  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    @simatec
    Ich hab aber ein reines 64bit-System.
    Hier steht ....
    "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
    #155
    @simatec
     *** Updating kernel modules
     *** depmod 6.1.57-v8+
    Mal schauen ob es was bringt...
    Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #156
      @thomas-braun Mach mal ohne der Env
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        #157
        @simatec
        iobroker.backitup@2.8.4
        ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
        Edit:
        Mit
        iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
        auch korrupt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #158
          @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
          • simatecS simatec
            @thomas-braun @fastfoot
            Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
            Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
            Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #159
            @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
            WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
            @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
            • F fastfoot
              #160
              @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
                @simatec
                Edit:
                Mit
                auch korrupt.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #161
                ist ohne ENV.
                traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  ist ohne ENV.
                  #162
                  @fastfoot
                  Hier ist nix 0
                  echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fastfoot
                    Hier ist nix 0
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #163
                    @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                    • F fastfoot
                      #164
                      Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                        @fastfoot
                        Hier ist nix 0
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #165
                        @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #166
                          @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                          • F fastfoot
                            ist ohne ENV.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #167
                            @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                            Dann muss ich suchen 😋
                            • F fastfoot
                              #168
                              Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                              • simatecS simatec
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #169
                                @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                                • F fastfoot
                                  #170
                                  Wie?
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #171
                                    #HOECHSTVERWIRRT
                                    da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht :-) Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                                      Wie?
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #172
                                      Wie?
                                      ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
                                      • F fastfoot
                                        Wie?
                                        #173
                                        @fastfoot
                                        In /etc/environment
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                                          @fastfoot
                                          In /etc/environment
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #174
                                          @fastfoot
                                          In /etc/environment
                                          puh, ich wusste dass du das weisst :-) und jetzt sollte das Backup funktionieren. Probiere einfach mal iob backup und auch das skript
