  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @simatec
    iobroker.backitup@2.8.4
    ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
    Edit:
    Mit
    iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
    auch korrupt.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #161
    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    ist ohne ENV.
    traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
    Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      ist ohne ENV.
      #162
      @fastfoot
      Hier ist nix 0
      echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        @fastfoot
        Hier ist nix 0
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #163
        @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
        • F fastfoot
          #164
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Doch, das war sogar während ein Backup lief.
            @fastfoot
            Hier ist nix 0
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #165
            @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #166
              @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                ist ohne ENV.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #167
                @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                Dann muss ich suchen 😋
                • F fastfoot
                  #168
                  Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                  • simatecS simatec
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #169
                    @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                    • F fastfoot
                      #170
                      Wie?
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #171
                        #HOECHSTVERWIRRT
                        da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht :-) Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                          Wie?
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #172
                          Wie?
                          ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
                          • F fastfoot
                            Wie?
                            #173
                            @fastfoot
                            In /etc/environment
                            echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                              @fastfoot
                              In /etc/environment
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #174
                              @fastfoot
                              In /etc/environment
                              puh, ich wusste dass du das weisst :-) und jetzt sollte das Backup funktionieren. Probiere einfach mal iob backup und auch das skript
                              • F fastfoot
                                @fastfoot
                                In /etc/environment
                                #175
                                @fastfoot
                                /opt/iobroker/backups unmounted
                                //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                                file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                                listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct 14  2023 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                Und Backup geht in die Hose...
                                  @fastfoot
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #176
                                  @thomas-braun gestern ging das doch! im script zeile vor test():
                                  console.log(process.env.UV_USE_IO_URING)
                                  • F fastfoot
                                    #177
                                    @fastfoot
                                    Alle Backups von heute sind Murks:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 2023_10_14
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:28 historyDB_2023_10_14-00_27_45_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:53 historyDB_2023_10_14-00_53_15_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:27 iobroker_2023_10_14-00_27_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:53 iobroker_2023_10_14-00_53_04_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 00:28 javascripts_2023_10_14-00_28_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 00:53 javascripts_2023_10_14-00_53_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  957 Oct 14 00:28 zigbee.0_2023_10_14-00_28_18_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  968 Oct 14 00:53 zigbee.0_2023_10_14-00_53_47_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    Skript:
                                    number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
                                    number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
                                    number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 14 00:58 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 154604 Oct 14 00:58 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root 154604 Oct 14 00:58 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                      @fastfoot
                                      Skript:
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #178
                                      @thomas-braun die Ausgabe vor 10Min. war doch negativ, auch beim Skript. Und jetzt ist sie ok. Beide Male sollte die env gesetzt sein. Jetzt bin ich verwirrt
                                      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        #179
                                        @fastfoot :man-shrugging:
                                        Ich muss ins Bett. Keine Konzentration mehr.
                                        • F fastfoot
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #180
                                          @fastfoot N8! geht mir auch so. Morgen knacken wir das
