  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @thomas-braun ich halte es nicht wirklich für einen Kernelbug. Hast du nochmal von Github neu installiert? Dort habe ich beim start von Backitup die Env gesetzt
    @fastfoot packe die env mal direkt in deinen Testscript, so wie ich es in der main.js gemacht habe
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #136
    @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    hier klappt das mit export vorher, dann hat process.env.UV_USE_IO_URING den richtigen Wert
    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Du solltest auf jeden Fall export UV_USE_IO_URING=0 nutzen!
    An welcher Stelle in welcher Datei?
    auf der Konsole beim Setzen der env , so wie hier gezeigt
      @fastfoot
      echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
      echad@chet:/opt/iobroker $ strace -o cifs_strace.txt node cifs
      Copy output from below
      umount not possible
      //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
      file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
      file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
      number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
      file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
      file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
      number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
      file test_pipeline_uncompressed.tar created
      file test_pipeline_uncompressed.tar done
      number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
      listing of created files in /opt/iobroker/backups
      -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
      -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
      -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
      End of output to copy
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #137
      @thomas-braun und jetzt im strace_cifs.txt schauen ob da ein error ist oder so. Oder hier anhängen. Wobei das env ja gesetzt war und trotzdem das skript fehler produzierte, könnte am strace liegen.. Für den strace sollte die env nicht gesetzt sein(unset??????????)
      • F fastfoot
        #138
        @fastfoot strace_cifs.txt
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #139
          @thomas-braun ahhh, da wirds klar :-)
          im Ernst, sehe da auf die Schnelle mehrere ENOENT no such file.... muss ich mal bei mir schauen, denke da kommt das nicht.
          und jetzt das Ganze mit (bitte genau so!)
          strace -o cifs_strace1.txt node cifs
          eigentlich sollte das ohne Fehler laufen plus output.
          und dann mit backit up(ich glaube dass das env dort vielleicht zu spät gesetzt wird) um sicher zu gehen
          iob stop
          iob start
          und dann ein backup
          • F fastfoot
            iob stop
            iob start
            und dann ein backup
            #140
            strace 2
            strace_cifs_1.txt
            • F fastfoot
              iob stop
              iob start
              und dann ein backup
              #141
              Leider nix:
              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21
              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:01 historyDB_2023_10_12-21_01_11_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct 12 21:01 iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:01 javascripts_2023_10_12-21_01_54_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:01 zigbee.0_2023_10_12-21_01_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                Leider nix:
                #142
                @simatec
                2023-10-12 21:05:45.190  - info: backitup.0 (74816) starting. Version 2.8.4 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.13
                2023-10-12 21:05:45.257  - debug: backitup.0 (74816) Backitup has recognized a linux system
                2023-10-12 21:05:45.269  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: undefined
                2023-10-12 21:05:45.270  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: 0
                2023-10-12 21:05:45.312  - info: backitup.0 (74816) [iobroker] backup will be activated at 03:42 every 1 day(s)
                2023-10-12 21:05:45.412  - debug: backitup.0 (74816) noserverino option: true
                2023-10-12 21:05:45.413  - debug: backitup.0 (74816) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nasfritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                2023-10-12 21:05:46.130  - debug: backitup.0 (74816) mount successfully completed
                2023-10-12 21:05:48.172  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.173  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_40_27_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_51_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_55_08_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_10_12-20_42_42_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:48.177  - debug: backitup.0 (74816) detect last backup file: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:05:55.301  - debug: backitup.0 (74816) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                2023-10-12 21:05:57.364  - debug: backitup.0 (74816) umount successfully completed
                AB HIER EIN MANUELL GESTARTETES BACKUP
                2023-10-12 21:08:31.726  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
                2023-10-12 21:08:38.058  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
                2023-10-12 21:08:38.111  - debug: backitup.0 (74816) Backup has started ...
                2023-10-12 21:08:48.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] noserverino option: true        =0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"name=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=2023-10-12 21:08:48.237  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] mount successfully completed
                2023-10-12 21:08:48.240  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] done
                2023-10-12 21:08:52.950  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 8118 states saved
                2023-10-12 21:08:53.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 9930 objects saved
                2023-10-12 21:08:58.029  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_12-21_08_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:08:58.033  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                2023-10-12 21:08:59.127  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] done
                2023-10-12 21:09:00.041  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                2023-10-12 21:09:10.055  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                2023-10-12 21:09:20.048  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                2023-10-12 21:09:30.049  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                2023-10-12 21:09:33.247  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:09:33.249  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] done
                2023-10-12 21:09:33.404  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                2023-10-12 21:09:33.415  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] done
                2023-10-12 21:09:34.195  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_bad
                2023-10-12 21:09:34.388  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_kueche
                2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: paketlieferungen
                2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: pakettruhe_offen
                2023-10-12 21:09:34.390  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: ps4_waker
                2023-10-12 21:09:34.391  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenaufgang
                2023-10-12 21:09:34.392  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenuntergang
                2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: speedtest
                2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: telefon_klingelt
                2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_ble
                2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_hub
                2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: tuerklingel_laeutet
                2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: wohnung_verlassen
                2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: zuhause_verlassen
                2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler
                2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler2
                2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: frostwarner
                2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: awtrix
                2023-10-12 21:09:34.552  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                2023-10-12 21:09:34.606  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] done
                2023-10-12 21:09:35.361  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                2023-10-12 21:09:35.362  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] done
                2023-10-12 21:09:35.964  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                2023-10-12 21:09:35.965  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] done
                2023-10-12 21:09:42.038  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/whatsapp] done
                2023-10-12 21:09:42.201  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                2023-10-12 21:09:42.299  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] done
                2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] done
                2023-10-12 21:09:42.644  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                2023-10-12 21:09:47.688  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] umount successfully completed
                2023-10-12 21:09:47.691  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] done
                2023-10-12 21:09:47.843  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker] exec: done
                Backup aber 'putt:
                echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21_09
                -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:09 historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:09 javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:09 zigbee.0_2023_10_12-21_09_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @simatec
                  Backup aber 'putt:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #143
                  @thomas-braun hmmm sehr sehr komisch. Bei mir ist es nicht beschädigt
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    #144
                    @simatec
                    Muss ich jetzt für alle Ewigkeit auf nodejs@18 bleiben? 😨
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #145
                      @thomas-braun oder ein gescheites NAS kaufen 😋
                      • simatecS simatec
                        #146
                        Hab ich keine Verwendung für. Dann schieb ich es lieber immer direkt bei google hoch.
                          @simatec
                          Backup aber 'putt:
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #147
                          das Log zeigt aber dass bei Eintritt in den Backitup-Adapter das env UV_USE....... nicht gesetzt war!!! Hattest du das so gestartet wie gezeigt? Ich bin der Meinung dass es da zu spät gesetzt wird.
                          • F fastfoot
                            #148
                            Klar.
                            echad@chet:/opt/iobroker $ iob stop
                            iob start
                              Klar.
                              iob start
                              #149
                              Ich kapier es nicht...
                              iob start
                              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/
                              total 90M
                              -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:57 2023_10_12-21_56_59_backupiobroker.tar.gz
                                iob start
                                total 90M
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #150
                                @thomas-braun @fastfoot
                                Könnt ihr mal eure Kernel-Versionen checken...
                                Bei dir @fastfoot lief ja das Backup oder?
                                Ich habe aktuell 6.2.16-5-pve
                                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  #151
                                  @simatec
                                  6.1.21-v8+
                                    @simatec
                                    6.1.21-v8+
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #152
                                    @thomas-braun schau mal https://github.com/nodejs/node/issues/49937#issuecomment-1740490144
                                    • simatecS simatec
                                      #153
                                      @simatec
                                      Ich hab aber ein reines 64bit-System.
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #154
                                        @simatec
                                        Hier steht ....
                                        "however: in 64bit mode (6.1.54-v8+) -> OK!"
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          Hier steht ....
                                          #155
                                          @simatec
                                           *** Updating kernel modules
                                           *** depmod 6.1.57-v8+
                                          Mal schauen ob es was bringt...
                                          Edit: Nein, auch mit Kernel 6.1.57-v8+ keine Änderung, das Backup von History ist weiterhin kaputt.
