  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @simatec
     *** Updating kernel modules
     *** depmod 6.1.57-v8+
    Mal schauen ob es was bringt...
    Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #156
    @thomas-braun Mach mal ohne der Env
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      #157
      @simatec
      iobroker.backitup@2.8.4
      ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
      Edit:
      Mit
      iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
      auch korrupt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #158
        @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
        • simatecS simatec
          @thomas-braun @fastfoot
          Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
          Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
          Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #159
          @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
          WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
          @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
          • F fastfoot
            #160
            @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
            Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
              @simatec
              Edit:
              Mit
              auch korrupt.
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #161
              @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
              ist ohne ENV.
              traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
              Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                ist ohne ENV.
                #162
                @fastfoot
                Hier ist nix 0
                echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @fastfoot
                  Hier ist nix 0
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #163
                  @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                  • F fastfoot
                    #164
                    Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                      @fastfoot
                      Hier ist nix 0
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #165
                      @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #166
                        @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                        • F fastfoot
                          ist ohne ENV.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #167
                          @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                          Dann muss ich suchen 😋
                          • F fastfoot
                            #168
                            Wie war das noch gleich? Ich bin schon #HOECHSTVERWIRRT
                            • simatecS simatec
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #169
                              @simatec ,@Thomas-Braun ah, schade, dann bitte die env in den Systemeinstellungen. Ist zur Sicherheit, gestern hatten wir ja Probleme mit dem Setzen. Für das skript ist es einfach mit dem davorsetzen, aber iob ist ja nur ein script welches dann node aufruft. Einfach um sicher zu sein
                              • F fastfoot
                                #170
                                Wie?
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #171
                                  #HOECHSTVERWIRRT
                                  da siehste mal wie es vielen deiner Klienten manchmal geht :-) Setze in den Systemeinstellungen so dass sie beim Start von iobroker da ist. grep kannste dann vergessen, wir sehen es am Ergebnis. UV_USE_IO_URING=0
                                    Wie?
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #172
                                    Wie?
                                    ja sakra, da muss doch was sein wo du envs voreinstellen kannst? Pfad, TZ, manpages etc. aber systemweit, in der .bashrc ist ja nur beim login gültig. da gibts doch ein setup programm wo die zeitzone etc. eingestellt wird
                                    • F fastfoot
                                      Wie?
                                      #173
                                      @fastfoot
                                      In /etc/environment
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                                        @fastfoot
                                        In /etc/environment
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #174
                                        @fastfoot
                                        In /etc/environment
                                        puh, ich wusste dass du das weisst :-) und jetzt sollte das Backup funktionieren. Probiere einfach mal iob backup und auch das skript
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot
                                          In /etc/environment
                                          #175
                                          @fastfoot
                                          /opt/iobroker/backups unmounted
                                          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                          number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                                          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                          number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                                          file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                          file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                          number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                                          listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 252416 Oct 14  2023 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 00:49 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                          Und Backup geht in die Hose...
