  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun ich halte es nicht wirklich für einen Kernelbug. Hast du nochmal von Github neu installiert? Dort habe ich beim start von Backitup die Env gesetzt
    @fastfoot packe die env mal direkt in deinen Testscript, so wie ich es in der main.js gemacht habe
    #133
    @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    ├── iobroker.backitup@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#f68ab57e20e804335ed8640efa1341b6217c5dda)
      @fastfoot @simatec
      Der Bug macht mich irre... Bekommst du nicht festgenagelt...
      Kernel-Bug? Auf dem Pi oder auf der FritzBox?
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #134
      @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      @fastfoot @simatec
      ich denke auf dem pi. habe hier 5.10.60-qnap
      könntest mal strace installieren und mit strace -o cifs_strace.txt node cifs ohne gesetzte env schauen ob man dort was sieht
      • F fastfoot
        @fastfoot @simatec
        #135
        @fastfoot
        echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
        echad@chet:/opt/iobroker $ strace -o cifs_strace.txt node cifs
        Copy output from below
        umount not possible
        //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
        number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
        number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
        file test_pipeline_uncompressed.tar created
        file test_pipeline_uncompressed.tar done
        number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
        listing of created files in /opt/iobroker/backups
        -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
        -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
        -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
        End of output to copy
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #136
          hier klappt das mit export vorher, dann hat process.env.UV_USE_IO_URING den richtigen Wert
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Du solltest auf jeden Fall export UV_USE_IO_URING=0 nutzen!
          An welcher Stelle in welcher Datei?
          auf der Konsole beim Setzen der env , so wie hier gezeigt
            @fastfoot
            umount not possible
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #137
            @thomas-braun und jetzt im strace_cifs.txt schauen ob da ein error ist oder so. Oder hier anhängen. Wobei das env ja gesetzt war und trotzdem das skript fehler produzierte, könnte am strace liegen.. Für den strace sollte die env nicht gesetzt sein(unset??????????)
            • F fastfoot
              #138
              @fastfoot strace_cifs.txt
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #139
                @thomas-braun ahhh, da wirds klar :-)
                im Ernst, sehe da auf die Schnelle mehrere ENOENT no such file.... muss ich mal bei mir schauen, denke da kommt das nicht.
                und jetzt das Ganze mit (bitte genau so!)
                strace -o cifs_strace1.txt node cifs
                eigentlich sollte das ohne Fehler laufen plus output.
                und dann mit backit up(ich glaube dass das env dort vielleicht zu spät gesetzt wird) um sicher zu gehen
                iob stop
                iob start
                und dann ein backup
                • F fastfoot
                  iob stop
                  iob start
                  und dann ein backup
                  #140
                  strace 2
                  strace_cifs_1.txt
                  • F fastfoot
                    iob stop
                    iob start
                    und dann ein backup
                    #141
                    Leider nix:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21
                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:01 historyDB_2023_10_12-21_01_11_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct 12 21:01 iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:01 javascripts_2023_10_12-21_01_54_chet_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:01 zigbee.0_2023_10_12-21_01_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                      Leider nix:
                      #142
                      @simatec
                      2023-10-12 21:05:45.190  - info: backitup.0 (74816) starting. Version 2.8.4 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.13
                      2023-10-12 21:05:45.257  - debug: backitup.0 (74816) Backitup has recognized a linux system
                      2023-10-12 21:05:45.269  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: undefined
                      2023-10-12 21:05:45.270  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: 0
                      2023-10-12 21:05:45.312  - info: backitup.0 (74816) [iobroker] backup will be activated at 03:42 every 1 day(s)
                      2023-10-12 21:05:45.412  - debug: backitup.0 (74816) noserverino option: true
                      2023-10-12 21:05:45.413  - debug: backitup.0 (74816) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nasfritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                      2023-10-12 21:05:46.130  - debug: backitup.0 (74816) mount successfully completed
                      2023-10-12 21:05:48.172  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.173  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_40_27_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_51_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_55_08_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_10_12-20_42_42_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:48.177  - debug: backitup.0 (74816) detect last backup file: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:05:55.301  - debug: backitup.0 (74816) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                      2023-10-12 21:05:57.364  - debug: backitup.0 (74816) umount successfully completed
                      AB HIER EIN MANUELL GESTARTETES BACKUP
                      2023-10-12 21:08:31.726  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
                      2023-10-12 21:08:38.058  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
                      2023-10-12 21:08:38.111  - debug: backitup.0 (74816) Backup has started ...
                      2023-10-12 21:08:48.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] noserverino option: true        =0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"name=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=2023-10-12 21:08:48.237  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] mount successfully completed
                      2023-10-12 21:08:48.240  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] done
                      2023-10-12 21:08:52.950  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 8118 states saved
                      2023-10-12 21:08:53.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 9930 objects saved
                      2023-10-12 21:08:58.029  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_12-21_08_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:08:58.033  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                      2023-10-12 21:08:59.127  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] done
                      2023-10-12 21:09:00.041  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                      2023-10-12 21:09:10.055  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                      2023-10-12 21:09:20.048  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                      2023-10-12 21:09:30.049  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                      2023-10-12 21:09:33.247  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:09:33.249  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] done
                      2023-10-12 21:09:33.404  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                      2023-10-12 21:09:33.415  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] done
                      2023-10-12 21:09:34.195  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                      2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_bad
                      2023-10-12 21:09:34.388  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_kueche
                      2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: paketlieferungen
                      2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: pakettruhe_offen
                      2023-10-12 21:09:34.390  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: ps4_waker
                      2023-10-12 21:09:34.391  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenaufgang
                      2023-10-12 21:09:34.392  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenuntergang
                      2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: speedtest
                      2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: telefon_klingelt
                      2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_ble
                      2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_hub
                      2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: tuerklingel_laeutet
                      2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: wohnung_verlassen
                      2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: zuhause_verlassen
                      2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                      2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler
                      2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler2
                      2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: frostwarner
                      2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: awtrix
                      2023-10-12 21:09:34.552  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                      2023-10-12 21:09:34.606  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                      2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                      2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] done
                      2023-10-12 21:09:35.361  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                      2023-10-12 21:09:35.362  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] done
                      2023-10-12 21:09:35.964  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                      2023-10-12 21:09:35.965  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] done
                      2023-10-12 21:09:42.038  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/whatsapp] done
                      2023-10-12 21:09:42.201  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                      2023-10-12 21:09:42.299  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] done
                      2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                      2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] done
                      2023-10-12 21:09:42.644  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                      2023-10-12 21:09:47.688  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] umount successfully completed
                      2023-10-12 21:09:47.691  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] done
                      2023-10-12 21:09:47.843  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker] exec: done
                      Backup aber 'putt:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21_09
                      -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:09 historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:09 javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:09 zigbee.0_2023_10_12-21_09_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                      simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @simatec
                        Backup aber 'putt:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #143
                        @thomas-braun hmmm sehr sehr komisch. Bei mir ist es nicht beschädigt
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          #144
                          @simatec
                          Muss ich jetzt für alle Ewigkeit auf nodejs@18 bleiben? 😨
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #145
                            @thomas-braun oder ein gescheites NAS kaufen 😋
                            • simatecS simatec
                              #146
                              Hab ich keine Verwendung für. Dann schieb ich es lieber immer direkt bei google hoch.
                                @simatec
                                Backup aber 'putt:
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #147
                                das Log zeigt aber dass bei Eintritt in den Backitup-Adapter das env UV_USE....... nicht gesetzt war!!! Hattest du das so gestartet wie gezeigt? Ich bin der Meinung dass es da zu spät gesetzt wird.
                                • F fastfoot
                                  #148
                                  Klar.
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                                  iob start
                                    Klar.
                                    iob start
                                    #149
                                    Ich kapier es nicht...
                                    iob start
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                                    total 90M
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:57 2023_10_12-21_56_59_backupiobroker.tar.gz
                                      iob start
                                      total 90M
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #150
                                      @thomas-braun @fastfoot
                                      Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
                                      Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
                                      Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
                                      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        #151
                                        @simatec
                                        6.1.21-v8+
                                          @simatec
                                          6.1.21-v8+
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #152
                                          @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
