21-v8+
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #152
      @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        #153
        @simatec
        Ich hab aber ein reines 64bit-System.
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #154
          @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          @simatec
          Hier steht ....
          "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
          • simatecS simatec
            @simatec
            Hier steht ....
            #155
            @simatec
             *** Updating kernel modules
             *** depmod 6.1.57-v8+
            Mal schauen ob es was bringt...
            Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #156
              @thomas-braun Mach mal ohne der Env
              • simatecS simatec
                #157
                @simatec
                iobroker.backitup@2.8.4
                ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
                Edit:
                Mit
                iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
                auch korrupt.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #158
                  @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
                  • simatecS simatec
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #159
                    @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
                    WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
                    @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
                    • F fastfoot
                      #160
                      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                      Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
                        @simatec
                        Edit:
                        Mit
                        auch korrupt.
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #161
                        ist ohne ENV.
                        traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                        Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          ist ohne ENV.
                          #162
                          @fastfoot
                          Hier ist nix 0
                          echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                            @fastfoot
                            Hier ist nix 0
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #163
                            @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                            • F fastfoot
                              #164
                              Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                                @fastfoot
                                Hier ist nix 0
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #165
                                @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #166
                                  @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                                  • F fastfoot
                                    ist ohne ENV.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #167
                                    @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                                    Dann muss ich suchen 😋
                                    • F fastfoot
                                      #168
                                      Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                                      • simatecS simatec
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #169
                                        @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                                        • F fastfoot
                                          #170
                                          Wie?
