  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Möglich, das der Prozess in einer subshell läuft...
    magste mal testen?
    #126
    @fastfoot
    Jetzt wird es merkwürdig:
    Nach einem Neustart und mit der github-Version von backitup:
    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/
    total 61M
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  37M Oct 12 03:43 historyDB_2023_10_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 12:19 historyDB_2023_10_12-12_19_18_chet_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:17 historyDB_2023_10_12-19_16_30_chet_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:41 historyDB_2023_10_12-19_40_39_chet_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 03:42 iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 12:19 iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
    -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 19:16 iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
    Das history-File ist kaputt (16kb), das vom iobroker ist mit 5,8MB normal groß.
    F 2 Antworten Letzte Antwort
      @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      nicht zwingend, aber ich vermute dass node in einem neuen(anderen als die shell) prozess gestartet wird welcher die env nicht hat.
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #127
      mit
      export UV_USE_IO_URING=0
      node cifs
      klappt es(also dass die env innerhalb des skripts erkannt wird)
        @fastfoot
        total 61M
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #128
        das kann nur Simatec lösen, bin verwundert. Lies mal Github, da wird von evtl. Kernel-Bug geredet :-(
        • F fastfoot
          #129
          @fastfoot @simatec
          Der Bug macht mich irre... Bekommst du nicht festgenagelt...
          Kernel-Bug? Auf dem Pi oder auf der FritzBox?
          simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
            @fastfoot
            total 61M
            F Online
            F Online
            fastfoot
            #130
            Nach einem Neustart ..............
            Du solltest auf jeden Fall export UV_USE_IO_URING=0 nutzen!
            • F fastfoot
              #131
              An welcher Stelle in welcher Datei?
                @fastfoot @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #132
                @thomas-braun ich halte es nicht wirklich für einen Kernelbug. Hast du nochmal von Github neu installiert? Dort habe ich beim start von Backitup die Env gesetzt
                @fastfoot packe die env mal direkt in deinen Testscript, so wie ich es in der main.js gemacht habe
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  #133
                  @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                  ├── iobroker.backitup@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#f68ab57e20e804335ed8640efa1341b6217c5dda)
                    @fastfoot @simatec
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    #134
                    @fastfoot @simatec
                    ich denke auf dem pi. habe hier 5.10.60-qnap
                    könntest mal strace installieren und mit strace -o cifs_strace.txt node cifs ohne gesetzte env schauen ob man dort was sieht
                    • F fastfoot
                      @fastfoot @simatec
                      #135
                      @fastfoot
                      echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                      echad@chet:/opt/iobroker $ strace -o cifs_strace.txt node cifs
                      Copy output from below
                      umount not possible
                      //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                      file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                      file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                      number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                      file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                      file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                      number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                      file test_pipeline_uncompressed.tar created
                      file test_pipeline_uncompressed.tar done
                      number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                      listing of created files in /opt/iobroker/backups
                      -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                      -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                      -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                      End of output to copy
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #136
                        hier klappt das mit export vorher, dann hat process.env.UV_USE_IO_URING den richtigen Wert
                        auf der Konsole beim Setzen der env , so wie hier gezeigt
                          @fastfoot
                          umount not possible
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #137
                          @thomas-braun und jetzt im strace_cifs.txt schauen ob da ein error ist oder so. Oder hier anhängen. Wobei das env ja gesetzt war und trotzdem das skript fehler produzierte, könnte am strace liegen.. Für den strace sollte die env nicht gesetzt sein(unset??????????)
                          • F fastfoot
                            #138
                            @fastfoot strace_cifs.txt
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #139
                              @thomas-braun ahhh, da wirds klar :-)
                              im Ernst, sehe da auf die Schnelle mehrere ENOENT no such file.... muss ich mal bei mir schauen, denke da kommt das nicht.
                              und jetzt das Ganze mit (bitte genau so!)
                              strace -o cifs_strace1.txt node cifs
                              eigentlich sollte das ohne Fehler laufen plus output.
                              und dann mit backit up(ich glaube dass das env dort vielleicht zu spät gesetzt wird) um sicher zu gehen
                              iob stop
                              iob start
                              und dann ein backup
                              • F fastfoot
                                iob stop
                                iob start
                                und dann ein backup
                                #140
                                strace 2
                                strace_cifs_1.txt
                                • F fastfoot
                                  iob stop
                                  iob start
                                  und dann ein backup
                                  #141
                                  Leider nix:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:01 historyDB_2023_10_12-21_01_11_chet_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 5.8M Oct 12 21:01 iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:01 javascripts_2023_10_12-21_01_54_chet_backupiobroker.tar.gz
                                  -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:01 zigbee.0_2023_10_12-21_01_53_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    Leider nix:
                                    #142
                                    @simatec
                                    2023-10-12 21:05:45.190  - info: backitup.0 (74816) starting. Version 2.8.4 (non-npm: simatec/ioBroker.backitup) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.13
                                    2023-10-12 21:05:45.257  - debug: backitup.0 (74816) Backitup has recognized a linux system
                                    2023-10-12 21:05:45.269  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: undefined
                                    2023-10-12 21:05:45.270  - debug: backitup.0 (74816) UV_USE_IO_URING: 0
                                    2023-10-12 21:05:45.312  - info: backitup.0 (74816) [iobroker] backup will be activated at 03:42 every 1 day(s)
                                    2023-10-12 21:05:45.412  - debug: backitup.0 (74816) noserverino option: true
                                    2023-10-12 21:05:45.413  - debug: backitup.0 (74816) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nasfritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"
                                    2023-10-12 21:05:46.130  - debug: backitup.0 (74816) mount successfully completed
                                    2023-10-12 21:05:48.172  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 1 from NAS: iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.173  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 2 from NAS: iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 3 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 4 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_40_27_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.174  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 5 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_51_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 6 from NAS: iobroker_2023_10_12-19_55_08_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 7 from NAS: iobroker_2023_10_12-20_42_42_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.175  - debug: backitup.0 (74816) detect backup file 8 from NAS: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:48.177  - debug: backitup.0 (74816) detect last backup file: iobroker_2023_10_12-21_00_57_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:05:55.301  - debug: backitup.0 (74816) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                    2023-10-12 21:05:57.364  - debug: backitup.0 (74816) umount successfully completed
                                    AB HIER EIN MANUELL GESTARTETES BACKUP
                                    2023-10-12 21:08:31.726  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
                                    2023-10-12 21:08:38.058  - debug: backitup.0 (74816) The local storage check was completed successfully. On the host "chet" are currently 100237 MB free space available!
                                    2023-10-12 21:08:38.111  - debug: backitup.0 (74816) Backup has started ...
                                    2023-10-12 21:08:48.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] noserverino option: true        =0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //fritz.nas/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups"name=iobroker,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=2023-10-12 21:08:48.237  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                    2023-10-12 21:08:48.240  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/mount] done
                                    2023-10-12 21:08:52.950  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 8118 states saved
                                    2023-10-12 21:08:53.112  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] host.chet 9930 objects saved
                                    2023-10-12 21:08:58.029  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_10_12-21_08_48_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:08:58.033  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                    2023-10-12 21:08:59.127  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/iobroker] done
                                    2023-10-12 21:09:00.041  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                                    2023-10-12 21:09:10.055  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                                    2023-10-12 21:09:20.048  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                                    2023-10-12 21:09:30.049  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Packed 0MB so far...
                                    2023-10-12 21:09:33.247  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:09:33.249  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyDB] done
                                    2023-10-12 21:09:33.404  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                                    2023-10-12 21:09:33.415  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/zigbee] done
                                    2023-10-12 21:09:34.195  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                                    2023-10-12 21:09:34.387  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_bad
                                    2023-10-12 21:09:34.388  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: lautstaerke_kueche
                                    2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: paketlieferungen
                                    2023-10-12 21:09:34.389  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: pakettruhe_offen
                                    2023-10-12 21:09:34.390  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: ps4_waker
                                    2023-10-12 21:09:34.391  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenaufgang
                                    2023-10-12 21:09:34.392  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: sonnenuntergang
                                    2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: speedtest
                                    2023-10-12 21:09:34.393  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: telefon_klingelt
                                    2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_ble
                                    2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: treppenhaus_licht_hub
                                    2023-10-12 21:09:34.394  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: tuerklingel_laeutet
                                    2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: wohnung_verlassen
                                    2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: zuhause_verlassen
                                    2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                                    2023-10-12 21:09:34.395  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler
                                    2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: stromzaehler2
                                    2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: frostwarner
                                    2023-10-12 21:09:34.396  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] found Script: awtrix
                                    2023-10-12 21:09:34.552  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                    2023-10-12 21:09:34.606  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                    2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    2023-10-12 21:09:34.607  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/javascripts] done
                                    2023-10-12 21:09:35.361  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] used copy path: /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
                                    2023-10-12 21:09:35.362  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/cifs] done
                                    2023-10-12 21:09:35.964  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                    2023-10-12 21:09:35.965  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/clean] done
                                    2023-10-12 21:09:42.038  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/whatsapp] done
                                    2023-10-12 21:09:42.201  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                    2023-10-12 21:09:42.299  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyHTML] done
                                    2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                    2023-10-12 21:09:42.472  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/historyJSON] done
                                    2023-10-12 21:09:42.644  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ...
                                    2023-10-12 21:09:47.688  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] umount successfully completed
                                    2023-10-12 21:09:47.691  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker/umount] done
                                    2023-10-12 21:09:47.843  - debug: backitup.0 (74816) [iobroker] exec: done
                                    Backup aber 'putt:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/ | grep 2023_10_12-21_09
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 12 21:09 historyDB_2023_10_12-21_09_00_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 12 21:09 javascripts_2023_10_12-21_09_34_chet_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root root  958 Oct 12 21:09 zigbee.0_2023_10_12-21_09_33_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      @simatec
                                      Backup aber 'putt:
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #143
                                      @thomas-braun hmmm sehr sehr komisch. Bei mir ist es nicht beschädigt
                                      • simatecS simatec
                                        #144
                                        @simatec
                                        Muss ich jetzt für alle Ewigkeit auf nodejs@18 bleiben? 😨
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #145
                                          @thomas-braun oder ein gescheites NAS kaufen 😋
