  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    (74816) UV_USE_IO_URING: undefined
    das Log zeigt aber dass bei Eintritt in den Backitup-Adapter das env UV_USE....... nicht gesetzt war!!! Hattest du das so gestartet wie gezeigt? Ich bin der Meinung dass es da zu spät gesetzt wird.
    #148
    @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Klar.
    echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
    export UV_USE_IO_URING=0
    iob start
    echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
      Klar.
      iob start
      #149
      Ich kapier es nicht...
      iob start
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
      total 90M
      -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:57 2023_10_12-21_56_59_backupiobroker.tar.gz
        iob start
        total 90M
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #150
        @thomas-braun @fastfoot
        Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
        Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
        Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          #151
          @simatec
          6.1.21-v8+
            @simatec
            6.1.21-v8+
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #152
            @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
            • simatecS simatec
              #153
              @simatec
              Ich hab aber ein reines 64bit-System.
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #154
                @simatec
                Hier steht ....
                "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  Hier steht ....
                  #155
                  @simatec
                   *** Updating kernel modules
                   *** depmod 6.1.57-v8+
                  Mal schauen ob es was bringt...
                  Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #156
                    @thomas-braun Mach mal ohne der Env
                    • simatecS simatec
                      #157
                      @simatec
                      iobroker.backitup@2.8.4
                      ist ohne ENV. Ich kann aber mal mit der github-Version probieren.
                      Edit:
                      Mit
                      iobroker.backitup@2.8.6 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#d68f6fe1fc54cbf85c4b89fce5c746894d26ca93)
                      auch korrupt.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #158
                        @thomas-braun War ein Versuch wert 😧
                        • simatecS simatec
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #159
                          @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                          ja, was immer ich versuche, es läuft einfach. heute auch noch smb zum container host probiert, es läuft. kernel scheint etwas älter 5.10.60-qnap.
                          WSL2 bietet 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 muss ich aber erst noch testen
                          @Thomas-Braun hast du die 20.8.0 mal mit bullseye getestet?
                          • F fastfoot
                            #160
                            Nein, aber die 20.8.1 mit Trixie...
                              @simatec
                              Edit:
                              Mit
                              auch korrupt.
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #161
                              ist ohne ENV.
                              traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                              Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                ist ohne ENV.
                                #162
                                @fastfoot
                                Hier ist nix 0
                                echad@chet:/opt/iobroker $ grep UV_USE log/*curr*|tail -2
                                  @fastfoot
                                  Hier ist nix 0
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #163
                                  @thomas-braun dann läuft kein github backitup, das setzt es ja. logausgabe erfolgt nur in der instanz 0!!
                                  • F fastfoot
                                    #164
                                    Doch, das war sogar während ein Backup lief.
                                      @fastfoot
                                      Hier ist nix 0
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #165
                                      @thomas-braun ist auch ein neuer tag, evtl muss iobroker neu gestartet werden, das current.log wird da neu erstellt und die Ausgabe erfolgte evtl. gestern. versuche die env wie bisher zu setzen, dann den start und dann grep.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #166
                                        @thomas-braun Auf Github ist es aktuell wieder auskommentiert. War nur zu testzwecken
                                        • F fastfoot
                                          ist ohne ENV.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #167
                                          @fastfoot poste bitte das aktuelle Script nochmal.
                                          Dann muss ich suchen 😋
